Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2016 Откуда: 평양, 平壤, Пхёнъян Фото: 22
Mark Andy писал(а):
Контроллер может убить слишком высокое напряжениие SA (VccSA), нужно проверять что плата ставит в авто и лучше зафиксировать в ручном режиме. Для частоты 2400 достаточно 0.8-0.9в,
Правильно ли Вас понимаю, что выставив частоту памяти 2400 и проверив (уменьшив SA/VccSA, до 0,8-0,8в), будет достаточно, чтобы не подвергать контроллеры памяти избыточным нагрузкам?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Товарищ Ким да , посмотрите что в биосе выставила мать в авто и зафиксируйте напрягу в ручном режиме. Случалось раньше, что платы ASUS выставляли в авто напругу выше 1.3в, а даже для Хасвеллов предел 1.25в, для бродвелов лучше выше 1.15в не заходить. Но как правило достаточно 1.0-1.1 достаточно даже для разгона в 3200 по памяти. У меня для 3000 стоит 1.05в и всё ок.
Получил фото, сейчас выложу... #77 #77 #77 #77 #77
Пара фото подверглась возрастной цензуре (видимо ИИ сплоховал). Смело давайте согласие, о том что Вам больше 18 лет. Никакого непотребства в представленных снимках БИОСа нет.
Товарищ Ким ну по мне все напруги в норме, хотя кэш напряжение по мне великовато для частоты в 2800,каковое у зионов бродвел. А вот VccSA и VccIO CPU надо зафиксировать в ручную, чтобы плата не стала задирать их втихую в нагрузке, а не оставлять в авто. У меня мать не АSUS и я знаю не все настройки асусосовских мамок.
выстави в биосе оффсеты напряжений core -0.070, cache -0.050, system agent -0.020 абсолютные значения не выставляются на этом камне, можно выставить только оффсеты на финальном даже оффсеты выставить нельзя
Обязательно попробую. Спасибо за хорошие советы!!!
eugene159 писал(а):
Обнови HWMonitor
Обновил, максимальная температура на одном из датчиков (TMPIN 5) не превышает 100*C, как и на старой версии, а TMPIN 4 отсутствует. Похоже это был фантомный показатель.
Сравнил с профильным ПК, на платформе X299, этот (TMPIN 5) датчик выдаёт 57*С под нагрузкой.
Всё же 100*С на X99 меня не радуют. Похоже придётся опять обратиться к Китайским братьям, и установить монструозный Al радиатор. Если не будет вписываться по габаритам (Noctua NH-D15 сильно нависает над местом установки), то доработаю китайский радиатор с помощью "напильника и мата".
У меня на X99 DELUXE HWMonitor не показывает наличие этих датчиков (см скриншот выше). Есть у меня и X99A/USB3.1, почти уверен что там тоже этих датчиков нет, но лениво её доставать и проверять
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Товарищ Ким, у вас есть возможность взять где нибудь в аренду ИК камеру, что бы посмотреть реальные температуры на мат плате, а то возможно что на контрольном цапе ноги висят либо просто в воздухе, липо через резюки на 5 вольтовой шине.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
https://www.mosstroyprokat.ru/measuring_devices/gd8501/ думаю в других регионах тоже есть аналогичный сервис или вызовите мастера по объявлению, только естественно уточните есть ли у него ИК камера или модуль для смартфона.
Потрогал (ПК был под многочасовой нагрузкой), радиаторы, которые присобачил с перепугу, на тыловую пластину радиатора цепей питания CPU.
Аидой не смотел что-ли ? На Асусе VRM почему-то горячий даже в простое, но не 100 градусов конечно же. На Асроке X99 таичи в простое vrm холодный, да и потребляет асрок в простое на 20 Ватт меньше Асуса.
Вот именно! Спасибо! Программа то стояла, но из-за огромного количества значков, на рабочем столе (основной пользователь не я, значки мелкие для меня) ёё (Аидушку) я и проглядел! 38*C при часовом рендере!
