Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 119 из 281<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Advanced Voltage Settings
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Vcore 1.20625V [1.24375V]
Dynamic Vcore(DVID) auto
QPI/Vtt Voltage 1.100V [1.190]
>>> MCH/ICH
PCH Core 1.050V [1.050]
CPU PLL 1.800V [1.800]
>>> DRAM
DRAM Voltage 1.580V [1.600V]
DRAM Termination 0.750V [Auto]
Ch-A Data VRef. 0.750V [Auto]
Ch-B Data VRef. 0.750V [Auto]
Ch-A Address VRef. 0.750V [Auto]
Ch-B Address VRef. 0.750V [Auto]
Такие настройки я ставлю для 3.8Гц,но не хочет проходить LinX хоть ты тресни!
Память:
>>>>> Channel A
Channel A Timing Settings
9
9
9
24
Остальное в [Auto]
>>>>> Channel B
Channel B Timing Settings (Только для просмотра)
может кто что подскажет???
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Не прохождение LinX как правило напрямую сопряжено с нехваткой Vcore. Реже с нехваткой QPI/Vtt.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Ligas писал(а):
Zlobon
Сложность повышай в тесте!Стоит задача на 1700 мегабайт памяти...ставь 2 с половиной гига или 3 даже если винда Х64
Ну вроде как то так прошёл.Как думаете всё в норме?И как температура у камня?
Что именно и на сколь посоветуете повышать в напругах для 4Гц.А то что то никак не подберу.
Zlobon
нормальные температуры и напряжение....оставляй так как есть,тебе и этого хватит.Пробуй оперативу гнать,подними множитель на ней.
Железки в профиле...
Это в смысле здесь поставить 10 вместо 8?
System Memory Multiplier (SPD) [8]
Просто я думаю в новых играх камень на 3.8 раскрывает полностью мои карты?
Zlobon
ну 200МГц тебе погоды особо то и не сделают так что 3800 оставляй.
А про память это в биосе выставить частоту выше и всё.
Ligas
Ок.Спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
что то я так и не понял что там с памятью надо сделать?
Ставлю множитель 10 частота будет 1900,это не слишком для моих планок?
Zlobon
дак попробуй и узнаешь...напряжение на оперативке зафиксируй на 1.65v тайминги поставь 10-10-10-30...и пробуй загрузиться.
Нужен совет по разгону i5 760
Ребят, подскажите пожалуйста.
Повышаю BCLK до 191, а множитель понижаю до 21, ну чтобы получилось примерно 4000 MHz, так при этом не работает функция SpeedStep, которая понижает множитель автоматически при простое.
А когда вручную разгоняешь, SpeedStep перестает работать, как только BCLK ставишь выше 149.
Есть у меня функция автотюнинг в биосе, вот она может разогнать проц до 3660 (BCLK 191, множитель 19)и при этом функция SpeedStep работает, но напряжение автотюнинг ставит 1,28, а при таком напряжении игра BFBC2 вылетает. А если я захожу в биос, чтобы поднять напряжение, SpeedStep перестаёт работать.
Как разогнать до 4000 MHz и чтобы при простое частота падала?
Frolov_vlz
Asus на Intel P55: P7P55**, Maximus III, SABERTOOTH 55i, WS SuperComputer.
Это про свою маму смотри.
что бы функции энергосбережения работали. тебе нужно CPU Voltage Mode поставить в [Offset] , потом сохранить изменения и перезагрузится и уже в [Offset Voltage] ставить напругу...
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
stix777
Когда я в биосе нажимаю автотюнинг, биос просит перезагрузку. Потом загружается винда и функция энергосбережения работает. Но стоит мне опять зайти в биос, как на против этой функции стоит [Disable] и включить её уже невозможно.
А я вообще хочу до 4000 MHz разогнать. Но при повышении BCLK выше 149, функцию энергосбережения уже включить невозможно.
Можно ли вообще разогнать до 4000 MHz, и чтобы эта функцмя работала?
Фото: 16
можно, только видать не на вашей мамке. У меня приблизительно тоже самое. Так что не расстраивайтесь. А че вы так уперлись в эту функцию? ну подумаешь напруга не падает. Делов то...
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Ребята...помогите с разгоном i5 750...в ветке по "мамкам" никто ничего не сказал конкретного.Меня интересует стабильная работа при 3.3-3.5 Mhz.Какие необходимо указывать параметры в биосе?Плиз-need help!!!
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Фото: 12
Так в чем трабла-то? тему бы покурил - тут все описывалось. конкретные параметры в биосе тебе не подскажут - разгон дело индивидуальное.
по теме: отключи тб, подними частоту шины до требуемого значения, если память не заработает на повышенной частоте убавь ее множитель. напругу на проц отрегулируй вручную - подбери минимальную при которой проц стабильно работает. тестируй LinX
Короче прошёл так:
Vcore-1.33125V
QPI/Vtt Voltage-1.230V
DRAM Voltage-1.660V
Стоит что то понизить или всё в норме.?
Темпа как?
Фото: 12
Zlobon писал(а):
Короче прошёл так:
темпа отличная. понизить неплохо бы DRAM Voltage-1.660V и QPI/Vtt Voltage-1.230V - а вот напруга проца 1.33125V супер (если реальная)! под линксом она обычно прыгает - эта точно максимальная?
Zlobon
да,на оперативе чёт высоко напряжение...С таким можно и выше частоту пробовать и тайминги ниже ставить.
Понизил DRAM Voltage-1.640V
при понижении QPI/Vtt Voltage синяк.
Под LinX Vcore-1.344 в CPU-Z.
меньше пробовал ставить?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, AntAgonizer, blade_of_okkam, Gnome-x, Legender, Puzzle44 и гости: 53
