Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
кто-то пользуется функцией one core per compute unit кроме меня? отключает ядро в модуле, делая полноценный 4 ядерник, с низким потреблением и большим фпс во многих играх. странно, но не где нет информации по этой функции.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
XIMERA123 - Я хотел найти эту функцию.. но ни на asus ни на msi - не нашёл .. Только отключка по паре ядер.. Было бы интересно глянуть соотношение производительности..
У тебя она где?
А можешь какой нить тестик кинуть сравнить - 8 полуядер и 4 реальных? там cineb - или в максе -любые - даже быстрый LDR easyhttp://disk.yandex.ru/public/?hash=p9jf/9nQ%2BqDWX3c078qK%2BERg8bAj/HPxPK39ors4srM%3D
Victor Kokoshko в хитмане минус 10 кадров на 4 ядрах, в сравнение с 8 а вот например в ксс, наоборот + 100 кадров на 4 ядрах.
с выходом обновлений майкрасоф, система сама не плохо старые игры раскидывает по 8 ядрам, а вот когда только вышел буль этого не было, и в старых играх были просадки. на 4 ядрах я гоню буль до 5000 на своем биг тайфуне, а с 8 ядрами только до 4400
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2012 Откуда: Полтава
Да, он и так 4 - ядерник. А так просто вырубается дополнительное ALU на ядро, что особо смысла не вижу. Некоторые приложения на него хорошо реагируют.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Уважаемые, подскажите. Имею fx-8350 4500 мгц. Напряг 1.416. LLC=Ultra high CPu|nb =2400 и HT 2400, далее настройки как у всех на асусас (ток 130%, экстрим, current t.probe). Проходит линк в задаче 1024 и без разницы 10 или 20 прогонов на турбоскорости вентиляторов (имею CM Hyper 212+ только базовая вертушка съехала назад, а на место основной встал Термалрайт ТУ-143) температура 59 градусов (и ТУ143 жужжит на 2200-2300 оборотов). В сайлент режиме проц доходит до 64 градусов, в стандарте 61-62. В независимости от скорости вентиляторов линкс разнится от 81 до 83 (разные тесты) при этом во время теста разница достигает 1.0-1.2 (допустим макс 83.5, мин 82.3) с чем может быть связано, нормально ли? Недавно попробовал поставить жесткую шину врм вместо авто и установил ее на 400. Линкс сразу вырос до 84-85. Однако не опасно ли это на профильной матери? И можно ли ставить 400. Так вот в чем моя заморочка - хочу разгон выше. иногда напряжение проваливается в редкий момент до 1.404 (секунда раз 30) при LLC High, linpack не проходится (при этом играется вполне себе отлично). Играется мне кстати спокойно на 4.7мгц при напруге 1.43 (пробовал довольно процессорозависимого ведьмака второго в течение 3х часов и AVP 2010 года мультиплеер 5 часов). Так вот хотелось бы услышать какая температура в линпаке является допустимой и до каких напряжений стоит играть. И стоит ли овчинка выделки (играю в ведьмака 2, АвП, сильно процессорозависимую SW:TOR). Или пробовать заменить комплектную см пасту на мх-4 и пробовать гнать? В общем стоят ли 200 мгц затрат времени и денег??? P.S. Вентиляция в корпусе очень хорошая (вдув - 2х120 спереди, 1х120 сбоку, 1-140 снизу, выдув - 1х140 сзади, 2х140 сверху). Но вот насчет конкретного обдува врма ничего не могу представить, боковой вентилятор тут не поможет, т.к. северник частично будет закрыт 2м процессорным вентилятором. Есть утолщение на корпусе с другой стороны, вналичии с очень древнего компа радиатор и вентилятор 40мм, могу присобачить. Но куда. Желательно с фото.
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
чтобы обдувался ВРМ на мамке достаточно для этого кулера 140мм вентиль опустить максимально вниз к мамке. низ вентилятора будет дуть вдоль материнки под кулером и нормально охлаждать ВРМ. а так как радиатор у этого хипера не толстый, то слоты памяти не должны перекрываться.
Слоты памяти не перекрываются т.к. нету резиновых ножек, вентилятор опущен вниз максимально возможно. На этот вопрос ответили, спасибо Urserg. Что можете сказать по поводу разницы в гфлопсах в линпаке? И имеется ли смысл гнать дальше?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Запорожье
Еще вопрос(самый важный): Хватит ли для FX 8320@4.3-4.5 + 7870(или в дальнейшем что-то чуть более прозорливое), блока питания на честных 700в(хотя учитывая что ему уже 5 лет, опустим до 650)?
konakov смотреть еще по просадкам разных линий надо. У меня вот например в синебенче иногда разница гпу теста в 1 фпс бывает, по аиде оно скачет с 12.1 до 11.97 и речь естественно о разгоне. А то что старый, надо бы его от пыли почистить и вентиль мб заменить. Дальнейшие условия эксплуатации облегчишь.
Necrus, я флопсы не меряю. смысла не вижу для себя. если же разгона где-то не хватает, то можно попробовать погнать еще. но чем больше разгон, тем больше нагрузка на мамку-проц. соответственно вероятность поломки чего-нибудь возрастает. мне моих 4500 хватает везде.
konakov мое мнение что хватит. Да и дело идет к снижению энергопотребления в картах. У самого 650 вт, 3 харда, 7 корпусных вентиляторов, разогнанная видеокарта 560ти (не сказать что мало ест) и проц 8350. На все хватает. Где-то видел что на 700вт с 8350 на кроссах слая сидят с 700вт и норм. Главное чтобы не было просадок больших и ток по линии 12в был большой (у меня 52А).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
Старый блок лучше бы разобрать и визуально осмотреть, немного вздутые конденсаторы заменить .
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2010 Откуда: Москва
Уважаемые камрады! Посоветуйте пожалуйста что взять 8350 или 8320 и мать под проц? Проц будет работать в фотошопе и в кодировании видео. Извините что не читал тему. Сильно ограничен во времени. Заранее спасибо. Мамку присмотрел вот эту. Есть её владельцы? http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/647881/ или есть лучше и дешевле??
_________________ Когда-же..! Наконец, изобретут компьютер который при голосовой команде:".........." Отменяет все последние действия...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
