_________________ Twitter -> @1usmus
Вот например плашка K4A8G165WB, по даташиту это B-DIE, на сайт масс продакшн стоит. Они перестали сами выпускать память, а вендорам поставляют ее Насколько я понял те что оканчиваются на WC это С-Die, например K4A8G085WC
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 0
У кого 3950х. На какой частоте какой волтаж у вас. У меня 4100-1.23. 4200-1.27. Дальше не могу понять. Пробовал 4250-1.29 порой перезагружается, видимо надо 1.3 ставить. 4300-1.33 тоже порой перезагружается, видимо надо ещё поднимать напругу. Но начиная с 4250 температура уже 80.
Словил я сегодня какой то не понятный глюк, который воспроизвести пока не удалось: победил память на 3733cl16 (напруга стояла 1.45 - была попытка захода на 3800, но не пошло) выдала мне аида 64.9 латенси, Cb20 4936 сингл 507, мемтест стабильно, проц бустит 4392 по топовому ядру (шина 99.8 хоть отключаешь spread spectrum, хоть нет). Ну думаю все нормально нужно профиль сохранить. Ребут, вход в биос, сохранение профиля и потом замечаю что напряжение памяти слишком высокое, выставил 1.37, загрузился и не пойму - Cb20 выдал 4830 в мульти. Фигня какая то, запускаю аиду - она мне рисует латенси 65.4. Не понял... Смотрю на частоты цп - а эта сволочь, если его не трогать, по всем ядрам свалилась до частоты 2221 в простое. Нагружаю чем либо - адекватно бустит все норм, а в простое сваливается ниже своих положенных 3600. Ребут-биос - по процу все на авто (оффсет -0.0625) поднял напряжение памяти до 1.43, загружаюсь латенси 65 Cb20 рисует 4907 в мульти. Ребут, загружаю профиль, старт системы все норм 64.9мс (напруга 1.45). Посидел подумал - а ведь не плохо если ЦП уходит до 2221 в простое. Свербит... Ребут, понижаю напругу памяти до 1.37, старт системы и... он в простое 3594... задержка памяти 65 Cb20 выдал 4927. Что это было не понятно..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Надо разгонять по CCX, если не доступно в биосе, то через Райзен мастер и сразу вам скажу, с 99 процентной вероятностью у вас CCX никогда не будет равна друг другу, так вы добьетесь большей производительности, чем гнать все ядра до одно частоты, т.к. CCX делятся на энергоэффективные (обычно плохо откликаются на повышение напряжения), на хорошо разгоняемые (если очень по простому). Если вы на менее удачном CCX поднимаете частоту, вы автоматом режете потенциал удачных CCX (потому как напряжения для менее удачных ядер надо больше), т.к. хоть и при разгоне снимаются некоторые лимиты (не все), но ограничение FIT никто не отменит.
По собственным наблюдениям скажу так, как размечает ядра Windows так и надо пытаться поднимать частоты по CCX у процессора, потому как Windows размечает попарно удачные ядра в 1 CCX, что даёт больший разгонный потенциал для CCX, райзен мастер же указывает самое удачное одно ядро, при этом это ядро может быть среди самых худших в 1 CCX.
Напомню взаимосвязь. 1 процессор уровня 3900x и 3950x состоит из двух CCD, каждый CCD состоит из двух CCX. Для 3900x в одном CCX - 3 ядра. Для 3950x в одном CCX - 4 ядра.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 37 секунд:
Раскрытие тайн конечно у вас, как вы с этим справились я не знаю. 1) Частота в простое, если у вас не фикс или не стоит в профиле питания минимальное состояние 100 процентов всегда будет ниже базовой частоты. 2) 4830-4936 - разброс и он бывает. И CB20 лучше гонять после 2-3 минут после загрузки, когда все фоновые процессы успокоются. 3) С аидой аналогично, сразу после перезагрузки её лучше не запускать, затем у аиды может быть большой разброс в случае если не оптимальные тайминги или пережатые тайминги. Если бы вы сказали, что у вас было 64,9, а стало 67, можно было бы задуматься. Все ваши проблемы из ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
alnom писал(а):
Я не говорю что это проблема - просто у меня в простое ниразу все ядра не уходили ниже 3.5ггц. Походу это зависит от того как ПК загрузиться))
Нет. От плана питания зависит и от мин состояния цпу. - должно так быть. Но может и от пряморуков из майков, амд, ну и немного от юзверя
Anem писал(а):
И есть баг в Windows, который сбивает минимальное состояние процессора в профиле электропитания.
Сбивать ничего не сбивало(у меня), но раньше при профиле макс произ-ти и выставленном мин состоянии 25% ниже 3600 не сбрасывало. Может заплатки винды прилетала или драйвера последние на чипсет повлияли, ну и биос. alnom Сбрасывало до 2200мгц при сбалансированном и экономии энергии. Я всю жизнь ставлю макс произ-ть и 25% мин состояния, так что на это обратил внимание сразу. План куратора так же не сбрасывал ниже 3600, как сейчас не знаю.
Вот как сейчас, одно ядро 3600 это опера файл качает
Безымянный.png [ 203.07 КБ | Просмотров: 644 ]
А рез-ты тестов вои - +- у меня также.
Хотя...
Безымянный.png [ 49.18 КБ | Просмотров: 624 ]
У тебя Offset наверно в минус. У меня все в авто, кроме IF и памяти. И странно, что твоя память 3800 cl16 не может. Наверно GDM=Disable? Или вторички слишком скручены? Мой предатор вон как погнался. Если 4х8Гб, то cad_bus 40-20-20-24 попробуй и proc ODT самый минимум найди, при котором старт будет.
Безымянный.png [ 1.15 МБ | Просмотров: 624 ]
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
alnom писал(а):
И да можно значения ppt tdc edc для разных процессоров 3ххх в шапку впихнуть - искал, что то не нашел
105-70-105 для 3700х
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 11.01.2020 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Если верить человеку с данной темы, то AIDA периодически сбивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
Комрады, подскажите, не вопрос - скорее уточнение: 3800x, двухслотовая mini-itx b450-i от asus, patriot PVS416G440C9K. Сижу, изучаю шапку и гайды - правильно понимаю, что лучше выставить 3800 мгц по памяти и выжимать минимальные тайминги, нежели пытаться в максимальную частоту и 2:1 (память то может, 4400мгц этот комплект, но сколько реально возьмёт..). Хочу сразу выбрать сторону, в которую двигаться, но до конца всё не могу определиться)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
GeodE писал(а):
mini-itx b450-i
А вы ее уже купили? Если нет, то лучше ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac за те же деньги. У меня сейчас asus b450-i gaming в автомобильном пк, есть большие нарекания к bios и к раьоте с nvme на этой плате.
GeodE главное следовать калькулятору, чтобы не пережать тайминги. Если их слишком сильно снизить, производительность упадёт вместо того, чтобы вырасти. Тут в теме писали, да и я убедился на собственном опыте)
