- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
В биосе чуть потвикал кп - отключил tsme, data poisoning и data scrambling.
MadMaxx писал(а):
Так понимаю, бюджетные мамки типа asus tuf b450 в пролете, с отключением этих опций? У себя не нашел, обыскал весь биос, нету.
Похоже асус завезли эти настройки, с новым биос 2409 Есть тут те, кто уже обновил его на tuf b450\b450m ?
upd Обновил биос, некоторые настройки переехали, некоторые почему-то дублируются. Пришлось заново ручками вбивать. Отключил tsme, data poisoning и data scrambling. Эффекта 0 Как было в аиде латенси 63.5 - 64 так и осталось. Проц 2600 в разгоне до 3900, память микроны е-дай в разгоне до 3533
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Всем привет! Обновил комп неделю назад на r7 2700, до этого был i7 2600k. Не пойму как работает тубробуст на процах амд, запустил linx, все потоки загружены на 100%, смотрю показания частоты проца в CPU-Z - а там около 3500 мгц. Вопрос, где мои "паспортные" 4100 мгц?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Фото: 25
Максимальный разгон для процессоров AMD Ryzen — это максимальная тактовая частота, достигаемая одним ядром процессора, работающего в режиме пиковой однопоточной нагрузки. Максимальный разгон зависит от нескольких факторов, включая следующие, но не ограничиваясь ими: термическая паста, охлаждение системы, конструкция материнской платы и BIOS, новейший драйвер чипсета AMD, а также последние обновления ОС.
Добавлено спустя 37 секунд:
Ручками нужно работать товарищ, ручками И будет 4.1
На ASUS TUF B450 pro gaming так и не завезли spread spectrum?
Отключил эту хрень, бф 4 стала выкидывать с ошибкой дх, как при отключённом смт. Решил линкс прогнать, пошли неувязки, осст минут 15 гонял все ок. Вернул обратно в авто, бф 4 пока не выкидывает, линк проходит нормально, осст в топку... P.S. Проц 2600 в разгоне до 3900 1.275мв., память микроны е дай в разгоне до 3533 1.35мв., сок 1.037мв., вдруг важно будет!
Последний раз редактировалось MadMaxx 15.12.2020 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну и что это даст? Красивая циферка 100мгц., вместо 99.8мгц. И все, разницы не заметил, если не считать то, что стабильность пропала. upd В авто кстати, тоже 100мгц. показывает, но при этом система стабильна, линкс проходит, бф 4 не выкидывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
) Это да ручками . Но имейте в виду для Линксов вас скорее всего не устроят температура/вольтаж Для всего остального будет лучше. Кстати читаю ветку про производительность в Киберпанке - так народ exe-ник правят. У меня ребенок играет в фиксе - все потоки ровно безо всяких правок загружены. Возможен глюк в работе автоматики от Амд и Игры.
вроде уже есть фикс и теперь и с амд адекватно работает
Блин так и говорю безо всякой правки на 2700Х в фиксированной частоте и так все ровно. Предположил, что жалуются те - у кого автомат.И это имеет значение.
Уже открыто в новом биос. Только шить не стоит. Вот говорят, работает, не трогай! Дернуло меня прошить, поковырял настройки, полезного ничего, зато стабильность теряется. Решил попробовать откат, в итоге, какой-то биос за начало 19 года начал прошиватся, я уже радостный, думаю накачу потом 2006 И примерно на 60% свет отрубили, ну все, завтра мать в сервис.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2019 Откуда: Moscow City Фото: 3
За ASUS TUF B450 pro gaming не скажу, но на ASUS Prime B450M-A (2409) spread spectrum появился и нормально работает. Во всяком случае при Spread Spectrum-OFF, HWInfo показывает частоту BCLK=100. Система полностью стабильна. Вместе с тем значительно изменилось AMD CBS в плане доступности настроек. Все что нужно, стало доступно по умолчанию (CPU Common Options, DF Common Options, UMC Common Options, NBIO Common Options).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Provider, настроить в винде минимальное состояние процессора 0%, в плане питания. А напряжение в биосе увеличивать офсетом
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю Так у меня сейчас нет никакого разгона, все на дэфолтах. Постоянные 3,4 Ггц в простоях при этом - это нормально? План электропитания в винде стоит какой AMD Ryzen Balanced, или что-то вроде того.
Сейчас этот форум просматривают: murkok5 и гости: 73
