Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1180 из 1975<  1 ... 1177  1178  1179  1180  1181  1182  1183 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392479 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
niBniM писал(а):
вот когда 3400,можно задуматься
Так у меня вот и выдал 3342 очков, но в тот момент был запущен софт и в фоне процессов много было. Я думал еще разогнать хотя бы на 133mhz память но для себя решил что на моих планках и 3600норм тем более езе можно выжать субтайминги и латенси снизить.
niBniM писал(а):
4100-4125,эффективная выше,т.к. hwinfo не видит разгон bclk,у меня 100.9
Так это у вас фиксированная частота по множителю, (очепятка:)) или как? И почему шина 100.9 , у меня так вообще 99.8.
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
Последний раз редактировалось rangersdark 09.01.2020 8:08, всего редактировалось 2 раз(а).
rangersdark писал(а):
Так это у вас фиксированная частота по родителю или как? И почему шина 100.9 , у меня так вообще 99.8.
по какому родителю?)нет,не фиксированая,в авто,на графике же видно(минимум 3600)pbo-enabled(оба,у меня почему то два))а частоту ручками поднял,больше 100.9 не даёт,короче оффсэт даёт очков 20,увеличение fclk ещё где то 20,ну и по мелочи там,но всё это не имеет смысла,если в стоке +- 3600 не набирает,сначала надо до стоковых частот,а уж потом думать,как ещё выжать
Последний раз редактировалось niBniM 09.01.2020 8:09, всего редактировалось 1 раз.
niBniM писал(а):
впринципе нормвльно,но более менее окей это 3733/1866 и латэнси в районе 65,но из-за 40 попугаев в cb20 и красивых циферок в аиде
Память не влияет на cinebench, от силы 1%. Даже с памятью 2400 там 3600 попугаев +-.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
может быть,спорить не буду,у меня изначально 3733 стояло, ставил оффсэт и зажимал вторички и план от 1usmus,стало около 3700,разгон шины ещё 30-40 очков
Теперь нужно разобраться почему в стоке не выдаёт 3600? Драйвер чипсета? СО плохой контакт - высокие температуры? Или все-таки неудачный экземпляр? Вопросов много ответов мало.
что то мне подсказывает,что это pbo шалит,с выключенным pbo тоже бустит где то 4950,правда на результат в сб20 не сильно влияет,но советовать включать,крутить там,лимиты убирать не буду,вроде бы как это на гарантию влияет,а температура какая?неудачный экзэмпляр тоже нельзя исключать,как и саму винду,дрова чипсэта у меня с сайта амд,кстати тоже странно,с сайта материнки более старые,весят 370мб,оригинальные(новые) 50мб,кстаьи запущенные мониторинговые программы тоже нормально очков отжирают,особенно RM,лучше всего запустил винду и сразу cb20,и всяое добро из автозапуска убрать
Последний раз редактировалось niBniM 09.01.2020 8:38, всего редактировалось 1 раз.
niBniM а что может быть с pbo ? Хотя уже ничему не удивляюсь за время владения AMD. Температура это вообще интересная тема. На новом кулере тот что в подписи, в простое со включённым pbo, smt и тд. скачет от 45 до 60 это при окружающей около 28 градусов. В сайнбенче у меня было 68 - 70 пик 72. В играх вообще выше 60 не поднимается. Но, стоит только переставить питание с amd balance на виндовскую экономию, то в простое сразу -10-15 градусов в простое и это все в последний версии aida64, в rm схожая температура но в простое непорядок меньше. И кстати на мою плату тоже 541мб а с сайта 51мб весит, может стоит обновить?
нормально впринципе,для комнатной 28,не надо виндовскую экономию ставить,лучше уж амд балансэд,или от 1usmus,я поставил дрова с сайта амд,последние,и rm отключай когда бэнчи запускаешь,сразу очков прибавится)
Фото: 124
RoMiLiUs писал(а):
А утверждение что оффсет приводит к падению - не верное.
Ровно в той же степени неверно и ваше утверждение.
Потому что и для того, и для другого есть условия.
