Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 119 из 586<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Я не вам писал про 5-10 мин, просто обобщил.
Всегда тестирую 5 прогонов линкса по 6-8ГБ и потом играми. Оооочень редко когда после этого оказывается нестабильно, просто напругу с запасом накидываю несколько десятков милливольт. Смысл на самой грани стабильности сидеть.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
У меня на чистой системе проходило 20 linx на 1.28. Запустил через неделю ещё 20 - ошибка на 14 прогоне. Накинул пару + до 1.29
Тестировать надо с полной загрузкой памяти.
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Ребята,а этот пункт обязателен ведь при разгоне?Если да,то каким лучше его оставить на 4400 " 4,5,6 ?
13900k/Z690Apex/Ram 6800
Фото: 9
Выбирайте между 5 и 6.
5- занижает выставленную напругу
6- завышает
Если берет LLC5, то ставьте напругу чуть выше чем надо, если LLC6 то ниже, чем надо
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
zDeco А если на пример (теоретически) оставить авто и напряжение будет ворьироваться,как это влияет на процессор?
Фото: 8
Спасибо большое за советы :-) :-) :-) У меня скальповый, поэтому тут тротлинга не будет, максимум 68 градусов при 4500, и напряжение 1.3В в нагрузке, а вот в простое 1.328В, во всем виновата мамка походу, дает просадку зараза, думаю может в новых биосах пофиксят, а может нет :-(
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Фото: 9
Напряжение в любом случае меняется
Скальпированные хозяева Skylake) Какая разница температур у вас по ядрам? У меня 1,2,4 с разницей в 1-2 градуса, 3-е плюсует в 5-6 градусов.
Фото: 8
nag77 Примерно тоже самое.
nag77, Все ровно. Разница по ядрам в пределах 1-2 градусов.
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
Добавлю, в linX
nag77,
nag77 у меня не скальп, 1-2-3 ядра отличаются макс на 3 градуса друг от друга, а 4 на 8 градусов холоднее остальных))
Такая же хрень. Как они там эту жвачку под крышку мажут, косорылые морды...
Buld@zer писал(а):
Еще раз говорю, стабильность лучше выяснять в Prime95 режим Blend
Особенно с учетом того, что скаи содержат ошибку, при которой при сложных расчетах можно словить зависон. Но прайм греет лучше всех - это да.
Кстати кто-нибудь уже получил обновленный вариант прошивки на skylake? Они будут в виде ME?
Акула пера
Фото: 5
Вроде как тот же ASUS недавно обновил биос на 1602, в котором я уверен - как раз исправлена эта ошибка. В любом случае, что на предыдущем биосе я гонял, что на новом - разницы не увидел совсем.
Фото: 44
Лучше чем linpack, использующий math kernel library? :?:
Быть того не может.
Фото: 330
Безусловно, заслуга этого в том числе процессор. :friends:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Да ты гонишь. На бабу катю треснись
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Traktor Поздравляю!!! Молоко, это наше все:)))
Добавлено спустя 1 час 29 минут 25 секунд:
Угараю, когда нехрен делать:)))
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, lloydii и гости: 34
