Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
в первом посте писал, что память менялась и тестировалась. правда после установки память вылез первый бсод за несколько лет. но грешу на слабую совместимость с матерью. изменение страпа ничего не дало. память в дефолте или 3200 тоже разницы нет. если в настройках биоса ничего критичного, то уже не знаю. просто переход на другой чипсет сразу
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
BOBKOC писал(а):
бублик эт пол дела, видеопамять ей проверял?
чем это нынче делают?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 19 секунд: игры с vccio и sa результатов не дали. протестировал карту kombuster-ом, при пресете 1440 дает 2к попугаев. выше 73 не греется, артефактов картинки нет
4y4yka Дожили до того что прям в новых процах стали отваливаться ядра ? А кто-то ещё на Broadwell-E гнал что там текстолит тонкий ) у вас через сколько ядро отвалилось ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Откуда: Москва
Всем привет в древней ветке. Завалялась у меня нулевая rampage 5 edition 10 с 6950x. Решил сделать сервак удаленный для кодирования и рендера в помощь ноуту. Нужно докупить оперативу, заказал Kingston DDR4 64Gb (4x16Gb) 3600 MHz pc-28800 FURY Renegade и теперь вот думаю, не вылезет ли с ней проблем по совместимости.
MaximuS__87 У меня например при таком обьёме вылезло то что пришлось снижать частоту с 2400 при 15-15-15-35 до 2200 при 17-17-17-40 и при этом делать андервольт с 1,2 до 1,1 и теперь до 1,07 вольта ) иначе при полной нагрузке на КП резко , на 15% снижалась производительность системы
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Именно такую тоже взял, надеялся, что смогу взять частоту 3200, но ни фига, выше 3050 никакая память не идет, начинают отваливатся каналы. Видимо контроллер памяти совсем дубовый. Но на 3000 ни каких проблем. Ты брал комплектом в 4 планки, или по отдельности?
Заказал комплект из 4 по 16 гигов, чтоб теоретически меньше проблем было в сравнении с покупкой врассыпуху. То, что 3200 неполучилось взять - фигово, планировал начать с 2400 и потихоньку повышать до 3200, остановившись на наиболее стабильном варианте. Нюанс еще в том, что скорее всего поставлю ее только через полгода, когда докуплю бп и буду готов заняться наподбором оптимальных настроек на 24/7. Потому и взял кит.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Странные показатели по снижению производительности. Как-то не планировал до 2200 снижать. Из-за недостатка питания у вас снижения производительности и нестабильность не могут проявляться? Уж сильно вы память задушили. Не верится мне что на рампаге 10 64 гига нельзя нормально заставить работать
Ну это похоже именно косяк или моего камня или матери. Брал три разных комплектов в своё время, и на Хьюниксах и на Самсунгах, по барабану. Только на самсунгах получилось завести на 3200, но при напряжении 1.48в, делаешь 1,47 и всё каналы отваливаются, или вообще не стартует. Но 1.48в понятно нереальное напряжение, поэтому плюнул. С этим комплектом надеялся всё взять, но не судьба. А так в своё время WWQ разгонял до 3300 на 6950 память. Возможно на Рампаге и пойдет нормально.
А чё G. Skill, в половине модулей стоят те же хьюниксы или непонятные самсунги B-die, которые так же не могут. Взял такой комплект, так он на 3000 не смог работать на тех же таймингах, что и G. Skill на хьюниксах, хотя вроде B-die.
ЗлойГеймер писал(а):
MaximuS__87, G. Skill надо было брать, хотя то же не факт что заведётся, но вот Fury вообще какая то шляпа.
Стоп. У планок 3600 частота, на которой они полюбому могут работать, дальше уже вопросы к матери и камню, на которых они в 3200 не могут запуститься, или я не прав? В чем тогда будет преимущество g.skill? Вначале думал взять кит g.skill trident z, но они на 10к дороже. Смысл? Чтобы выжать лишние 200 mgz за 10к? Может, я ошибаюсь в рассуждениях, поправьте. Еще есть возможность перезаказать
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
MaximuS__87, одно дедо что на 2011-3 сложно вообще получить частоту выше 3200, другое дело что иные планки с заявленными высокими частотами, не хотят работать да же на 3000, в то время как планки DDR4 из первых поколений без труда заводятся на 3000+ при стоковой 2133. Ну и читайте внимательнее мой пост, я там не гарантирую что заведётся. Таже фурия, у кого то работает, у кого то нет. Я как то брал комплект фурии 4х8 ГБ, вечер с ней помучился и сдал на следующий день.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Понял вас. Значит, в любом случае, лотерея. Оставлю тогда как есть. К сожалению, проверить сразу и сдать не получится. Через полгода только проверю. Ну уж на 2400 то она заработает и ладно )) Спасибо
