Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1188 из 1975<  1 ... 1185  1186  1187  1188  1189  1190  1191 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2393317 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
iRX а что не так работало? У меня все сразу из коробки замечательно было, даже память по калькулятору, правда пришлось слегка напряжение на шину подкинуть, но это мелочь.
Вторички вообще не поменялись, оптимальные значения такие же абсолютно, разве что не хватает профиля extreme для zen 2.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Последний раз редактировалось Ultimauser 11.01.2020 22:56, всего редактировалось 1 раз.
iRX Ты хотя бы читать научись что пишут и вникать в это, а то тысячу страниц он прочитал, обиженный. Не знаешь что такое 2:1 и 1:1 и даже в лень разобраться в демослайдах самой АМД? Калькулятор ни как коей мере не гарантирует 100% точность, а лишь подсказывает +/- ориентиры.
iRX писал(а):
Вобщем наболело и это началось именно от куратора, если его не читать и не делать как он советует - всё работает как положено в режиме AUTO...
Пруфы, Билли, где пруфы?
Последний раз редактировалось romilius 11.01.2020 22:59, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs у товарища похоже либо мать/биос кривые, либо с руками что то не то.
Либо он решил 4266 в режиме 1:1 поставить и у него не завелось, 3 месяца каждый день включал компьютер - он не включался с такими настройками - поэтому решил все в авто поставить :crazy:
Ultimauser Я лучше промолчу. Меня знатно потешают такие деятели.
k2viper писал(а):
Разве множитель IF (UCLK) не привязан к MEMCLK делителями 1:1 и 1:2 и для IF 1900
привязан как бы,до 3773/1866 идут как правило в синхроне 1:1,дальше от удачи/камня/платы зависит,но в биосе есть возможность выставлять руками fclk/uclk
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
k2viper писал(а):
К примеру нет вылетов в играх, проходит 10 минут синебенч20 без перегрева и вылетов и даёт при этом повторяемый результат N попугаев.
,ну так и есть,определённое кол-во попугаев в cb20,или линкс без вылетов при определённом кол-ве гфлопс,для памяти можно встроеный в калькулятор бэнч,или стрэсстэст в аиде
iRX писал(а):
пришлось 3 комплекта памяти купить на общую сумму около 30 000 руб. чтоб разобраться и слава богу не купил комплект за 45
:facepalm:
iRX писал(а):
Куратор забил на инструменты для нас - пользователей и занят модификацие биосов под 320-470Х, что конечно проще чем топить на недовольных...Вобщем наболело и это началось именно от куратора, если его не читать и не делать как он советует - всё работает как положено в режиме AUTO... Не зря же AMD так реагирует на его "изыски"... Вобщем в этом мире надеятся надо только на себя, свой экспериментальный опыт заработанный годами, а не доверять советам неких "продвинутых" в сферическом вакууме
интересно может мне тоже куратора обвинить во всяких багах с которыми я сталкивался на ам4? ну и чушь понаписана :D
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Как бы вам друзья это не показалось странным, попытаюсь изложить. Всегда пользовался hwinfo64 для мониторинга системных датчиков на интеле тоже, только недавно пересел на AMD. Так вот в корпус воткнул два вентиля с ргб подсветкой и настроил оную на температуру CPU. Ну короче 36 градусов зелёный, 42 синий, и все что выше 52 красный. Так вот, при запущенном hwinfo а он естественно стартует с системой, в простое всегда синий, ну думаю горячий проц и ТД. Отключил hwinfo и теперь в простое всегда зелёный. Неужели мониторинг системы может греть проц на 6 градусов?
zik_ua Нет, значит что-то из программ из-вне тригает hwinfo, у меня hwinfo висит постоянно не выключаясь. Абсолютно незаметна. Попробуйте монитором ресурсов посмотреть, может прояснит.
zik_ua
странно, юзаю hwinfo 64 - ничего не греется
Глянул, все таки она дёргает проц от 0,2 до 1% и греет его до 42 в простое, без оной 36 градусов как вкопанный. Ну если верить ргб )))
кратковременно же, у меня точно также прыгает
Ну, да, кратковременно! Не думал что такая прожка может так его разогревать! А если + какая-то задачка не из лёгких, прощай буст на 50герц)))
zik_ua HWINFO ничего не разогревает. Да, она потребялет ресурсы, какой-то мизер, но на фоне всего того барахла что висит в фоне и винды - это в пределах погрешности. Может у вас какое-то специфическое железо стоит, опрос которого требует больше ресурсов чем обычно. Также, смотря откуда RGB снимает показания.
