Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1184 из 1244<  1 ... 1181  1182  1183  1184  1185  1186  1187 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc писал(а):
это в amd cbs на асус и асрок точно должно быть
Нету.
MadMaxx писал(а):
Нету.
там несколько подменю есть,везде смотрел?
у меня на асус это в amd cbs--umc common options--ddr4 common options--security
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
там несколько подменю,ты все смотрел?
MadMaxx писал(а):
Скрытый текст
значит скрыты опции
Remarc писал(а):
значит скрыты опции
И никак, не открыть их?
думаю можно открыть,в шапке по 1ххх райзенам есть раздел об этом с инструкцией
AHDPEY198329477 писал(а):
Чем такой вариант не устраивает? у 2700 даже с бустом низкая частота, он просто создан для разгона.
Такой вариант не устраивает тем, что в целом разгон мне добавляет перфоманса только в тяжелых компиляциях... и меня устраивало что даже при ручном разгоне, проц без нагрузки снижал частоту, а сейчас не понимаю, что происходит.
Фото: 350
Я понимаю у ноутов чтобы продлить заряд батареи. Но какой в этом смысл в декстопе? Ну будет там на 10 ватт больше жора в простое, и что?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Доброго Всем, уж простите не упомяну человека - который высказал здравую мысль .
Для игр ( безо всяких стримов и тп ) только онлайн - рубим SMT+ чуть подкидываем частот и радуемся повышению 0.1% 1% фпс в играх.
Что блатоворно отражается на удовольствии от игры.
Это дкйствительно так.
Проверено на 2700Х - по частотам те же 4200, но вот живые 8ядер поотзывчивей 16виртуальных.
Конечно не космос, но чувствуется. По крайней мере пока в серии Батлфилд.
Да и не относитесь к опции GEAR DOWN MODE - DISABLED в разгоне памяти как к священной корове из калькулятора.
Наоборот включение оной и перевод памяти в CR1 ( или просто стабильные более высокие частоты памяти с низкими таймингами ) тоже подарят существенный профит.
nikolas2009 писал(а):
Доброго Всем, уж простите не упомяну человека - который высказал здравую мысль .Да и не относитесь к опции GEAR DOWN MODE - DISABLED в разгоне памяти как к священной корове из калькулятора.
вообще-то включенный gdm игнорирует заданный tcr, этой "здравой" мыслью тебя ввели в заблуждение
Remarc )
Здравая мысль про живые ядра.
А про память так от себя.
Не у всех топ память , и пожертвовав GDM можно действительно получить профит в реальных приложениях.
В моём случае отключение этих опций не повлияло на задержку, зато получил синяк по памяти. Сомнительное удовольствие.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Что-то у меня, бф 4 без смт, крашится. В теме бф 4 писал об этом, что только не перепробовал, и андервольт карты убирал. Не помогло, так и играю с смт.
Не факт что именно отключение этих самых опций, может разгон памяти кривой.
Добро времени суток, форумчане. Как и многие прошу совета опытных товарищей ибо сам уже не понимаю, что хорошо, а что плохо, прошу сильно не пинать))
Конфигурация:
ASUS BM450-E
R7 2700
Hyperx 3333 2х8Гб
AeroCool KCAS PLUS 600W
Башня Zalman CNPS11X Extreme
Значится при установки всего, что только можно в UEFI (далее БИОС) на АВТО, при включении температура СПУ и напряжение подскакивают а винты переходят в боевой режим, когда с смогу мониторить параметры проходят отметку в 50 и снижается до 40, а напруга от 1,45В до ~ 1В. При входе в систему падает до 30 градусов иногда и ниже. При этом частота судорожно прыгает от 2,7, до 3,2 Гц, а напряжение от 0,4 до 1,45 В. – казалось бы, ну и что. Но как-то напруга высоковата для стока? В процессе не сложных задач – типо перемещения ярлыков на рабочем столе частота - 3,3 Гц, напряжение 1,45 В. Температура ~ 40 При самом жёстком стресс-тесте в ОССТ Linpack температура 54 гардуса (почитай как при включении). Интереса ради, тестим Cinebench R15 с нагрузкой на 1 поток . частота на половине ядер скачет короткими рывками до 4,1Гц. Винты включаются – выключаются на 1 с. (тоже можно понять – мол задачи меняются – меняются и потоки которые их обрабатывают), нагружает по всем потокам – 3,3 Гц. Это вот так вот работает Турбо-Буст? Поднял до 4,1 и скинул сразу? В результате прироста производительности то нету.
