Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Народ поменял свой квад с видом 1.265 на другой с вид 1.2325-камень супер (3600 на 1.425 стабилен)
Но после смены проца температура с 40 поднялась до 54 в простое!!!!!!!!!!!!!Все проверял паста свежая, ровный тонкий слой прижим хороший (термалрайт ультра 120 екстрим) . Может проц должен прижиться ?
Ставишь обратно старый проц-темпа в порядке!
Есть мысли по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Latvia,Riga
memphis) писал(а):
Bougi да с работы приду - покопаюсь
помню точно что 270х12=3240 (и память на 1088) ,но вроде немного сбоила ,надо будет поколдовать и найти более оптимальный вариант
Слишком большое соотношение делителя памяти с частотой шины особо ничего не даст-узким местом будет частота ФЦБ. В твоем случае оптимальной частотой памяти будет 1000 при частоте шины 400, т.е с делителем 1:1.25. Проверял прирост производительности на своей системе, при частоте памяти 960(1:1.2) при шине 400 получается оптимальная скорость, частота памяти 1000 уже практически ничего не дает, но у меня память 800-я, хотя и стабильна на 1000.
Bougi температура в простое на 3200
Juss мой на 3600 стабилен только с 1.55! потому и поменял
Mosfet спасибо за мысль Добавлено спустя 14 минут, 34 секунды Cronos я про напряжение выставленное в биосе а не в реале
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Это напряжение никого не интересует. Приводить надо минимальное напряжение после просадки. Если не можете прогнать Linpack, который дает максимальную просадку, то хотя-бы Prime Smal FFTs.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Бытует мнение, что Интел при производстве процессоров тестирует их на стабильность и, "подбирает" при этом минимально необходимый для этого VID. Т.о. считается что процессоры с минимальным VID'ом более предпочтительны для разгона ибо стабильны в номинале при меньшем напряжении. В то же время я предположил следующее:
1. Однозначных подтверждений такому утверждению (статистики) я не нашел, встечаются удачные камни с любым VID, кроме того, некоторые оверклокеры, готовящиеся гнать процессор по указанным выше причинам сознательно избегают повышенных VID'ов.
2. В подавляющем большинстве случаев Core могут работать в номинале со сниженным относительно VID напряжении
3. Встречаются упоминания что процессоры с меньшим VID греются сильнее при прочих равных
4. Тестировать процессор при сборке на максимальный нагрев(потребление тока) легче нежели искать ту грань (VID) на котором процессор стабилен
5. Интел более зажат рамками максимального тепловыделения (битва за производительность на Ватт, спецификации по подсистеме питания на материнских платах и т.д.) нежели границами рабочего напряжения (это вообще его личный выбор как производителя), но в то же время добиваться минимального энергопотребления для конкретного экземпляра нет никакой необходимости, достаточно того, чтобы он уложился в оговоренный спецификациями TDP.
Поэтому на мой взгляд более правдоподобна следующая гипотеза: собранный камень изначально тестируется на некотором условно-максимальном, предусмотренном спецификациями напряжении при котором предполагается что подавляющее количество образцов будут работоспособны (например на 1,3125В). При этом измеряется его фактическое энергопотребление. Камни, не попадающие в "коридор" TDP (слишком горячие) отправляются на следующий этап, где тестируются на более низком напряжении и т.д. Таким образом получается парадоксальная на первый взгляд ситуация: камни с большим VID более "качественные" (имеющие меньший нагрев) а со сниженным - отбраковка.
Разумеется возможно что "начальное напряжение" по разным причинам в процессе производства иногда снижается, таким образом качественные процессоры также маркируются меньшим VID'ом (в дальнейшем такие "удачные" партии можно пускать например под хилые боксовые кулеры).
Все вышесказанное ИМХО, предлагаю обсудить данную тему (особенно интересен собственный опыт по зависимости разгонного потенциала и нагрева от VID тех людей кто "отбирал" камни).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Одесса (Москва)
sas_turbo Да действительно интересно.
У меня как то был выбор между двумя процами.
1 Box -оказался погорячей
2 OEM - стоит у меня так как по холодней
я тут где то писал что и вид и темпа в простое у них была разная.
Сейчас у меня проц с большим vid но меньшей температурой.
Стабильно работает на 400*8
400*9 берет при напруге 1.36 но тесты не проходит (( поднятие напруги ничего не дает.
450*8 берет с такой же напругой, и работает лучше некоторые тесты проходит (марки например) но как раз в марках я прироста и не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
У меня был ку6600 с видом 1,2375. Разгон до 3600 с напругой 1,3875. Максимальная темпа была 80 градусов под линпаком х64. ОССТ - 60 градусов.
Так как в основном играю, то просто решил на глаз посмотреть, большой ли прирост от разгона. Оказалось не очень...
Так вот сейчас пересел на камень с видом 1,2125, действительно оказался холоднее. В данный момент работает на 3200 со штатной напругой - 1,2125. Прогон ОССТ ошибок не выявил. НО более этих частот не гонится, задирание напряжений не помогает - грешу на обновленную прошивку матерники, но в данный момент меня все устраивает. Греется камень действительно меньше. Для полноты "ощущений" осталось отшлифовать данный образец, что я уже проделывал с предидущим - выигрыш минимум 5-7 градусов...
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
sas_turbo не много я тестил (около 10) q6600 большинство боксовых идет с меньшим вид(бокс 1.25 оем-1.2825 в основном) еще и крышки почему то на оем крышки чаще правельные попадаются!
Давайте собирать статистику!!! Добавлено спустя 29 минут, 19 секунд Мой квад 1.265 работает на 3200 с температурой 38 в простое 60 (нагрузка час осст)
гонится до 4.01 (супер пи проходит и марк 5) при вольтаже 1.65
брал с видом 1.23..-вроде камень хороший(на 1.4 3600-полность стабилен:) но на частоте 3200-температура ужасает(54 в простое против 38-42 на моем профильном))
но выше 3600 не запускается при любом вольтаже!!
так как юзаю на 3200 или 3000-оставил профильный Добавлено спустя 8 минут, 53 секунды Odessa а напряжение до 1.6 поднимал? я когда на гиге сидел у меня мой камень проходил все тесты тока с такой напругой-просадки на них просто большие очень.
Е4400, комп из профиля. Замерил напряжение на процессор мультимером и получилось что-то странное:
Биос 1.325в, Еверест 1.28, Замер - 1.21, темп ТАТ ядро - 60гр (2000мгц)
Биос 1.45в, Еверест 1.40, Замер - 1.30, темп ТАТ ядро - 75гр (2600мгц)
Биос 1.55в, Еверест 1.49, Замер - 1.37, темп ТАТ ядро - 90гр (3000мгц)
Температура на процессоре измерялась при закрытом корпусе, в комнате 23гр.
1. Реальны ли показания мультимера, че-то слишком низкие?
2. Если брать во внимание температуру по ядру на проце в указанных условиях, то реальное ли напряжение показывает Еверест (допустим мультимер врет или я не правильно измерял)?
На памяти то-же самое по замеру на 0.15-0.2в меньше чем ставишь в биос. 5в и 12в в пределах нормы по мультимеру.
Точки замера на материнке брал из описания вольтмода на xs кажется.
Извеняюсь если офтоп, уже не знаю где спросить, в теме по материнке ответа не получил.
кто может сказать почему на сайте ШТЕУДа нет в списках E2140 степиннга G0 и еще разные проги показывают разные значения Vid от 1.305 до 1.015 даже если шина и множетель зафиксированы...
