Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 119 из 884 • <  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
ТАН писал(а):
Возможна причина в материнке ( Гига 770 UD3), т.к. эверест не определил её.
скорее всего попробуй другие программы.
ТАН
хорошо пользоваться для мониторинга SpeedFan'ом
Эверест от версии к версии может совершенно разные результаты выдавать
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Какая версия эвереста? Скачай последнюю и всё определит. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
нюню... 5.0 и 5.02 определяют температуры совершенно по разному, причем 5.0 показывает правильно, а 5.02 прибавляет 30 градусов.
если температуры под серьезным охладом при напруге не более 1.45 В уходят выше 60 градусов при охладе типа IceHammer 44xx - значит мониторинг свистит :)
Luc{i}fer писал(а):
а с другой стороны на 720 разблокировать 1 ядро и зделать из него 4 х ядерный
мне вот другое больше интересно: попадалось в инете, что разлочка 4-го ядра по сути ничего не дает - нагружаются все равно только "родные" ядра, да и разгон разлоченного процессора становится хуже - т.е. положительный момент только один - проц какбэ переделывается в Х4... мне то как бы все равно - я планирую или 810 брать или 925 (у нас их внезапно по очень интересным ценам завезли)
это не так. смотрите ветку по разлочке.
Luc{i}fer
я бы при таком раскладе взял 810 (собственно через какое-то время как раз и планирую его взять на замену одному из двухядерников)
разгонный потенциал у него мало отличается от 720, цены уже адекватные, а 4 ядра в части задач будут себя лучше чувствовать.
память конечно может изгадить разгон процессора с заблокированным множителем, равно как и разгонный потенциал северного моста... но это уже вопрос к материнской плате, умеет ли она это регулировать.
bi6a писал(а):
Linx с большим размером задачи.
Чо то тут на сайте не найду, дай плиз ссылку на последнюю версию.
Dimas-DNA
LinX смотреть здесь
Фото: 42
Всем привет.
Являюсь счастливым обладателем Phenom IIx3 720. :dance: Проц разогнал до 3.6 ггц. 17.5х206, напруга на камне - 1.47. В таком режиме работает на постоянку. Стабилен на 3.65, если гоню до 3.7 - вылет в стресс-тестах, 3дмарки проходит. Повышение напруги не помогает.
Температуры в нагрузке такие: OCCT Linpack греет до 65 гр. (это при том, что в комнате жара стоит ~30 гр.) В тяжелых играх проц максимум греется до 55 гр. Несколько дней назад в городе было относительно прохладно: 25 гр., прогнал осст - 57 гр. после часа тестирования, в играх тяжелых - 49 гр. Так что думаю с температурой норм. Кулер IH-4300B, работает на 2200 об/мин.
PS: М/плата GA-MA-770-UD3 - по умолчанию завышает напряжение на проце и памяти. Если поставить CPU V на normal (сейчас стоит на +0.150), то в реале напруга завышается до 1.395. На память, если поставить normal, то напруга завышается до 1.925 (память у меня DDR-800), выставил +0.025.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
может кто знает или видел в инете график зависимости частоты и напряжения для II X3 720.
интересуют частоты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
а то самому пока некогда вычислять.
3,2 я загружал, но не тестил
Взял себе на замену Е6750 вот такой AMD Phenom II X4 810 2.6 GHz 6Mb Socket-AM3 BOX + мамка была уже Gigabyte MA78GM-UD2H.
Всю жизнь сидел на интел поэтому вопросы.
1. Этот АМ3 процессор заработает на моей мамке?
2. Для разгона или undervolting нужен какой то софт или все через биос?
3. Память у меня Gskill F2-8000CL5D-4GBPQ 2x2 планки, можно ли расчитывать в этой связке на разгон и на какой примрно? А то стандартных 4х2.5 гигагрца будет маловато.
4. CPU cooler Scythe Ninja Mini + Noctua 92mm вентиль. Хватит ли для не экстримального разгона?
Буд рад ответам...
3.2 еще на номинале должен работать. У кого то до 3.3 на номинале. 3.6,порядка 1.45-1.55в разброс. Четкой зависимости нет. Все зависит от проца. Так что не ленимся и считаем,ищем.
Мой 720@3636работает на 1.50в.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Гдр,заработать то заработает,только сначала почитай,как разгонять амд.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Как я понял напруга до 1.5 V не опасна при достаточном охлаждении. А максимальная температура 60 градусов, если выше, это плохо. Так?
Выше просто не желательно.
Ну в начале я добьюсь стабильной работы без разгона. С чего начать читать, вернее где?
Без разгона все должно работать стабильно само по себе. Исключение,несовместимость мамы и памяти.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Почитать?так те же обзоры. Их полно на первой странице.
D_O_R писал(а):
Q: каков разгонный потенциал Deneb?
A: до 3,700 ггц при 1,5в и до 3,800 ггц при 1,55в.
Но ведь в одном из обзоров на оверах четко написано, что Денеб взял 4.2 ГГц ??
Кроме того, почему во втором посте темы нет в частности 3.2 ГГц модификации Денеба?
If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
Среднестатистический предел разгона=3600. Реже 3700,еще реже 3800 и выше.
Master_Rak писал(а):
(GF8300).Плату через неделю отдал назад
ужас какой глюченый мост! С профильной мамкой намучался будь здоров!
но после притирки на стекле Thermalright SI128
в обзоре написано - поверхность очень ровная, нареканий никаких....
Впрочем, вполне возможно, просто банально не хватает эффективности охлаждения?.. Теплотрубки алюминиевые ведь?
Solomon Torvus
Куратор темы
зависимость такая. при 1,5 в на воздухе - 3,5 ггц плюс минус 200 мгц, при 1,325в -2,8 ггц :) можно самому посчитать.
и что, у многих они берут 4,2 ??? в faq - результаты, который любой может получить у себя дома без экстремального охлаждения.
потому что на данный момент мод кураторства не пашет, соответственно нет никакой возможности ничего изменять.
svk000 писал(а):
Если не секрет, в какой статье?
в ветке процессоры, в важных темах - есть тема Phenom II X3: включение четвёртого ядра (FAQ на первой странице). в какой-то из статей в faq.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