Выставляем всё в рукопашку: напряжение 1,225 В и частоту 3,8 Гц –нет скачков температуры. Да до рекордных 27 градусов уже не опускается, но без нагрузки держит стабильно 33-35 градуса (3,8 Гц. 1.225В) т.е. в среднем температура подает. Под нагруз в ОССТ 55, а в Linpack температура поднимается аж до 65 градусов (интересно что напряжение и частота остаётся та же...) в Cinebench R15 производительность вырастает на 15% в любом режиме теститования. По факту мы имеем: в среднем более низкие температуру и увеличенную производительность в проге-тестере (а вот при реальной эксплутации даст ли это прирост? Или-же турбо-буст в обычной жизни даст больше прироста, в силу того, что нагрузка в основном однопоточная).
Теперь по настройкам:
Настройки "БИОСа"
Оператива
Gear Down Mode – Включить
Power Down Enable – выключить
Частота 3333 – 3500 (на Cinebench R15 ни оказала ровным счётом никакого влияния)
Global C-state Control - выключить
Ai Overclock Tuner – Auto/D.O.C.P (Так же ничего не поменялось)
Perfomance Enhancer – auto/Level4 (OC) тоже ничего не меняят.
Буст – включен (но если прописать множитель вручную – он не работает)
TPU – так же не понимаю, что он разгоняет, как было всё – так и осталсоь
Напряжение APU – офсет работает так же как и ручной режим (ставлю +0,26 и у меня стабильное 1.3В напряжение в любом сценарии если не трогать precision boost overdrive)
Напряжение DRAM - 1.35
Калибровка CPU Load Line – регулярный (однако, что бы я не выбрал на режим «офсет» и «ручной» это не влияет, - напруга стоит как вкопанная, если не трогать precision boost overdrive)
VDDCR CPU Power Phase Control – extreme (как я понял от этого завит алгоритм работы фаз питания? Либо все разом, либо подключаемы. Выходит в режиме экстрим нагрузка будет распределятся более равномерно.?)
VDDCR CPU Swiching Frequency – 350 (тоже под вопросом а надо ли? Но радиаторы на материнке, так и остались почти комнатной температуру.)
Может кто скажет, я что криво выставил? И верны ли мои суждения. Есть смысл в таком разгоне, или вернуть всё на Авто – и пускай делает, что хочет. Не высоковато ли напряжение в стоке? Ну и настройки слишком плохи? А так же почему не офсет выставляет постоянное напряжение? При этом поковырялся в precision boost overdrive (знаю что это не работает на 2700) и напряжение скакануло до 1,7х В (при офсете +0,26) а температура до 70, но я быстренько выключил всё))) если скажете убрать свои кривые ручёнки и вернуть всё как было - пойму)))
скрин
#77#77
Liakceii
Ну как бы в поколении Zen+ алгоритмы автобуста работают ну так себе )
Ручной подбор частоты и напряжения позволяют добиться большей производительности при меньшей температуре.
Смотрите сами - что вам важнее- если у вас есть проги которые съедят все 16 потоков - то оставьте фикс на 3.8.
Если игры - то в большинстве проектов лучше будет вырубить SMT . Поднять частоту до 4000 и напряжение скорее всего будет 1.27-1.32
Имхо.
Пока что, в настоящее время, для игр обычно хватает и 6-ти потоков с 6-ти "живых" ядер без помощи вторичных потоков (SMT). Вот 4-х ядер уже не хватает и нужно подключать вторичные потоки, если они конечно есть.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Скорее ДА
Но вот интересная тема в системе активен гугл хром, Deezer - ну и остальной софт автозагрузки радеон, razer , антиврус виндовый, creative sound blaster connect.
В простое.
HWINFO показывает загрузку 4х ядер на 90+% при этом температура проца 36-38С
Мистика Блин.
Ну это скорее к прогам мониторинга, при этой загрузке температура должна взлететь)
Liakceii
Имхо.
Понял. Спасибо!
Нужно разбираться, но в любом случае при загрузке на 90% уже 8-ми ядер температура конечно будет выше. Другое дело, что они настолько не загрузятся и температура будет примерно аналогичной. Ориентироваться лучше по мощности потребления проца, а не по загрузке ядер. Т.к. они чередуются
Сори тупанул - Это во вкладке( Cpu Core Vid effective )
При потреблении по Cpu Packadge Power ( SMU ) - 29-35 W.
Если верить диспетчеру задач 10ки - то загрузка проца 0-2%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
