Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23706 • Страница 1186 из 1186<  1 ... 1182  1183  1184  1185  1186
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 21.04.2026 21:24, всего редактировалось 24 раз(а).
Добавлены обзоры
b_wellington писал(а):
У меня к примеру все 4 слота NVME забиты и довольно много USB устройств подключено, как это всё себя начнет вести при изменении BCLK?
ну вот и проверишь :D
я из любопытства ставил 110МГц на шине и всё работало (кроме телика подключенного к встройке проца, там герцовка менялась соответсвенно разгону по шине, т.е. с 144Гц на 144*1,10=158Гц и телик показывал лишь артефакты :D )но особо не тестил, так как всё равно это слишком много для проца и он кукурузил бы
image_2026-04-24_224430805.png [ 743.86 КБ | Просмотров: 115 ]
на постоянку оставил 102,75МГц в биосе, CPU-Z показывает 103МГц :writer:
и даже этого много и проц кукурил в играх, потом снизил множитель на 0,5х(т.е. поставил PBO +150 вместо +200)
так значительно лучше держит максимальную частоту
Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Последний раз редактировалось tolikmixx 24.04.2026 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
HertZ писал(а):
Логичнее в таком случае выделить меньше, а остаток сделать общим буфером для обмена данными.
Кстати, начиная с Zen 3 (емнип) есть возможность создания в L3 отдельной партиции в физ. адресном пространстве (MM) на стадии загрузки bootstrap core. Не уверен, что понял, что имелось в виду под "общим буфером", но в случае X3D есть решения по использованию такой партиции под shared cache lines, в этом случае логика Probe фильтра на CS (Coherent Slave порты контроллеров памяти) ответственна лишь за MOESI. Но это актуально только для моночиплетных cpu
PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 24.04.2026 23:06, всего редактировалось 3 раз(а).
tolikmixx писал(а):
а что у тебя ломается при разгоне по шине? :?:
sata nvme IF
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
tolikmixx писал(а):
ну вот и проверишь
Ну может попозже. Надо хотя бы месяц просто -40 +200 погонять.
В принципе по CB23, если там верить effective clock - скукурузило всего 20 мегагерц. Или в играх как-то иначе кукурузит?
Температурный запас явно есть.
Лимиты и скаляр все оставил в авто. Лимиты пробовал motherboard вместо авто - как будто ничего не изменилось.
Ryzen 9800X3D
MSI MAG X870E TOMAHAWK
2x24GB (Hynix M Die)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 29
b_wellington
Чем меньше IPC нагрузки, тем больше будет "кукурузки" )
Предупреждение
Фото: 50
Если только речь не идёт о том, что снизилась макс частота на те же 50МГц, то это скорее всего просто самовнушение. С рво по крайней мере до шины 110 у цпу одинаковое напряжение на одинаковой частоте, неважно как ты её получаешь 52,25х110 или 54,25х106. Не проверял без рво, но там и шину к базовым 4700 нужно ставить от 116.
Я так понимаю современные ссд довольно чувствительны к частоте шины. Без внешнего такового генератора при значениях от 103 можно словить бсод с потерей имеющихся данных, так что придётся восстанавливать ОС. Ну, и видяха тоже скорее всего не поедет.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 38