Например, чтобы процессор работал с максимальным отрицательным оффсетом необходимо:
1. Качественный процессор
2. Адекватная система охлаждения
по умолчанию стоит в авто,это может быть и выключено
К сожалению пирометра сейчас нет на руках, на следующей неделе возьму и попробую замерить, но на ощупь кулер холодный и вероятно процессор даже половину тепла не отдаёт. Это я ради теста делал и результат на лицо был, а постоянно стоит amd balanced. Надо будет еще раз тест сделать с отключением автозагрузок и тд.
а почему максимальное?можно же что то нейтральное,типа -0.050 -0.060 уже несколько градусов поможет сбросить
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
у меня также,трубки никогда горячие не бывают,вообще zen2 трудно охладить из за мелких элементов под крышкой
Какое именно утверждение мое не верное? Цитируйте пожалуйста. Мои утверждения, как раз таки верные. Более чем в полной мере.
Да елки палки, вроде же взрослый человек. У каждого процессора своя величина максимального "стабильного" оффсета. У более отборного - больше, у менее удачного - меньше, у самых отбросных оемовских - вообще его может не быть, к примеру. Охлаждение здесь вообще не причем. Как раз таки оффсет и используют, если охлаждение не справляется, что бы снизить температуры/повысить буст без падения производительности. В противном случае, если охлаждение хорошее, то напряжение не скидывают. Ессли вам так удобнее - андервольт.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Читаю, и понимаю, что большинство лепит смещение где надо и не надо, потому как..кто-то где-то написал, без понимания механизма работы и зачем он нужен. Все ставят - и я поставлю. А потом начинается, я вот сделал как тут рекомендавли, но комп в бсодах хронических.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 124
RoMiLiUs писал(а):
Только 90 процентов из того, что они (АМД) говорят - трындеж.
После этого, и после переноса (обобщения) личных результатов на все процессоры, мне с вами разговаривать не о чем.
Последний раз редактировалось matocob 09.01.2020 9:30, всего редактировалось 1 раз.
matocob иии? Человек утверждал что оффсет снижает производительность, потому как лысый так сказал. Я это утверждение оспорил.
Ну или если вам нравится, когда вам ссут в глаза и каждые месяц-два вносят новые поправки в гарантию, мол вы нас не так поняли..ну дело ваше.
Фото: 124
То есть, вы готовы взять на себя роль официального представителя АМД, и считаете что лучше производителя осведомлены о характеристиках его изделий? Повторяю, процессоры выпускаются десятками тысяч в год, репрезентативная выборка, соответственно, составляет не менее сотни процессоров. У вас есть такая статистика, чтобы утверждать, что 90% официальной информации - ложь?
Какой лысый? Как понимаю это в мой огород?
Ухх :-)
Это при авто
1.png [ 869.75 КБ | Просмотров: 783 ]
Это минус 0.1в
2.png [ 1.29 МБ | Просмотров: 783 ]
И при этом макс буста нет, еле еле дотягивает одним ядром до 4400, 4350 в основном, и перезагрузился только что, тк не хватает ему напряж для макс буста. И средняя эффективная частота так же отличается, хотя частота по ядрам с минус смещением была выше во время теста.
Пишу о том, что вижу, трогал, знаю. Лысый точно мне не авторитет, тем более брехливый с его супер ПБО2 :-)
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 09.01.2020 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Yupispark писал(а):
Ну тогда самое зашкварное в теме железа и оуси то что У ВСЕХ все по всякому у всех все по разному у всех все по своему
Все так. Основная причина - сырость и неотлаженность 7нм техпроцесса (большой разброс характеристик по камням), и безуспешные попытки AMD, на этом фоне, привести всё это разношерстное стадо к общему знаменателю в AGESA ...причем стараясь выжать уже последние капли. Запаса нет и дело дошло до отдельных маркированных ядер. Ходьба по канату, в общем.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
с презентации AMD
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Прогнал синбенч20 на новом своём 3700X из настроек включено пбо (в двух местах, хз почему так в биосе) на память установлено прост xmp встроенное на 3466 16/18/18 и установлен профиль питания от 1усмус ну и настройки в биосе под него, что можно подкрутить? Я так понимаю вольтаж можно поднять на ядра, почему-то при бусте пбо выше 1.3 не поднимает хотя скаляр x10 стоит или llc надо вручную выставить что то типо уровня макс или екстрим
2.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 815 ]
1.png [ 210.01 КБ | Просмотров: 815 ]
Xbox One X | ТВ LG 65" | Саунд LG SL9Y
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 24
