Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Фото: 24
Abdalla CoreTemp у меня не запускается !
система отказывает и идет перезагрузка ! темпа с эвереста!
в 3дмарке при тесте проца максимум видел 48"С ! сегодня ! сколько будет в жару не знаю...
да, и Cool'n'Quiet в биосе включен !
Э, что там Эверест кажет для Семпрона?.. Не знаю, честно.
Как это вы увидели? Смотреть на цифру надо именно во время теста, а не после, температура очень быстро меняется...
А реально срабатывает по напряжению, или нет?
Радиатор щупать не пробовали в нагрузке на процессор? Горячий?
Вообще, определить, каков запас, легко. Остановите или замедлите вентилятор на радиаторе процессора, и, следя за показаниями термомониторинга, "прогревайте" процессор. И увидите, после какой цифры разогнанный процессор уйдет в перезагрузку. Имейте примерно десятку в реальной работе до этой цифры - вот вам и запас для стабильности.
обновляйте бивис. у меня тоже трабла с температурой біла на msi k9n4 ultra-f. обновился - помогло. но проблема ребутов есть :/ не знаю в чем причина. винда грузитбя и на самом бут скрине виснет и идет в ребут. после обновления биоса пишет температуру в 40-42 градуса. может ли такое быть из-за ИДЕ сидюков?
Подскажите температура разогнаного проца с 3800+ до 5000+ 60-62 градуса это нормально....Или лучше убрать разгон??? Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд Это под полной нагрузкой... Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2005 Откуда: Москва Фото: 7
Проц х2 4600, разница температуры между ядрами в простое скачет от 6 до 8 градусов, под нагрузкой от 14 до 16 градусов. Это нормально? На охладе стоял залман 9500, сейчас сижу на воде, разница между ядрами как была так и осталась. Темпу мерил прогой из первого поста.
Кто-нибудь может объяснить, почему один день включаешь комп температура проца (Sempron 2700Mhz) 29"С и в течении работы поднимается до 33-34"С ! А на следущий день включаешь комп температура проца 39"С!! и в течении работы поднимается до 43-44"С !!
Почему такая разница?
От чего может зависеть?
p.s.
темпа материнки всегда 27-29"С !
комп работает по 12-14 часов в сутки!
в помещении жара каждый день вчера было весь день 33"С, сейчас уже 42 !
мониторинг утилитой Epox Thunder Probe...
Abdalla я вот и говорю, сразу после включения в биосе темпа (вчера) 29"С ! потом в винде 33-34"С была !
а сегодня тока включил сразу 38"С ! сейчас в винде показывает 43"С !
я нашел решение вопроса при запуске почти всегда темпа проца 37-38"С !
он загружается, я его выключаю, жду 10 секунд и включаю - темпа 31"С и в течении всего дня бывает 30-33"С !
вот так.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Pavel414 и гости: 36
