Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 119 из 175<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Приветирую. У меня 2400g
Вопрос про разгон видеоядра.
Стоит ли его разгонять?
Я разогнал на разные частоты, приходилось поднимать SoC напряжение(чтобы не BSoD), это ведет к (мне кажется) очень сильному подъему температуры, а FPS нет.
Тестировал играми и Futurumark.
В стоке температура не выше 50-60, а с рзгн до 90©
DeepCool 300 GamX
DeepCool 300 GamX
Стоит. Гнал свой до 1500)
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Ну у тебя материнка стерпит, а у него фиг знает )
Да и с разгоном памяти разгон видео у меня сильно ограничен.
Можешь скинуть результаты бенча furmark c встройкой на 1500 и мониторингом потребления,
очень хочется сравнить с разогнанной памятью и не разогнанной встройкой.
Статус: В сети
Без разгона памяти встройку трогать вообще смысла мало. С памяти большая часть производительности снимается. Гнать же сначала встройку а потом память совсем плохой план. Да и за фазами SOC надо смотреть.
Это было ещё на aorus m b450ой. Сейчас прикупил тайчи, пока память разгоняю)
На той было 1500 встройка в разгоне, память на с 2400 на 3066 и проц на 3.8ггц без бустов фиксирован. Напряжение на проц 1.38в. Soc 1.16-1.18
Предупреждение
Фото: 6
Привет ) встройка требует очень хорошего VRM гпу ) у меня 1500 работала стабильно ...не считая температуры (и Soc 1.18-1.20V) причём гпу улетал под 70-85 С ,легко , в итоге тротлинг и сильный нагрев врм гпу .
в связи с этим вернулся на сток...т.к частоты ниже гпу не держала совсем ..хз почему.
фпс был ,но каким трудом и сбросом частот , даже на стоке порой фпс падал ниже плинтуса местами .
про ютуб вообще порой молчу) ЧЭ
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
это вообще дно доска. :bad:
RTX 5060 отрулила)
Фото: 22
APTEMKA267 писал(а):
Взял GA-A320M-S2H V2 и Athlon 200GE.
После обновления AGESA появился выбор множителя процессора свыше 32. Стартует даже на 4100 Мгц
Заказал такой же набор для родни, на следующей неделе должен прийти)
А не подскажет никто - это на F2 БИОСе появился разгон? В F3a его не порезали?
R7 5800X3D
1080ti
Последний раз редактировалось XuMuK 09.03.2019 19:59, всего редактировалось 1 раз.
я видел, что Видеоядро гонят, но в реале то прироста нет
мать msi b350 pc mate
озу 8gb 3200 16cl
Если у вас нет прироста от разгона видео ядра, то либо разгон кривой и не стабильный, либо у вас перегрев
cpu-stock-ram3333fast gpu 1500.PNG [ 535.88 КБ | Просмотров: 999 ]
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
всем привет, попросили собрать маленький тихий пк под браузер/офис и древние игры, вот думаю хватит ли под эти задачи AMD ATHLON 200GE? Так понимаю можно взять боксовый(или лучше оем+кулер), мать на а320 и 2 планки на 4гб? Будет ли ощущаться нехватка чего либо в таких задачах? Система будет на ссд
Лучше взять на 2200G разница в цене не сказать что б прям бешаная, а на 2200G уже можно и в свежак поиграть, боксового для атлона хватит, будет даже тихо, для 2200g лучше взять что то побольше, но если с деньгами напряг то и боксовый не сказать что сильно шумный.
И на WIN 10, ОЧЕНЬ большая проблема с древними играми, герои 2-3-4 и прочии игрушки того времени идут с очень большим бубном :bandhead:
Duron800, я вообще хотел на 2400г сначала, но сказали игры не интересны, максимум старьё уровня гта са :-) я просто не знаю как себя ведёт 2/4 сегодня ещё и на низкой частоте
ну там разница в 600-750р между оем и боксом, за эти деньги что-то эффективней взять можно?
