Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
В документации к Атлону/Феному-2 сказано, что частота памяти DDR2 1066 МГц (точнее множитель 4х) доступна только при использовании двух модулей, при 4 модулях возможно работа на частоте 800 МГц. Эта информация относилась только к старому степингу С2 и этой проблемы нет у С3 и тем более Фенома х6 ? Или AMD просто не гарантирует стабильную работу 4 модулей DDR2 на частоте 1066 МГц, что, однако, не мешает самому добиться нужной частоты ?
FatumNNM писал(а):
Тогда на каких материнках под AM3 не завышается при нагрузке vcore ?
а я че всезнайка чтоли иди в ветку по матерями ам3 и там спрашивай может кто знает недорогие нормальные мамки типа гиг на 870-ых. думаю они нормальными должны быть в плане стабильности напряга. а здесь обсуждают процы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
slipknot! писал(а):
на которых отключен Load Line Calibration - любые.
На ASRock 890GX Extreme3 данный параметр включал, выключал, ставил на Авто, а так же есть какой-то пункт меню - Slight и всё равно без толку - завышает vcore с разницей только в завышении при нагрузке.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
FatumNNMЭто асрок. У меня тоже, поэтому юзаю в разгоне со снижением напряжения относительно номинала
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Последний раз редактировалось Everlast82 13.01.2011 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Асрок... Там напруга пляшет - ужас. У меня была Gigabyte 770-UD3P, она четко держала. А щас Asus M4A89TD Pro, так она завышает. заканчиваем обсуждать матплаты.тема не про них.bi6a.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2008 Откуда: Днепропетровск
... Оффтоп. Удалено. Для вопросов "хватит ли мне БП" существует своя тема (странно задавать подобный вопрос в теме по процессорам - ведь не только процессор является потребителем возможностей БП). I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
C_i_t_r_u_s писал(а):
ну вот наконец и написал правду, давно бы появился здесь. я сразу сказал, что 4200 в 64бит с задаче на 3Гб или более никогда не будет стабильно на 1055-ом тем более при 1.47
что ноконец то, он скзал что использовал со все памятью, это 8гигов, и там кп был на 3000 и хт, может дело в них было, он же написал что особо не заморачивался. ты хоть читай внимательно
ну давай скинь уже тогда скрин с 3Гб задачей в 64бит который ты там уже незнай сколько времени делаешь или так и будем пустозвонить?
тема умерла. Кто гнал 4200 и выше поделитесь напряжением. потому что не могу выставить более 1.52 в AOD как будто больше и нет делений для выставления. 4100 ставлю 1.45 а 4200 - 1.5125в ставлю = не хочет - линпак прогоняю и через 10 мин получаю bsod.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Гони через биос,а не через AOD он глючит об этом уже здесь писалось.
в биосе - просто трудно расчитать напряжение потому что там есть только +0.125 или +столько то. а мне нужны реальные цифры ...типа 1.4.. а там только добавить +... к основному значению ладно попробую через биос. еще он показывает температуру в 40 градусов что бред. потому что проц холодный даже руками щупаю - 25 градусов в простое.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-880ga-ud3hrev_21/download/bios нашел.так понял загрузится с флешки надо там autoexec.bat и тд в принципе я даже не помню какая у меня версия....ппц. надо глянуть
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2010 Фото: 5
csportal писал(а):
ответ
качай самый новый - кидай на флеху файл биоса без всяких батов - заходи в биос - там найдешь биос флешь чтоли - какойто из F1-F12 кнопок включ (внизу в биосе в строке указано какой именно) - и там прошивай - хуже небудет - у гигабайта это все оч безопасно происходит)))
из под биоса все гуд загружается 4.0 gz при 1.4 - 1425 но 3 ядра с частотой 1600-800-1600 ( 2е-3е-4ое ядро) что с етим делать . и на них подается 1.425в что много для частоты 800 и 1600 мгц. конечно оно падает до 1.2 но ето очень редко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
