Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 119 из 138 • <  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Alexey B писал(а):
BrainRipper
В своё время через мои руки прошло более 10-ка Туалатиновских Целеронов (а может и больше), так вот 1200-ый тулик ВСЕГДА заводится на 133 шине
Завидую. У меня даже не стартовал (ревизия tA1).
Фото: 4
ВОпрос знатоками старины - втыкаю тулатин-С 1.4ГГц в мамку и она орёт "оверхет ЦПУ"(перегрев процессора), захожу в биос и вижу по мониторингу 83 градуса!!! При этом сам проц "комнатной" температуры, радиатор тоже. Попробовал "забить" и поставил винду - ни одного "затыка", после устновки глунл - 89 градусов!! Радиатор чуток тёплый. Понятно что это глюк мониторинга, но вот как его убрать? С другим таким-же процом показывает 30-36 градусов.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
может изолировать контакты термодиода проца?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Может кто знает. Есть проц Р-!!! 1.4GHz, и есть материнка Asus CUBX на чипсете 440BX, аппаратные модификации сокета могу провести без проблем, но, насколько я понимаю, нужно заставить БИОС понять Туалатины. Как думаете, реально найти такой БИОС или переделать стандартный, или проще не возиться и взять мамку на 815? Просто уж больно нравится мне эта мамка, хотелось бы собрать на ней системку.
Ray2000GT
без того, чтобы курочить сокет - не обойтись
Без патчинга БИОСа в принципе можно обойтись. Патченные биосы у любителей этого дела уже есть. См. на rom.by
А мамки на 815-м.... не интересные.
Фото: 4
Root Ну, как вариант. Тода вопрос в догонку - что лучше оставить:
мамка интел на 440ГХ(слотовая) или на микростар серверворксе НЕ(дуал чанел память)?? Обе дуальные, но на первую нуна искать нормальные переходники, вторая хоть и имеет сокеты 370(уже) не имеет поддержки тулатинов(Вот такая: http://www.tyan.com/archive/products/ht ... .html&#41;. Вернее сказать - она уже переделана под тулики и какраз на ней один из туликов "перегревается" :(
Так этого дела я не боюсь. Там ничего сложного.
В том-то и дело, что я посмотрел уже все, что давал гугль. На ром.бе была тема, но там так и не удалось запустить Тулик на ней, она была у одного человека там. Правда мож он что-то не то делал. Вроде патчил, но почему-то не получалось. Тема старая, его контактов я не нашел. И других тем по этой материнке тоже. :(
Ну и я так считаю, поэтому решил попробовать завести систему на 440BX + PIII-S, а еще у меня есть две планки PC-133 256Mb Toshiba с надписью made in Japan. Вот я и хочу заставить работать вместе все это великолепие.
Моя CUBX отлично работает. Разгоняет P-III 700MHz коппер до 140MHz по шине синхронно с памятью.
А смысл тогда отказываться от i815EP-B0? Ведь "преимуществом" 440BX в виде возможности установить 1 Гб памяти пока воспользоваться не удасться.
SM.YURBAN писал(а):
GraduS писал(а):
SM.YURBAN писал(а):
100 раз уже вопросы такие задавались, МЫКАЙ НОЖКИ!!!!
да я думаю его это мало интересует), на дату глянь
Сварганил статейку за 30 минут, если кому интересно то вот она.
Разгон по полной - Intel Celeron Tualatin 1.3 SL6C7 на Chaintech 6OIA3T i815
Новая ссылка на статью http://www.yurban.ru/articles/intel_cel ... in_vid_mod
youtube.com/hwmasters
Разогнал проц Celeron Tualatin 1.3 до 1.73, напряжение питания 1.76 В, и проблемма в том что комп вырубается от нагрузки. Например если смотрю видео очень высогого качества, или в GTA минут 15 поиграю. До этого выставлял напряжение 1,60 В, но винда через раз грузилась, и постоянно вырубался. Температура проца щас 50-54 по цельсию, и помоему чипсет стал греться сильно, но неуверен, так как не замечал как он раньше грелся.
Подскажите как стабилизировать систему?
Ещё уменьшил тайминги памяти, так как со стандартными больше сбоев.
Мать i815-W83627.
Фото: 4
immercenary Понизить частоту и напряжение. Честно - тулатин один из немногих процессоров который плохо откликается на повышение напряжения.
Понижать частоту мне безсмысленно, шина стандартно работает на 100 Мгц, поднять можно на 110, 115, 133 и выше. На 110 частота проца 1,43 ГГц, разницы от 1,3 не ощущаю. На 115 частота 1.49 ГГц, и на этой частоте звуковуха не работает.
Чем больше напряжение я ему подавал, тем стабильнее он работал. Гдето читал что на них 1.8 В подавали, и работало. Может и у меня прокатит. Задолбался уже за этим супер медленным компом сидеть)
Замените проц на 1000-1200 МГц, у него шансы взять 133 шину выше. Или весь комп.
Вырубай в BIOS-е встроенный звук, купи самую дешевую PCI звуковуху на барахолке...
подскажите как мне узнать модель материнки я знаю что толи 6oja3 толи 6oja3t(недержит тулик) в CPU-Z есть только мост а плату неопознает!
[necrol]
попробуй everest/aida64.
На вкладке MainBoard ревизия чипсета какая?
Фото: 7
SM.YURBAN
Вам повезло - у Вас проц sl6xx, у меня был 1300 тулик но на sl5xx он выше 124 шины не шёл. В последующем заменил его на 1200-ый как раз на sl6xx - в лёгкую 133 шина и 100% стабильность во всём при 0,05 вольта в плюсе.
Фото: 4
Alexey B SL6xx это степинг tB1, а процы серии SL5xx - это tA1 - он и гонится хуже, и на прирост напряжения реагирует очень плохо(почти никак).
Фото: 7
Megagad
В курсе.
В своё время сам (не без помощи интернета конечно же) запустил 1300 Тулик на ВХ-е Абит ВЕ6. Затем была куплена Абит SA6R, доработана (благо там доработка никакая) и она весьма долго у меня отработала с 1200 Туликом на 1.6 Ггц.
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, technikuswd и гости: 59
