Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1185 из 2333 • <  1 ... 1182  1183  1184  1185  1186  1187  1188 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DigiMakc писал(а):
FLeeeX, Скорее всего нужно будет прошить.
Без разгона может быть хватит боксового кулера.
Какой именно БП?
я просто видео на ютубе смотрел и читал где то,что если мать поддерживает квады,то прошивать не надо.. блок? а фигу его знает ПК 7 лет назад покупал... ну там же большая разница в ядрах быть не может.. они оба примерно одного поколения что мой проц что xeon//
Фото: 5
FLeeeX, Многие мамы этого поколения поддерживают квады, но микрокоды для Xeon не имеют в БИОСе, и тогда мать ругается при старте и у проца не видятся некоторые инструкции, ну и прочие глюки.
Ну гляньте, на БП должна быть наклейка.
мне лень коробку раскручивать) а,что все БП на 400W разные? один потянет а другой нет??) я читал если видно SSSE4.1 и VT-X в CPU-Z то типа прошивать не надо...
Xeon поддерживает оперативу на 1333 и мать тоже а если я пихну оперативу на чистоте 1600 биос автоматически настроит 1333? или оператива вообще не пойдёт? либо будет работать на пониженной чистоте?
Фото: 44
Может быть китайский шлак с реальной мощностью в 1.5-2 раза ниже чем написано, а может быть с отличной начинкой уровня Platinum выдерживающий перегрузки в 1.2-1.5 раз. И тот и другой будут иметь надпись 400Вт но по факту полностью отличаться.
И это ещё не считая качество самого питания (просадки по шинам, шумы и т.д.).
Фото: 5
Да, именно так.
FLeeeX, Xeon вообще все равно какая память стоит и сколько еë. У него нет контроллера памяти. Все ограничения и возможности для памяти зависят от чипсета, и косвенно от частоты шины процессора.
я уже сказал свою конфигурацию ПК,шума нету,за все года не разу меня не беспокоил,это уже показатель его отличной работоспособности.. если ксеон будет кушать на 10 ват больше чем мой старый двух ядровый то по логике должен тазить и этот БП,есть сайт,где можно посчитать хватит ли 400W блока или нет.. у меня по подсчётам уколо 300W выходило сверху 100 накидываем и как бы хватает.. сгорит,так сгорит)
А в чём отличается ксеон е5450 с стемппингом Е0 от С0 ?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
DigiMakc писал(а):
Да, именно так.
если чипсет поддерживает только 1333 и шина ксиона 1333 то чистоту памяти 1600 не поставить?
Добавлено спустя 55 секунд:
а от нехватки питания БП может просидать и тормозить видео карта?
Фото: 5
FLeeeX, Шум, о котором говорит товарищ BE@ST, имеется в виду не акустический, а электрический ;)
С чего бы Xeon'у кушать на 10 Вт больше? Там внутри 2 (два) двухядерных процессора сидит. Так что, проц будет кушать куда больше, чем на 10 Вт.
Про память. Скорее всего повышающий множитель в БИОСе есть, и тогда частоту памяти можно будет попробовать поднять.
Про нехват мощности. Обычно если мощности не хватает, то БП вырубается от перегрузки. Т.е. до глюков видюхи дело дойти не должно, т.к. комп скорее выключится, чем заглючит.
Вопрос :
кпт-8 или кпт-17 есть разница или оба дерьмо....
e5 2667v2 3.8:: хунань х79 2,47 :: GTX 960 :: 4х8GB ddr3(1333) 1978 ецц рег :: vx750 вт
Фото: 5
MAC11DM , Разница не большая между ними. Но где-то видел обзор, где было несколько разных КПТ-8, и там рекомендовали пасту конкретного завода. Так что, поищите обзорчик.
MAC11DM писал(а):
или кпт-17
извеняюсь кпт-19
Фото: 19
со степингом е0 меньше греются и больше гонятся.
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
я вот тут считал outervision.com/power-supply-calculator и мне написали типа надо минимум 302W так,что думаю 400W хватит...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
я читал,что Расчетная тепловая мощность у Е5450 80W то есть если стемппинг C0 Расчетная тепловая мощность будет больше? ещё я читал что старый C0 и новый Е0 не отличаются нагреваемостью а чем то там другим мне не понятным..
Фото: 5
FLeeeX , Онлайн калькулятор, как и мы, не знает, какой у Вас БП. Так что, его рекомендация ориентирована на изначально качественный БП.
TDP - это не расчетная тепловая можность. Это требование к системе охлаждения.
Мощность рассеивания и требование к системе охлаждения - это разные вещи.
Раз уж Вы так любите читать, то прочтите еще FAQ про температуры процов intel поколения Core quad s775.
FLeeeX у меня блок питания с 400 Вт, при этом тянет и проц поболе мощностью и видео с 8-пиновым подключением, но бывают проскакивают проблемы - грешу на БП
Intel® Core™ i7-8086K / EVGA Z170 Stinger / Corsair Vengeance® LPX CL15 2x8Gb 3000 MHz / EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX 3.0
Earth2Space
Процессор INTEL XEON E5450
Мат. плата INTEL DP43BF
BIOS последний
Процессор пришел уже с наклеенным ключом. Так что мне оставалось только срезать пластиковые ключи в разъеме мат. платы. Завелся процессор сразу, и не смотря на то что, официально мат. плата не поддерживает данный процессор, биос определил его корректно.
Система загрузилась без ошибок. Так же был запущен ряд стресстестов для проверки стабильности системы. Все тесты пройдены без единого сбоя.
Так что теперь смело можно утверждать о полной совместимости данной мат. платы и данного процессора.
:-P
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#intel
Intel DP43TF P43 / ICH10 1333 95 Q9650, Q6700, Q6600 (G0 only) All
Worked: E5450 (C0)
Последний раз редактировалось Ромчик25 26.03.2016 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Ромчик25 а, не Ok тогда.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
FLeeeX писал(а):
добрый день уважаемые я недавно заказал себе xeon E5450 на днях должен прийти у меня мать G41M-VS3 R2.0 эта мать поддерживает 4 ядерные процы,мне надо будет модифицировать биос? и хватит ли мне стандартного боксового кулера для охлаждения?
Самый главный вопрос хватит ли этой мамки, т.к. шина 1333МГц для чипсета уже потолок. Если еще и частоты DDR3 ставить высокими (1333МГц и выше), то и нагрузка будет выше. С БП думаю в номинале проблем не должно возникнуть (400Вт спокойно тянет Q6600@3.6), по крайней мере у меня E5440 с небольшим разгоном даже 300Вт БП слимового корпуса справляется, охлад - боксовый от Q6600.
Отлично,у меня видюха жрёт в разы меньше твоей,750 одна из самых экономной по энергии.. хоть и тоже подключена к дополнительному питанию) с ксеоном должно пойти...
Как можно взять процессор с tdp 120-150w и все это дело держать под боксом... Извращение и только...
Кпт-8 хорошая и доступная паста и под ксеоны с башенками можно и ее использовать, другое дело когда человек имеет СВО, то там есть и какая то гонка за градусами!
Ну а если люди используют боксы, бп по 400вт не понятно какого вендора, соответственно не стоит им советовать топовую пасту. Еще бы ЖМ затронули...
G41 должен сразу распознать и корректно выводить информацию без прошивки биоса...
Фото: 73
и каким ж это образом северу у нас распознаёт процы? чудесновато, однако...
3770K/3570K...
