Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1184 из 1975<  1 ... 1181  1182  1183  1184  1185  1186  1187 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392696 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
SkyOwner писал(а):
Это я так понимаю не совсем нормально?
маловато, но почему то мне кажется у вас в фоне куча всего запущено, у меня друг тоже жаловался что у него мало набирает, потом показал что у него в панели задач и я офигел, там всякие управлялки подсветкой, обновлялки биоса, какие то корявые мониторинги и еще куча всякого "официального" мусора для материнки. Удалил весь этот хлам - все стало нормально.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
драйвера нвидиа, звуковухи, все мониторинги отключаю сейчас. На очки итоговые озу влияет? Попробовал сейчас еще раз, на макс скорости кулеров, 3480pt. Оем версия, 1 год гарантии, попался не оч удачный камушек?
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
Какое охлаждение, какая температура в комнате, это все очень сильно влияет. У меня дома если +26, закрыта крышка компа и кулеры работают по стоковой кривой, то получается 3650 баллов, если выключить отопление, чтоб в комнате было +20 и снять крышку + кулеры подразогнать, то будет 3700+. Кстати до шлифовки подошвы кулеры у меня было где то 3590-3600, после сразу стало 3650+.
Lucifer v2, на максимуме темп. не доходит до 70. Корпус matrexx 70 если уж на то пошло, не топовая продуваемость конечно, но в простое температура цп 32-35.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А ну и сейчас отключил вообще все, только драйвера нвидии остались, 3601пт. (я забыл в прошлйы раз wallpaper engine отключить :fool: ).
SkyOwner писал(а):
3601пт
о, ну вот, такой результат и должен быть :) значит у вас все в порядке :)
RoMiLiUs писал(а):
Я сейчас тебе покажу наглядно со скринами
Видишь, "магия" зен2. У тебя действительно, даже лучше становится. У меня хуже, скрины видел.
Мой 3700х точно выжат до талого с завода, у твоего 3800х еще есть немного запаса.
AndreyHiTech да, тут лотерея, но магии никакой нет. Я очень много списываю на удачность матплаты. Просто человек так безапелляционно заявил, что я что-то не вижу, а потом будет спрашивать про напряжения в простое. Просто я такой, что пока сам дотошно для себя не выясню, не оттестирую, не успокоюсь. Каждый раз вооружаясь кучей статей, вырезок, фоткаю на какие-то рекомендации, и пошло поехало, десятки ребутов, десятки вариаций настроек, делаешь для себя какие-то выводы и на чем-то останавливаешься. Только что проверил, даже при минус -0.15 все в порядке, температуры еще ниже, просто лень делать скрины уже, как и тестировать стабильность(при -0.15, а не при -0.125. При -0.125 стабильность железная). Все равно в авто не сижу. Сейчас сижу на фиксе при 1.29 и все стабильно.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
С 22 декабря пытался запустить 3950х на частоте 4700мгц и наконец-то получилось
1. сделал offset -0.115(если делаю ниже - падает производительность)
2. план питания от 1usmus, тот который universal
3. включил PBO в Advanced, но выключил лимиты, при этом получилось выставить +200mhz при выключенном PBO На плате Taichi X570
4. выставил вентиляторы процессора на 100%, открыл окно, запустил boosttester и получил то что на скриншотах
Сделал вывод что NH-D15 нехватает для нормальной работы и всё упирается в температуру.
корпус
bios PBO settings
скрин cinebench r20, ryzen master, hwinfo64
Может кому пригодится :?:
Буду на кастомное СВО разоряться наверное :crazy:
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Фото: 21
Смысл? Ради +25Мгц? Нокта идеальный выбор без гемороя, который принесет за собой кастом. Хотя конечно дело твое...
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Airotciv Да знаю что гемор, у меня была сво на MO-RA3 420(9 по 140мм радиатор) Может NZXT попробовать, или Corsair, не знаю :?: На корсар гарантии 60 месяцев, никаких забот кажется :-)
delwood писал(а):
корпус
верхнюю вертушку что ближе к переду отключите и заглушите и будет хватать вам D15
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Друзья, хотелось бы ваше мнение узнать: Сейчас стоит биос 1.0.0.3. (был последний, когда в конце декабря я проц менял). Все устраивает в принципе, только fclk 1900 не едет... Имеет ли смысл на 1.0.0.4. обновляться? Есть шанс на улучшения?
5800X (4.6 GHz/1,14v), G.Skill F4-3600C16D-32GTZR 2x16 Gb, 3800, 16-16-16-32-268,
rtx 4080 gaming х trio 2850/25000 1,0v, 850w, 2560х1440 165hz.
fm_r2dsf думаете холодный воздух выдувает из корпуса? нужно попробовать :roll: спасибо
Фото: 11
Всем доброго утра . Повторюсь с вопросом , есть мать C6H BIOS 1.0.0.4 проц 3800Х , проблемка с IF в BIOS задаю значение 1900 комп грузится все ок но все утилиты показывают 1800 не знаю что это , мб я что то где то упускаю мб надо где то еще что то менять - задать значение IF можно еще и во вкладке AMD Overclocking и в PBO по моему но я так понимаю это просто дубляж .
Или это значит что все-придел камня?
Просто хотелось бы запустить память на 3800 ( она позволяет TridentZ 3866)синхронно с IF.
И еще вопросик скорей уже конкретно к владельцам C6H - где в BIOS найти вкладочку-Power Supply Idle Control ? Честно просидел часа полтора безуспешно((
Если что сильно не ругайтесь за нубство))
3800X/C6H/G.Skill TridentZ-3866@3733 4x8/Fractal Design Celsius S36/MSI GTX1070 Gaming X/Fractal Design Ion+ 760p
RoMiLiUs
Дык вроде картинки работы архиватора показывают что скорость архивации меньше?
Muro ты издеваешься или ...? Или не читаешь что написано. Это разница ОТ ПРОФИЛЯ питания. Это к тебе не относилось, тесты были сделаны с оффсетом -0.125 или -0.15
Ну и что ты дальше ответишь? Сьел? Специализд, ^*%#.
Там руками можно режимы менять (мануал, либо синхронно, что то типа того) (память и FCLK). Я указал ручной режим и поставил руками чсатоту памяти и FCLK. Все сохранилось.
Подскажите, при включенном PBO имеет ли смысл выставлять офсет в минус, и надо ли выставлять LLC в Disabled?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Продавец
Не знаю насколько вопрос по теме, но попробую.
проц 3600
мамка TUF B450M-PRO GAMING (BIOS 2006 Update AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B)
проблема с игрой BattleTech, постоянные вылеты с синим экраном обычно, ругается на обращение к неправильной памяти, началось все после того как обновил БИОС и установил как сказано в шапке драйвера, до этого ни разу не вылетала игра
если снести драйвера AMD то вылеты гораздо реже, но совсем не решается вопрос
дрова видеокарты (1080ti) не влияют
разгон всего убран, настройки биос по умолчанию, температуры в норме, блок питания мощный и т.п.
перечитал все форумы уже помоему, кое где есть упомининие что проблема в дровах AMD, после чего и попробовал их снести, но к сожалению полной стабильности все равно нет
что делать то? :?:
/// на другом компе (на интеле) вылетов нет
Как вариант попробуй биос на версию ниже откатить.
Ещё как вариант поставь дрова на чипсет с сайта материнки.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alex02, iVasia, LifeX, Ytros и гости: 30
