Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
lucky43 писал(а):
можно пользоваться встроенной видеокартой
можно. Я ставил внешнюю ВК только после разгона выше, чем 3600, чтобы исключить влияние GPU на разгон. Но у меня при определенных настройках были артефакты на всех 4х процессорах при прогоне CineBench и бенчмарка Сталкер
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
lucky43 писал(а):
включать комп без кулера на процессор
На несколько сек можно, если направить какой-нибудь вентилятор, например, бытовой. Более предпочиттельный вариант - поставить кулер сверху, не закрепляя. Это самый безопасный вариант. Главное, чтобы он не съехал на мат. плату и её не закоротил.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
Drugok001(new) писал(а):
some_business, может продавец прознал, что общается с участником оверклокерс.ру? Один из продавцов уже делал похожий финт, рассчитывая на веерную рекламу.
если что, это с 108 страницы Да врятли, скорее всего банальная китайская безалаберность, а мне просто повезло. Единственное что я у него запросил это скрин CPU-Z и проверку перед отправкой - раз такой отправил, значит нифига он его не проверял да и скрин я тоже так и не получил. Ну раз так, то сделаю ему рекламку магазин CPU TOP Store (до этого был кажись Шенжень цпу/мемори ворлд) - короче это тот китаец у которого я заказывал L501C300, а пришел мне L501C679 за цену первого
Пономарев Александр, на нон-к биосе может авх отпадать на инжененериках, если официальный биос - тогда совсем непонятно почему авх отвалился, у Mellow на похожей материнке (м5) все работало...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
artemla я о том же,+ не понятно почему частота шины в отличии от напряжений не применяется. Затрахала эта мать думал асрок брать, но решил что с мси по привычней да и проблем не возникнет.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: Проверил биосы на наличее микрокода, во всех кроме бет он присутствует, на бэтке вобше не заводиться пришлось целерончик ставить и перепрошивать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Завтра попробую non-k биос зашить хз что из этого выйдет.
у вас тоже проблемы со стартом? не совсем понимаю, как прога может помочь при старте, когда даже еще винда не начала грузиться....
Судя по всему у всех асус проблемы такие....с ддр3 - точно. Прога может помочь потому что нестарты ведь только в разгоне, верно? При бклк - 100, страт как и положено номральный всегда. Ведь у меня через стартуют даже те настройки которые в винде абсолютно стабильны под праймом. Ну вот, мы выставляем множители на ядра, кэш, fclk, память, напряжения все (с учетом целевой частоты бклк). И сохраняемся...старт нормальный. А бклк поднимаем до нужного уровня под виндой. Вот и всё : ) Но надо пробовать...плата при рестартах меняет какие-то настройки и они могут отразиться на результат полученный при разгоне бклк под виндой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Москва Фото: 19
Парни подскажите у кого нить такое было, заказал два проца у одного продавца разница в отправке 1 день, летели одним контейнером т.к на таможню прибыли одновременно, только первый почему то с начало выпущен таможней, а потом принят зачем то таможней и тишина, в то время как второй проц уже сегодня прибыл на мою почту? и разница в весе у них почему то 10г) Пришлось кстати побегать за мамкой ASRock Z170 PRO 4, урвал последнюю в KNS за 6850 со скидкой) #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
