Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Кто-нибудь заметил, что на ASUS X99 с некоторой памятью можно установить CPU C-State С6 на Package, а с некоторой при таких настройках винда наглухо зависает при загрузке.
CPU C6 Report - Enabled - это работает всегда, с любой памятью, оно устанавливает C6 на CPU Core
Package C-state limit - C6 (Retention) state (или non Retation, не важно) - зависает с некоторой памятью, настройка устанавливает C6 на CPU Package.
Было замечено, что если втыкать память Samsung ECC RDIMM, то если на среднем чипе (тот который не DRAM, а что-то другое), маркировка Inphi, то эта память несчастливая, и ASUS X99 с ней хорошо не работает. Если на чипе маркировка IDT - то всё зашибись, такая память отлично работает во всех режимах и если воткнуть проц который позволяет гнать память, то такая память гонится до 3200.
Засада в том что модули могут быть абсолютно одинаковые, в SPD модель и тайминги тоже одинаковые, но один работает отлично, а другой только с выключенным C6 Package и не выше 2666.
С микроном ECC RDIMM тоже подобная фигня. LRDIMM втыкать никогда не пробовал. Не-ECC тоже не пробовал.
Картинка (самый нижний модудь хороший, три верхних не очень)
не, это другое, зависание в простое иногда происходит на хазвеллах с анлоком турбобуста если включить C6 на Core и выключить С6 на Package. Поэтому рекомендуют наоборот: выключить C6 на Core, но можно оставить включенным С6 на Package, т.к. на китайках мой баг почти никогда не проявляется и на них работает нормально любая ECC память. Я видел только одну китайку - джинхуе mini-ITX X99i Server с моим багом, а т.к. там по-умолчанию C6 на Package включён, то с большой долей вероятности вы винду на ней не загрузите вообще, она будет тупо зависать, пока Вы не разберётесь в чём дело. "Рыжий русофоб" поставил диагноз что на плате не работает C6, видимо его серверная память была из несчастливой серии
Симптом описанного мною бага - 10ая винда зависает при загрузке с вероятностью 100% на вращающихся точках (точки останавливаются). До Welcome Screen никогда не доходит, хоть миллиард раз перезагружайтесь. Если хоть раз дошло до Welcome Screen куда надо вводить username, password, и зависло, то у Вас что-то другое (обычно такое происходит если на лоченном хазвелле сделать анлок турбобуста и оставить включённым C6 и на Core и на Package).
eugene159 Здравствуйте ) , а можете проверить всё это в тех условиях о которых вы пишете что на этапе загрузки виснет ОС только с отключенным режимом EHCI Legacy Support и принудительным переводом USB контроллера в режим USB 3.0 ?
Вобщем пересмотрел кучу картинок самсунговской DDR4 2133 ECC памяти было замечено, что если партномер заканчивается на CPB или CPB0Q, то эта память имеет чип IDT (на ASUS X99 работает хорошо). Если партномер заканчивается на CPB3Q, то чип Inphi (на ASUS X99 работает плохо). Расшифровку не нашёл. Видимо что-то это 0Q..3Q означает, но вот что - х.з.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
На моём Асусе USB 3.1 нет, только 3.0, да и не имеет отношения мои зависания к AHCI или Legacy.
и если я загружаюсь с включенным USB Legacy Support , то на этапе загрузки Windows 7 один раз в 21-24 дня происходит мёртвое зависание , я не могу понять с чем оно связано
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2018 Фото: 11
.Напрягает volt15 Проц 5960х в разгоне 4600 ,1,35 v всё основные напруги зафиксированны Поставил кодировать файлик и вот такая разница Может кто знает что это за напруга? Материнка рампага 10
А вдруг из за неё и выгорают процессоры? без нагрузки #77
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: А почему это происходит , я уже описывал не однократно , но мне не верят до тех пор пока что-то у людей не сдохнет
Сейчас этот форум просматривают: SanchezNovochek и гости: 20