Я прекрасно это понимаю! Но зелёной больше нравится чем синий, а тем более красный))) Сын не даёт расслабиться, наставит вечно кучу )))
Последний раз редактировалось zik_ua 12.01.2020 2:16, всего редактировалось 1 раз.
zik_ua Скорее всего снятие идет по хотспоту, он может дергаться в эпилептических припадках. Но очень кратковременно. И то, это если верить hwinfo, а как оно там на самом деле - никто не знает.
греет не она а напряжение,зафиксируй частоту и напряжение и проверь еще раз
Забейте, не партесь. Жить можно. Фикс не для меня.
k2viper писал(а):
я и другие юзеры участвовавшие в многочисленных сравнительных тестированиях зен2 и интелов в "диванной" ветке
2Z8fb.jpg [ 2.02 МБ | Просмотров: 785 ]
мой1.png [ 3.27 МБ | Просмотров: 785 ]
Не могу понять, что так усираться интел или амд? Нужен был бы мне интел, то взял бы интел. Зато на разницу в 10к купил жене сапоги и сэкономлю еще в будущем на смене цпу, если понадобится. А вдруг я рендорить начну или стримить
k2viper писал(а):
Ну должен же быть какой-то логичный принятый большинством уровень? К примеру нет вылетов в играх, проходит 10 минут синебенч20 без перегрева и вылетов и даёт при этом повторяемый результат N попугаев.
Есть такой, ищи по теме, время может займешь своё лишнее.
k2viper писал(а):
AndreyHiTech писал(а):
отдельно пробовал память 3600мгц, а IF 1900? Или выставить хмр и фабрику 1900, так проще и точно убедится, что дело не в памяти
Простите, а разве так можно? Разве множитель IF (UCLK) не привязан к MEMCLK делителями 1:1 и 1:2 и для IF 1900 нужна память 3800? По моему это один из краеугольных камней Zen/Zen+ и в Zen2 привязка частоты ULCK к частоте памяти никуда не делась.
Оказывается можно, прикинь
Безымянный.png [ 735.97 КБ | Просмотров: 785 ]
Безымянный1.png [ 270.86 КБ | Просмотров: 785 ]
Uclk=Mclk\2, IF это Fclk ..
GeodE писал(а):
последний, на котором стартанула система, был 4133 вроде.
Может плата не может выше 4133 !!??
GeodE писал(а):
Кстати я что то сильно сомневаюсь, что 4400 вообще удастся запустить.
Да, 3800\1900 1:1 cl14(16)-fast - :good:
Ох этот куратор, не тем занят. А должен по всем форумчанам проехать, настроить\разогнать\оттестировать всем пк. :lol:
:good:
Благодаря куратору, его трудам, калькулятору, хоть знаешь куда смотреть.
На зен+ так же не мог память стабилизировать выше 3533мгц, а оказалось, что кит один с браком был. Так что куратор точно не виноват во всем.
Ничего он не греет в простое, это core perfomance boost всегда готов(отключи его и будет ровная линия в графике темп)и логика как бы предполагает, что будет буст и немного с опережением поднимает темп, но темп эта как бы виртуальная, нужная для управлением охлаждением. В hwinfo сделали среднюю темп и темп ccd или в Rmaster смотреть.
rainaustin писал(а):
Доброго времени суток, подскажите кто как настраивает охлаждение что бы не было резких скачков оборота кулера при кратковременном поввшении температуры процессора? Процессор Ryzen 3700x, а кулер Noctua. На Ryzen 2600 биос так себя не вел, хотя там и процессор холодннн на порядки.
Как то так
47501
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 12.01.2020 9:15, всего редактировалось 7 раз(а).
Подскажите, для 3900х в стоке значение 540 в тесте по однопотоку в ЦПУ-З это норма?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
cron
