- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
На первом скрине видно, что частота падает до 2800 мгц
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: [quote="Ecowar"]может проблема в этом? Да, я думал об этом, даже в будущем скорее всего куплю другой кулер, но дело в том, что температуры держутся нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Dezlart писал(а):
Объясните мне подробнее пожалуйста что это, видимо я что-то не знаю и как отличить троттлинг от этого
Троттлинг это когда частота проца падает до минимального множителя и там остается, OCCT при этом выкинет алерт. А то что у вас на скрине может быть как багом программы, так и измерительной ошибкой. Для пущей достоверности прогоните LinX из шапки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Красноярск
у меня есть вопрос про разгон памяти на ряженке 2700х. частоты решил оставить базовыми пока. интересует разгон памяти - сейчас вполне стабильно работает на 3200 две 8 одноранг. при это использовал профиль зашитый в мамку агесы 1.0.0.6, напряжения нигде не повышал. интересно если память увеличу частоту до 3600, 3800. как с напругой для IF или в отличие от фикуса тут не надо выставлять напряжение?
насчёт разгона - интересует PBO, я так понимаю это лимит по мощности, как с помощью него проводить разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 350
Реально фишка с высокочастотным таймером работает. Ща повысил память до 3333, задержка стала 66.6 нс. Проделал вот эту операцию: Далее запускаем командную строку от имени администратора и отключаем динамический тикрейт в винде (напомню, это касается только Windows 10) этими командами: bcdedit /set useplatformclock false жмем Enter
bcdedit /deletevalue useplatformclock жмем Enter
bcdedit /set disabledynamictick yes жмем Enter Перезагружаемся 2 раза (это важно!). Проверяем результат. И вот после перезагрузке стало все как надо.
Вот только HPET влияет исключительно на измерение, а не на реальную задержку. Можешь попробовать измерить задержку в чем-нибудь другом, не в аиде. И там будет все равно что со включенным hpet что с выключенным. И да, он не высокочастотный, а высокоточный - High Precision Event Timer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
