Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1190 из 1244<  1 ... 1187  1188  1189  1190  1191  1192  1193 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 328
MadMaxx писал(а):
Помнится кто-то писал тут, тоже думал все стабильно, запускал стрим, и черный экран
Это я проходил линкс 6гб, а на стриме экран потух. Поставил на 8гб, и пошли невязки. Пришлось на шаг прибавить. Стрим больше не тушил экран)) Синебенч хорошо недовольтаж SoC находит, но для проверки стабильности ядер он слабоват.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
MadMaxx писал(а):
Бесполезен тут только осст и твой синибенч, гонял оба, вроде все, вот она стабильность! А потом в играх, хоп черный экран. Врубаешь линкс, черный экран. Чуть накинул, и все, все пашет как часы.
это не так,cinebench наоборот грузит сильнее игр тк он распараллеливается линейно,а линпак это просто грелка для проверки охлада
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 10
Remarc мне тоже так показалось) я что замечу я 5 раз подряд прям без перерывов синегобенча20 врубал и херак синьку словил)ну и настроил систему что все стабильно,потом много играл все было четко.
Сколько людей, столько и мнений... Я лично линкс гоняю, проходит, все норм. Всякие осст и синбенчи, вроде проходят, а потом черные экраны.
gladvalakas1 писал(а):
И да х3 о каких сутках ты
demol писал(а):
Тест OCCT идет уже два часа, температуры достигают 80 градусов
в cb23 сделали 2 режима тестирования 10 мин и 30 мин,стало удобнее,теперь не нужно по 5-10 раз прогонов подряд делать
Я спросил за скачки напряжения в нагрузке, кстати скинул llc на шаг ниже, теперь не так агрессивно завышает, но все равно какой то дикий разброс. Видимо такие алгоритмы работы мат. платы. Но вот опять завели тему старую как мир, чем проверить стабильность процессора. Внесу свое слово. Беру конкретный случай. Напряжение 1.34, частота 4000 МГц прекрасно проходит пол часа синебенч 23. Но на третьем часу prime95 уходит в черный экран. Linx кстати тоже стабилен 4 часа прогрева. Occt вылетело на втором часу теста. Считаю такой разгон некорректным и неимеющим место. Так как стабильность должна быть во всех приложениях и при условии более длительного тестирования. У каждого свои запросы и свой подход. Уверен, что многие сидят на нестабильно разогнанных системах, потому как в играх не вылетает. И настроены системы под разные задачи. А я сторонник максимальной стабильности. Потому как компьютер это не только игры. И пусть для этого нужно часиков 6-8 покрутить тот же prime95 или occt.
По мне, это маразм, чистой воды :facepalm:
Повторюсь у каждого свое мнение, запросы и требования к системе. Мое мнение, что процессор в разгоне должен быть одинаково стабильным во всех задачах как и сток. Не вижу тогда вообще смысла в разгоне. И кстати OCCT в моем случае хорошо выявляет нестабильность.
А почему бы не запустить сразу два стресс теста? А если проживут часов 5, то и три теста одновременно? Где грань разумности? Видимо нет преград для человеческого разума :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 328
Линкс 5 прогонов по 8 Гб прошел и забыл. Уже несколько месяцев работает без проблем. Вот с памятью сложнее.
Лучше сразу все что есть, aida 64 fpu; linx 40k 100 проходов; осст на сутки;
Вот! Тоже прогонял 5-10 проходов, все пашет. Запустил осст, реакции 0, запустил линкс, пошли неувязки.
Тут да, тут лучше тесты по дольше делать.
Много вижу сарказма, наверное в виду возраста некоторых участников дискуссии. "Поорать" всегда можно с чьего то мнения, когда скучно. Просто наверное эти люди "шутники от Бога" не сталкивались с ситуацией когда нестабильный разгон процессора подводит в самый неподходящий и ответственный момент, а пошпилить в "дотку" среднестатистическому "геймеру подростку" хватит и 3 прогонов линх.
Ну это ты зря! Ты не многим старше меня, я разгоном начал баловаться в 2004\2005 на первом пк, тогда еще атлон какой-то был. И уже тогда понимал, что гонять часовые тесты, смысла не имеет. Если только, нет обогревателя зимой.
Часовыми тестами, и температурой под 80* ты только гробишь камень. :facepalm:
Фото: 328
Единственная причина такого поведения - завышенный llc. Настраиваешь так, чтобы в линксе был дроп 0.02-0.05в, и никаких проблем не будет.
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при разгоне своего Ryzen 2600, на материнской плате Asus Tuf B450 Plus Gaming, в биосе, в разделе VDDCR CPU Voltage нет подраздела Manual, есть только Offcet mode. Не понял как им пользоваться. Подскажите пожалуйста. Хочу разогнать всего до 3.9. ОЗУ Samsung C-DIE погнал до 3466 MHz, все стресс тесты проходит.
excommunicado выбираешь offset + и кнопками + - добавляешь напряжение. Делаешь примерно 1.30 если тесты проходит, опускаешь на шаг\два, и так ищешь минимальное напряжение, к минимальному добавить шаг\два.
Я правильно понял, вот у меня стоит в пункте VDDCR CPU Voltage 1.137v. Я ставлю его в Offcet mode, ставлю +, и в пункте VDDCR CPU Offcet Voltage добавляю плюсом 0.16250, что бы стало примерно 1.3?
excommunicado угу. Если на 1.3 пройдет тесты (линкс память 8 гигов, 10 проходов), снижай на шаг или два. Как тест не пройдет, добавь шаг\два. И оставляй. Потом скидывай в сток, гони память (это в соседнюю тему).
Понял, большое спасибо!
На сколько помню, на ней не шибко гнать нужно, там врм говно, или охлад врм говно. Но 3900 норм, должно потянуть.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Andy-S, Новоросалекс и гости: 24
