Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3625 • Страница 119 из 182<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 182  >
Статус: В сети
Фото: 117
BOBKOC, на самом деле большого смысла нет их брать вообще, по текущим ценам. Новый 14600KF в боксе стоит не особо дороже, а может и дешевле. При этом можно ставить в какую хочешь материнку и с напряжениями куда повеселее. И 14700KF по веселым ценам тоже можно найти.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Это актуально кто комп собирает по инструкции на ютубе.))
У меня щас основной комп на q1lp за 12 + материнка z790 за 22
Там память на 7600 поехала, как на нормальном проце.
Можно за теже деньги купить 14600кф + какую-то материнку.
А еще можно i3 12100 взять с самой дешевой материнкой. за 10 Танчики поедут нормально. ))
У q1lp кэш 36мегов, он хоть немного но лучше в играх.
И еще крутые старые башни на тепловых трубках легко модифициются по 1700 сокет. Там надфилем расточить уши чтобы появилось среднее положение между 115х и 1366 и по высоте как раз мутант с крышкой подходит. Они стоят недорого как раз. 240-250вт у меня отводит. Водянка не обязательна.
А с напряжениями все одинаково по наблюдениям. У меня 5 мутантов, все работают на одинаковых 1.3в, хотя авто у всех разное. Один раз выставил фикс или офсет и забыл.
Если ты энтузиаст то грех не сэкономить, потратив пару дней на настройку.
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
Единственное нормальное сравнение процов на ютубе есть у i2hard, но там почему-то они не смогли память выше 6400 запустить на мутанте q1lq, там он чуток отстал от 14600кф даже в играх.
Там кстати в обзоре у них упоминается snow dream d5 которая в ВБ не рабочая пришла. Я 2шт заказывал и обе работают нормально.
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
Статус: В сети
Фото: 117
Ursus82, не понял, при чем тут ютуб, у меня мозг есть и в аренду у блогирав мне его брать незачем.
Есть один нюанс, задержки выше, от чего это увеличение не факт что на пользу.
Вообще, в среднем между условными 14900K и 14600K разница почти всегда именно из-за бустов, которые на первом намного выше. Что там эти горе-тестеры вообще «сравнивают» и зачем, непонятно. Поставь 14900K на те же частоты, и он сразу становится тухляком в этих задачах.
А касаемо мутантов, вопрос с частотами становится особенно актуальным.
В BIOS выставил значение "CPU Vcore Adjust Voltage" на 1,180, но при нагрузке и тестах, HWiNFO всё равно показывает что напряжение улетает на 1,325 и проц(13950HX) греется под водянкой до 99.
Какие настройки ещё копать, как чётко напряжение выставить?
Core i9 13950HX/2x16Gb/BIOSTAR Z690GTA/2TB PCI-E 4.0 x4/500GB PCI-E 4.0 x4/Seagate 3TB/RTX 3070/Creative X-Fi Titanium/ASUS ROG PG38UQ + HP U32/Edifier S550
Можно включить tvb voltage optimization и в напряжении выбрать не адаптив. Я вообще фикс поставил. У меня трехсекционнная водянка около 300вт отводит. Надо прижим пробовать. Одно уиз сторон ослаблять или подтягивать и смотреть как на 100 градусах тдп себя ведет.
И в hwinfo надо смотреть на vid а vcore.
Еще loadline calibration опустить на пару уровней.
И AC loadline сделать 80 или 0.8 смотря на какой плате какие поминалы.
что за термоинтерфейс? без крышки?
не мало ли? для игр пойдет, а вот для синтетики - ...
MX-5, да без крышки, водянка хорошая ID-Cooling FX360 INF
вернул всё по дефолту уже
сам ставил на 13850 3 секции под мх-4... вообще не понравилось) теперь только ЖМ)
поставишь на ЖМ - все пройдет)
Больше НИКОГДА не поставлю ЖМ никуда. У меня через полтора года ЖМ сожрала крышку проца и никель кулера. Устал шлифовать и то и то.
Перешел на фазовый переход и проблем не знаю.
Ну и сама ЖМ превратилась в твердую хрень, заметил что температуры подросли на +20 градусов, полез и охренел.
