Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Serzhik_Ptz Какие температуры сейчас на твоём профильном CPU под нагрузкой LinX на дефолтной частоте? Для сравнения, у меня в играх проц в стоке греется до 59-61С.
ПС. Сколько градусов выигрывает ЖМ у термопасты, при нанесении между чипом и крышкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Прибыл ко мне ЖМ-6, "разлил" его под крышкой, сверху МХ-4. Что и говорить, разница впечатляет #77 #77
Похоже, что идея о плотном тепловом потоке гораздо менее весома, чем "тупой" термоинтерфейс - выпусти Интел изначально припаянную крышку, какой был бы замечательный проц.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
А почему с МХ-4 под крышкой разница была всего несколько градусов?
А черт его знает. Возможно, многовато намазал. Когда открыл крышку, весь кристалл и все вокруг было в пасте вымазано. С ЖМ, конечно, поаккуратнее пришлось.
А как вообще правильно наносить ЖМ и поддобные ему термоинтерфейсы? Опять же, наносить только на кристалл, или на внутреннюю часть крышки тоже следует нанести? Всё-таки руки у меня зачесались...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
Santa Claus как снять крышку в факе написано, а вот что дальше делать? Залить все ЖМ или залить только чип? (наверное нужно только чип и заливать, но мне то откуда знать ))) И как обратно присоединить крышку к корпусу процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
Парни, как обстоят дела с снятием крышки в Ivy Bridge в плане дуракоустойчивости? Я никогда еще крышку не снимал просто. Поиском что-то не увидел подробного описания, если кто видет подробный пост то киньте линк плиз.Вопросы следующие: 1. Крышка не держиться на термопасте, только на компаунде? Всмысле если я подрежу компаунд по периметру то крышка отпадет сама? Или нужно усилие прилагать? 2. Высоты компаунда после разреза лезвием хватает для плотного контакта при приклеиваньи крышки назад? Ну и если кто еще знает какие нюансы то поделитесь плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
erazel 1. изучение самого цпу... что именно под крышкой.. паста или припой... 2. если паста - подрезаем по периметру и темже лезвием просто прилагаем не большое усилие с одной стороны крышки, не отходит - подогреваем и пробуем снова 3. если припой - ничего подрезать не обязательно, но для надежности можно, нагреваем крышку пока не отвалится.. есть куча способов... мне понравился со стаканом и утюгом, от себя там так же можно прикрепить на подложку грузик, чтоб быстрее отошло
erazel Кстати, да. Уже почти 120 страниц исписано, многие снимали крышки и наносили ЖМ, но подробного описания в FAQ до сих пор так и нет. Кто канц.ножом срезает крышку, кто лезвием. Кто-то пишет, что вокруг кристалла Ivy нет никаких элементов под крышкой, а кто-то пишет аккуратнее вскрывайте, чтобы не повредить элементы под крышкой. Наносить ЖМ только на чип, или на крышку изнутри тоже. Чёткой инструкции для тех кто собирается вскрывать проц впервые, нет. Зато при небольшом отступлении от темы, сразу указывают, что здесь это оффтоп. В том виде, в котором существует эта ветка сейчас, это скорее какая-то флудилка, а не тематическая ветка по вскрытию процессоров.
А в Иви Бридж что? Судя по ефективности никак не припой , значит получаеться паста. Но вопрос в том насколько крепко она держит. Имеет ли клеющий ефект.
Alex1978ну а как насчет мини фака на первой странице? там кстати все это есть, кроме ЖМ, и про иви тоже есть, фото что там никаких элементов под крышкой, но срезать всеж нужно аккуратно...даж как подрезать и каким лезвием есть
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: erazel вот про иви forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10191674#p10191674 нет клеющего эффекта нет, если и будет достаточно нимного нагреть и все отойдет внимательнее нужно читать фак
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Только что снял крышку с i5-750, что позволило скинуть ~20*C под LinX и поднять разгон. Правда куллер стоит напрямую на ядре (ядрышко весьма большенькое), но через довольно простой термоинтерфейс - Zalman ZM-STG2. Результатом доволен. По процедуре. Кто однозначно намерен снимать крышку, имейте в виду, делать это лучше на новом проце до первой установки, резать должно быть проще, так как на краях крышки не будет деформаций от прижимной рамки, которые весьма сильно препятствуют продвижению лезвия в процессе.
fear factor 4-е фото жесть-волосатый процессор. Интересно, в вашем случае вскрывался процессор у которого изначально используется припой и на значительное снижение темпы расчитывать не приходилось, но вышло иначе...
Вчера снимали крышку с моего проца. Поставили весомую царапину. В результате система не грузиться с ошибкой 55, на матери горит индикатор ошибки памяти. Походу похерило дорожку, так как грязь на контактах отпадает - 3 раза спиртом протирал. Погнутые ножки сокета тоже вряд ли, так как тестировалось на 2 матерях. Так что вы осторожней парни, shit happends
http://img7.imageshack..us/img7/1016/img2266om.jpg - вот фото моего "среза". Если у кого-то есть хорошее фото этого участка подложки то поделитесь плиз. Хочу увидеть сколько там дорожек и какие с какими соеденяються.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 16
