Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 119 из 1244<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Для запуска процессоров 2X00 на старых материнских платах типа b350, x370 и тд. требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре. Иначе купив новый проц для всех материнок без обновленного биоса ниже х470 чипсета, процы не заработают. Типа надо обновить на 0а или выше для запуска системы.
А то что у меня диод показывает 108 градусов это нормально?
Я просто хочу разогнать до 4.1(писали что это возможно) и судя по попыткам мой максимум это 3.9((((
Может я что-то делаю не так я не понимаю,помогите.
Купил Ryzen 2700 и мать Asus B350-F.
BIOS самый новый, конца апреля.
Кулер - Zalman cnps10x performa
В простое температура ядра 35 градусов, под нагрузкой - 55.
Но во температура CPU Diode - 85 в простое и 105 под нагрузкой.
Зависаний нет, кулер быстрее 700 оборотов не крутит, радиатор холодный.
В чем причина такой температуры CPU Diode?
http://prntscr.com/jgbmg4
http://prntscr.com/jgbn71
Или это ошибка датчика на материнке?
Фото: 6
Похоже, что это "оффсетная" температура, но что-то фиг знает, в первом райзене оффсет был 20, а тут что, 40?
сдался вам обоим cp diod это скорее всего датчик относящийся к температуре "под крышкой". вам нужен показатель Tdie (у аиды это просто показатель температуры), остальные показатели температуры для проца вам вообще ни чего не дадут. за температурой легче следить через hwinfo.
просто некорректное считывание с подсокетного датчика
10C
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 57
Забей на эту аиду. Вот hwinfo последней версии - https://www.fosshub.com/HWiNFO.html/hwi_583_3435.zip . Там смотришь примерно сюда:
При 95С градусах у тебя комп просто выключится должен, так что никаких 108 в принципе быть не может.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 13
У меня камень неудачный совсем, но даже у меня 4.0 более-менее стабильно проходит аиду и x264 по 2 часа. Напряжение Vcore 1.3375V, LLC Mode 4 (у меня MSI мать). Надеюсь, поможет.
В пубг сегодня играл несколько часов, всегда ровная линия 50 градусов.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Обновить BIOS до самой свежей версии (если еще не обновлен)...
Установить последние версии программ (BETA), AIDA64 5.97.4628 beta (от 07.05.2018) и HWiNFO v5.83-3435 (от 10.05.2018)...
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Добрый день, стою перед дилемой выбора между процессорами ryzen 5 2600-2600x, ryzen 5 1600-1600x какой из них взять для игр FULL hd, если система собирается с нуля, стоит ли переплачивать за рефреш ryzen.
2600 без Х в номинальном режиме работы в среднем по больнице быстрее 1600Х.
https://www.computerbase.de/2018-04/amd ... 00-test/4/
У нас первый стоит дешевле, т.е. переплаты как бы и нет.
Первое поколение сейчас брать стоит, если хочется сохранить совместимость с Windows 7.
Одно другому не мешает.
Последний раз редактировалось sample_626 11.05.2018 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
2700X на B350 отлично работает в Win7, X370 тоже. X470 в общем тоже должен, я видел несколько отзывов. Были проблемы с остальными контроллерами, но тоже решились.
Нюанс таков, что нужно встраивать драйверы USB 3.0 (и возможно SATA) в установочный дистрибутив винды, но это тоже просто. Заодно можно все свежие обновления встроить https://blog.simplix.info/
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 11.05.2018 9:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Не читал ветку какое-то время, но разве Ryzen+ не умеет работать на Windows 7 или работает хуже первого поколения?
ivanvatnikov писал(а):
2700X на b350 отлично работает в Win7.
Спасибо за информацию ))
ASUS CH6 / AMD Ryzen 5600х / GTX 1080
имхо
Имхо, считаю что покупать 8 ядерники для младших плат, это слишком, потому что надолго их не хватит. Я в том плане, что 6ядерники + B350(450) будет более оптимально, чем жечь Vrm и прочее.
не может именно ryzen 2200g 2400g,а на обычных райзенах 1-2 поколения все норм
Я задавал в ветку вопрос про W7 несколько раз.
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15543734
Ну ок, прояснилось наконец.
Тогда ещё другой момент.
1600 сейчас можно взять с барахолки, если жмёт бюджет.
Последний раз редактировалось sample_626 11.05.2018 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Elt, ничего с VRM не будет, если охлаждение нормальное. Я вообще на ITX плате сижу. Конечно, разгоном с повышенным напряжением не стоит заниматься.
На бете тоже 85 градусов на CPU Diode. В HWMonitor и в обыйчной версии нормальная температура, там диода нет
Фото: 4
Squalla
У меня и в стоке столько же примерно. Частота в стоке в сб 3950.
Во время теста просто куча всего запущено было. Блюрей кинчик например.
Sky87, а хз почему тогда, должно быть выше. даже судя по таблице в шапке, 4ггц это в районе 1800 должно быть.
посмотри в сторону hpet и высокоточного таймера (последний еще может быть включен в биосе, помимо ос), может из-за них теряется часть производительности.
Последний раз редактировалось Squalla 11.05.2018 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: asdf2026, paps и гости: 21