Может быть ЖМ была паленая, может слишком мало нанес, но рисковать больше не хочу.
Скальп очень плохо работает почти на всём. У меня есть один такой.
Абсолютно все кулера и вода имеют выпуклое основание. Как следствие нормального контакта нет. Кое как регулировкой прижима по разным сторонам добился 220вт съема тепла.
С крышки у меня нормально 300вт снимается.
А на какой именно?
Задумался теперь, чтобы попробовать.
Overclockerzzz Hi-Fi
Zegor писал(а):
А на какой именно?
Я laird брал, который пластинками продается.
Но не уверен что щас в озоне оригинал продается. Раньше стоил 1300р за пластинку. Мне её на дохрена чего хватило.
Можно в магазинах блогеров посмотреть. Типа вик-он.
Вообще нормальный если то он одинаковый +- у разных производителей.
вопрос же не только в том, сколько снимается, а еще в том, до какой температуры камень греется...
понятно, что кто-то трясется над крышками да пятаками охлаждения... но температуру как-то не очень терпеть хочется...
Ну это же очевидно. Если больше 100 он не греется. Проц скидывает частоты и потребление чтобы в 100 удержать температуру. Значит 300вт это ниже 100 градусов.
Примерно 265вт держится около 85 градусов на моей водянке.
Т.к. я не рендерю ничего в играх около 50 градусов и 150вт.
Я собственно так и тестирую сначала понимаем потенциал охлада, путем задирания напряжения, потом уже подбирать напряжение и частоту для работы на постоянку, чтобы в сотку не упираться.
На голом кристалле я запускал бенч и на живую крутил углы кулера. И смотрел в hwinfo какая мощность потребления.
Температура получается всегда 100, а вот мощность меняется от регулировок. И нашел затяжки, где самая высокая мощность получилась. Потом напряжение опустил.
Это очень неплохо... Тогда вариант, конечно...
Фото: 5
сегодня менял ЖМ термоинтерфейс, отстоял более полгода, ничего такого.. налипло какой то хрени на крышку и кристалл - снял мелкой наждачкой, хорошо что контур из термопасты сделал и все детальки на проце под лак plastik-71, под крышкой было несколько капелек ЖМ (первый раз с ним дело имел), все убрал, нанес очень тонко теперь, покрасил просто им ватной палочкой, без скоплений получилось,
контур вернул, на крышку тоже ЖМ с контуром сделал, была термопаста.. минус 18С получилось, с 96С, теперь 78С.. при 255 ватт. потребления, охлад - вода 360 за 4000р)) PCCooler DA360
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
У меня примерно также. На водянке за 5тр и термопасте недорогой Amperin SS100. Крышку не трогал, поставил как есть. Термопасту менять на фазовый переход даже не собираюсь, и так все нормально. )
Крышка для мутанта под dd за 1100р - https://ozon.ru/t/A0Zh3JY
Может кому надо)
Забрал с озона 13950 на замену 12900
Все ок завелось с первого раза, выставил частоту 5.2p 4.2е
Все работает, но в бенчах выдает очень мало попугаев - в cb около 15к, в cpu-z 6к
Биос программно сбрасывал, пробовал разные частоты ставить, не помогает. Троттлинга по температуре нет, лимиты мощности сняты, ht включен. И кстати пару раз он запускался и выдавал в cpu-z правильные 15к баллов, но потом после перезагрузки снова результаты упали, не пойму в чем дело
Знающие люди подскажите пожалуйста)
Фото: 4
судя по циферькам - лимиты не сняты. вообще. долбится в 55Вт.
зачем? Его "Номинал Р5.4 и Е4.3. Просто убирайте лимиты! Чем угодно.
тест ЦПУ-З прошёл быстрее включения PL2, который как раз и есть 55Вт у данного проца.
Ну либо материнка дуркует. что показывает HWinfo??? в простое и во время теста с СБ
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А напряжения какие? Там помимо паверлимита есть лимиты по току. Ставьте XTU и смотрите причину тротлинга. У меня два 13950, на одном вообще полтора вольта выставляет на автомате и там перегрев и лимит по току почти сразу. Напряжение зажал до 1.31 при 5.4 4.4. Так и работает с тех пор.