а эти апу только под вин 10 работают?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ну вроде как сказали 30к на всё - с моником и тд, но при этом сказали не под игры, у человека сейчас вообще Pentium Dual-Core E5300 и 9600 гт, я пока с атлоном накидаю, а если останутся лишние наверно на 2200г поменяю
Последний раз редактировалось stormpand 10.03.2019 0:14, всего редактировалось 1 раз.
2/4 пока бодрячком, я в офис брал несколько атлонов 200g, но всеравно разница даже с 2200G чуствуется, да и у атлона оперативка залочена что тоже скорости не добавляет.
2400G всетаки больше для тех кто со времинем хочет что то большее, я думаю 4/4 еще лет 5 спокойно будет жить.
ну не совсем 600-750, но сильно лучше если нет ограаничение на высоту Zalman CNPS5X Performa, если есть ограничения на высоту смотри мой конфиг, но по мои стандартам он еще не тихий (ночью слышно шум ветра от куллера в БП), но и ценник у таких куллеров сильно дороже))
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Да, только вин10 или самые свежие линукс, но венда безальтернативная 10ка, семерка даже не ставится на них как народ не изгалялся уходи в BSOD еще на инсталяторе
Duron800, а бп из самых дешевых како
ну если брать а320 там и так и так же будет залочена :-)
ну в мегабите столько
Тогда либо маленький либо тихий :D
Добавлено спустя 51 секунду:
Нее у АМД даже на 320 чипсете можно оперативку гнать, это вам не интла :D
да там не нужна бесшумность, просто чтобы не напрягал, материнку я так понимаю можно любую брать, там примерно в одну цену а320
Ааа, они все так говорят сначала :D , просто в мелких корпусах мелкие вентиляторы, и на общей тишине они пипец как бесят.
А так учитывая, что у нас на 320-м mini-itx не продают, то у тебя только microATX, а там выбор и корпусов и куллеров большой, так что я думаю тихий сможешь найти.
Просто на miniITX у тебя только системник в 25к рублей выйдет
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Вот я примерно такой конфиг в офис брал, относительно тихий (для офиса вообще отлично) и можно за моник повесить
мизер.PNG [ 133.33 КБ | Просмотров: 968 ]
Рубрика "Держу в курсе"
Приобрел себе Athlon 200GE, на пощупать :)
Гонится до 3.85ггц, при напруге ~1.38v, под моим монстрокулером ессна не греется. Пробовал убрать вентиляторы, видел макс 65гр, а так около 53гр в ведьмаке )
Расстроило, конечно, что память ограничена 2666 как у синих холопов :(
Тайминги до CL12 вроде бы снижаются, но я пока что ленился отстроить, 14-14-14 стабильно изи.
Удивило то, что в Witcher 3 вообще спокойно играется, да, в новиграде если бегать то садится до 30-40 кадров и статтерит, а за городом в вк упирается на 70-90 фпс ) в закрытых локах тоже всё норм.
Встройку для интереса попробовал, шлак конечно офисный :) 5 фпс на ультрах, 20 фпс при минималках и 720р.
А в Stronghold Crusader она, скотина, с глюками анимации (возможно не успевает 1440р отрисовывать - фиг знает).
WoW в легкой относительно локе (уркологово Оргриммар) дает около 60 фпс в 1080р, в 1440р ей не очень становится, но играбельно (на 2400г можно вообще без проблем играть было, а тут половинка проца и треть видео).
Да, тянет 1440р 144гц, что есть плюс. Фрисинк тоже работает, в теории, но я хз где от него увидать толк :)
Короче как затычка вполне ок)
И естественно браузер + ремоут десктоп до работы тянет)
Upd. AIDA
76нс
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Последний раз редактировалось slafniy 10.03.2019 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Неистово плюсую. Юзаю фрисинк на 2200g, что он есть, что его нет разница только в тестах с мельницами. Проще залочить фпс в самой игре и отключить вертикальную синхронизацию. Эффект тот же. Короче опять эти маркетологи...
Господа, есть смысл пытаться дальше крутить память или и так уже нормально?
3400.png [ 92 КБ | Просмотров: 910 ]
Timings.png [ 21.88 КБ | Просмотров: 910 ]
3400g - b450i
2600x - x470i - 32gb 3266cl14 - 1650lp - SF450
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Garrycopter, wowan и гости: 20
