Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 119 из 370<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
screemager писал(а):
Странная фигня. CPU-Z не показывает изменения . Core temp показывает что множитель работает с 10х падает до 7.5х . Знающие - подскажите что делать. Фризы адские начались. Вплоть до пропадания подсветки клавы и мыши. Что это за херь ?
Расчетная мощность:
x5470 120w
q9505 95w
может мать или бп не тянут?
Фото: 73
screemager
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
прям с фака и начинаем читать.
3770K/3570K...
blizzard61 писал(а):
прошивка пошла удачно. но в cpu-z при разгоне памяти, частота не меняется
Dram frequency 666.5 Мегагерц потолок, память Hynix 16GB 4X4GB 1333 MHz PC3-10600R ECC (
Что вы в нее залили?
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
видео https://www.youtube.com/watch?v=r5_vJCWMPd4
пак https://www.youtube.com/watch?v=r5_vJCWMPd4
осознал ошибку.
прошил отсюда -> forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14500301#p14500301
результат нравится:) Тайминги править нельзя?
СПАСИБО!!!
Фото: 28
aka_kot
нужно железо и прямые руки. биос можно расковырять. из ветки биос не подойдёт так как плата другая.
hapkomah писал(а):
aka_kot
Железо имеется, руки на месте. Каким образом можно расковырять биос на предмет разгона? Пока получилось только зашить новые микрокоды для процов через UBU.
woloss писал(а):
Вот сейчас опять наткнулся на тему Xeon'ов и теперь смотрю в сторону дешевых 2670 v1, на том же aliexpress реально более-менее живые найти? И еще, для двухпроцессорной системы материнку не шибко дорогую не могу найти. Если бы все-таки брал 2x e5-2690 v3 es, взял бы новый асус за 30к+, но тут хочется чего-то дешевле :D
Ну так что, может кто-нибудь посоветовать? Или лучше смотреть в сторону одного процессора и китайской X79?
Фото: 28
вот что мне ответили
Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14506381
попробуйте к iganобратиться.
Мне продавец насчет материнки x79 сказал перед отправкой:
hi,friend,now stocks is 2.4b,pls confirm if can agree it,which is add a pci slot ,and no msata ports compare with 2.46 version,photo attached
if must need 2.46 version,need wait more 5 days or so。await your reply。
И вот фото приложил.
Она чуть отличается от оригинала.. я не понимаю это оригинал или что, и стоит ли подождать 5 дней или можно и эту заказать?
фотоооо
HTB1cM.pPFXXXXaXXpXXq6xXFXXXi.jpg [ 208.91 КБ | Просмотров: 1682 ]
Это x79z с поменяными радиаторами. Наклейка с серийником подозрительно наклеена на маркировку, закрывая буковку Z и ревизию.
В принципе ничего плохого в x79z нет, по сравнению с huanan. Но продаван уж точно, ушленький.
Вы не того процитировали.
Человек спрашивает о выборе двухпроцессорной материнки под 2670.
Раньше в теме уже советовали - https://www.computeruniverse.ru/product ... 8-ikvm.asp
Спасибо. А это вроде единственный продавец этой материнки на Али, и отзывы норм.
pcparts-sales centre Store
etengps писал(а):
На моей HUANAN x79 v2.46 память Samsung DDR3L 1600R работала как 1333 и не было разницы , что выставляешь в биосе 1600. сейчас на Hunix DDR3 1600R проблем нет.
Получается что из-за недостатка питания память переключалась на меньшую частоту. В принципе логично. Значит будем заказывать именно DDR3. Спасибо.
Vaskis писал(а):
Все хорошо, кроме старого PCI слота, он совсем криво работает.
Насколько я понял описанные проблемы относятся исключительно к доп. PCI-звуковой карте? А со встроенными в материнку портами (звук, USB и т.п.) подобных или вообще каких-либо проблем не было?
Кстати, ещё такой вопрос на тему памяти: насколько я понял регистровая память нужна для организации работы нескольких планок памяти на одном канале. Но т.к. в китайских платах на каждый канал приходится только по одному слоту данный функционал никак не задействован. В то же время регистровая память вроде как больше греется именно из-за этого дополнительного (относительно обычной "гражданской" памяти) функционала. Вопрос нагрева для меня актуален т.к. нет желания сидеть рядом со "взлетающим" компом. Существует ли в природе ECC НЕрегистровая память или овчинка выделки не стоит и можно просто купить память без теплорассеивающих пластин (такая память вроде как более холодная)?
Фото: 28
Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14521561
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14525593
Обсуждение по вашему вопросу - Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14505017
Какие у вас проц и память?
Выложите сюда бекап вышего биоса (слитый afudos - ом)
5470 120w
q9505 95w
может мать или бп не тянут?[/quote]
ecs p45t ad3 v.1.0. ПБ OCZ FATALITY 750W. вольтаж в рамках. Может все же биос под ксеон запилить, например с ideafix?
Нормальная мать. Разгон на ней уже проверен . Если не нужен pci - тогда и 2.47 подойдет (на данный момент это последняя ревизия для такой компановки).
Фото: 73
это нынче так шутить принято? ссыль кому дадена выше была?
3770K/3570K...
Выложите сюда бекап вашего биоса (слитый afudos - ом)
Проц пока что e5 2660, возможно поменяю на e5 1650. Память Samsung DDR3 ECC REG 1333 4Gb M393B5170EH1-CH9
BIOS.ZIP [1.53 МБ]
Спасибо большое. Жаль там в наличии нет, в регарде есть за 22к. Буду искать дешевле(либо на Z10PE-D8 WS собирать более дорогой конфиг), еще раз спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Mersa, ttxy, ubnt2020 и гости: 18
