Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1179 из 1244<  1 ... 1176  1177  1178  1179  1180  1181  1182 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
zimberlman писал(а):
и я думаю что он будет где то равен зен2 в плойке - потому что будет в плойке проц зажат рамками тдп.
Только в SSE задачах, AVX производительность Zen2, даже зажатого рамками TDP, выше чем у Zen+ разогнаного в щи.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
avx в играх?
2700 и 2700х если не гнать проц, а гнать только оперу.
то буст от памяти будет играть роль или нет?
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Буст от памяти будет на амд однозначно. Но в сочетании с разгоном проца буст значительно увеличивается, чем по отдельности проц или память
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
zimberlman разгон памяти дает буст всегда, причем до 3400 МГц буст практически линейный.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
avx в играх?
Не важно, в играх, в рабочих приложениях. Zen/Zen+ выполняют 256-битную инструкцию AVX за два такта, в то время как Zen2 делает ее за один такт.
В итоге AVX производительность 2700 равна AVX производительности 3700, работающего на вдвое низкой частоте.
в рабочих приложениях и то не во всех.
avx в играх - смешно.
нет там таких математических задач.
окей две игры это хорайзен который под плойку 4 что на недофикусе собрана и диз стрейдинг.
avx не уверен что оно сильно надо в играх.
даже в мультимедиа нужно не везде.
я думаю что брать, р7 2700/2700х
x версию само собой
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Посмотрел на p7 2700 и PRO 2700 и кроме года выхода особой разницы не нашел. Ну еще по цене разница в 100 руб. Стоит ли брать PRO версию?
Ну у Вас и запросы - сказала база данных и зависла...
нет там множитель может быть закрыт,а так выше все написано
Все правильно, на PRO нет свободного множителя, т.е. про разгон, получается, можно забыть :)
Фото: 357
avx в играх?
Да вроде уже давно используется, только буста такого нет как в спец софте.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Чем меньше частота ядер, тем раньше прекратится буст от разгона памяти. На моих дуалах при проце 4ггц прирост заканчивается после 3266 практически во всех играх. Тоже касается и Интела. Тот же i5 9400 уже не получается прироста после 3200-3400, в отличие от 9900к, который бустится вплоть до 4ггц+ по памяти. Память сама по себе не производит никаких вычислений, а лишь предоставляет данные ядрам.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Недавно знакомый взял 2700х боксовый, помогал ему разгонять. В итоге 4ггц на 1.2в при дропе 1.18. Мой без Х так не может, нужно на 0.1в больше при такой же частоте. А может просто ему повезло больше чем мне)))
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
я думаю 2700х оставить в стоке, и гнать только память.
Сколько уже времени прошло (c 2017 для первых Ryzen PRO) , так и не закрыли. Множитель у PRO блокирован только в спецификации AMD, а на самом деле везде пишут - свободный, потому что так и есть. Единственно, я не видел Pro в боксовом варианте, только OEM. Но все равно с гарантией 36 месяцев. Хотя может и ошибаюсь.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 3
Позакрывал фоновые приложения - 1030 синебенча для 2600X без SMT на 4.2ГГц
cb.png [ 33.52 КБ | Просмотров: 806 ]
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
А есть смысл гонять Синебенч без SMT? Это же не игра. Для Синебенча чем больше потоков, тем лучше.
наверно не по теме, но вот вопрос кто чем охлаждает 2700х?
я думаю уже как свой айс хаммер ин тор поставить, либо мачо ревизии Б.
есть большой вопрос как охладить проц. а то думаю что заказанного гаммакса 400 екс нехватит.
thermalright archon sb-e и noctua u14s
nh-u12а
ksf писал(а):
фпс в мультике бф1 до 75 падает из-за проца, на 0.25 разрешении проверял
Это нормально для этих камней. Если хочется больше FPS, нужна качественная оперативная память, способная работать от 3200MHz с cl14.
Remarc писал(а):
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
а как ты ryzen 7 2700x до частоты 4.7Ггц погнал?
какая мать, как охлаждал монстра?
Фото: 357
От одного cl14 толку мало. Желательно чтобы еще и rcdrd низким был, а такое под силу только отборным самсунг В-DIE. В моем случае вообще cl15 лучше чем cl14.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вполне хватает. У меня такой.
54961
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 13
