Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2020 Фото: 13
BOBKOC писал(а):
у тебя(на мси) по идее SA, но там( на мси) я не особо советчик можешь чтот из этого
3400 -3466 запускается при sa 1.270 , вот как так почему у других при 1.1 около может запустится, это потери по линии получается такие? Или камень такой неудачный? Безопасно ли 1.270 SA
Последний раз редактировалось admilk88 09.06.2023 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 213
admilk88 Я думаю тут дело в памяти - у меня было 6 камней 6950x и 4 камня 5820к и все на низких SA и IO работали - сейчас как раз на последнем кручу тесты и решил минимум найти - пока SA стоит 1.01 и IO на 1.0 работает всё нормально - память на 3450 сейчас. Всё железо то же и разница лишь в камнях - похоже некоторая оперативка требует высоких Sa IO
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
1,240 просто запуск при выходе на раб стол, 1,270 стабильно SA. память ballistix u4 3600, с IO такого каприза нет, а вот почему то при 3200 может стабильно работать при SA ниже 1.150, переход высокий, IO вообще в авто показывает 0.950, поставил 1.0
Вроде выше 1.15 на SA на постоянку не рекомендовано. Попрубуй лучше найти частоту рабочую с SA до 1.15 и ужать по максимуму тайминги на этой частоте накинув напруги на память.
Sa 1.270 загружается при 3466, канал А в отвале, ее нету в работе, ставлю в авто канал работает, плашки менял местами одно и тоже. Пойду дальше поднимать искать рабочий минимум для канала А 😄
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
BOBKOC писал(а):
это мси, а асус там чтот намудрил своё непонятное и там не особо всё по правилам и хрен поймёшь, что там в реальности
Получается это просто байки насчёт высокого SA типа горят broadwell ? Ну поставлю тогда рабочий минимум, явно лучше чем авто наверное
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
admilk88 писал(а):
просто байки насчёт высокого SA типа горят broawell ?
это байки про асус, который как раз и намутил, что не поймёшь реальные вольтажи, например если в хвинфо глянуть(в конце они там) безымянные вольтажи, там обычно непойми что твориться в нагрузке и к чему они относятся тож вопрос.
BOBKOC писал(а):
admilk88 писал(а):
по гайду Agiliter пробовал, что совпадало по названиям таймингов то и настраивал
уже считай в норме. забивай(+применяй) в асрок третички(tRW_SR&DD&DR не примениться это только в биосе) с картинок и гляди итого. + tWTR_L=8,9 и tWR=14&tRTP=7 попробуй, потом ищешь tRFC: 1.открываешь асрок 2. запускаешь TM5 и во время его работы↓ 3. понижаешь(+ применяешь естественно) по 8,16, как захотишь в асроке tRFC до зависона, kак зависнешь, то к предыдущему не зависшему числу +24=проектный tRFC(кратный 8)
3466 + 3700 кэш без ошибок : tWTR - 4 tWTR_L - 8 tWR - 16 (ниже с ошибками при 3466) tRTP - 8 (при 3466) tRFC - 488 (система сама добавляет единичку 489 итог), либо 496 если 488 не хочет на холод старт tREFI - 32000 система игнорит значение выше и сама ставит минимальные
RTL IO-L в биосе ставлю другие значение не применяются, что-то нужно активировать чтоб менялись?
они регулируются другими принципами, а не явными прописываниями(а через IO compensation и пр ), но видя IOL-8ки маловероятно их опуcтить ака у тебя и так всё норм тренирует. настраивай лучше 3400 и дальше по шине в + до 3466 и сравни vs родные 3466 + лучше настроить на 14 тайминг 3400 по типу Andrew_1985 и успокоится + пограничные tRFC не рекомендуются + tRAS=tRCD+tRTP+12 как ориентир + tRRD=4&L=4,6 & tFAW=16 + tRDWRSR=4 попробовать или 3 если tCL=tCWL замутишь
в биосе заметил настройки тренировки памяти auto и пункт задержки памяти в режиме auto их так оставлять? tRRD ниже 7 ругается на ошибки, tFAW ниже 30 тоже ругается на ошибки при 3400, это при том что обычный прогон tm5 default @serj, в каком направлении копать?
xмм то что = 7 непонятно а то что FAW понятно ибо >=4*tRRD
перво наперво настрой(последовательность для биоса) на 16-16-16-36-520-tREFI=авто-16-4-8-4-6-8-16-16-tCKE=авто-4-6(или7)-4-6(или7) - остальное в авто и погляди даст ли это чего , потом изголяйся а так, можно покопать в увеличение tRAS или tCDD_L и снижение tRRD&tFAW и при неудачах написать о казузе в DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17981540 прочтя +- конву там(у чела тож MSI ).
admilk88 писал(а):
read, write не хотят выше
для этого те и говорили 3400+ по шине до твоих 3466 или 3500(без шины) или переходи на 125страп(правда, не знаю какие там частоты будут у МSI помимо 3333) + я не понял куда делись проблемы tRRD? + tRTP=7 при tWR=14 или 8/16 руководствуясь + tRDWRSR=3 не алё?
Я сам не понял если честно, начал делать с основных как ты говорил и сразу же начал искать минимум trrd tfaw ка ты и говорил ) а до этого их чуть ли не в последнюю очередь сжимал
и на 3500 и 3750 по кешу стабильно в анта экстрим - у меня в итоге только при кеше 3450 может без проскакивания ошибок анта экстрим крутить на 3500 по памяти.
у тебя бидоны? они с завода с какой частотой и таймингами?
У меня до 3450 по кешу работает память на 3500 без ошибок - но если кеш поднимаем выше - то уже память в район 3460 надо спускать - при том если даже тайминги хоть до 18 поднять на память всё равно на 3500 не хочет работать при кеше выше 3500
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 16
