Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 120 из 399 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
E}|{uK писал(а):
еще разные проги показывают разные значения Vid от 1.305 до 1.015 даже если шина и множетель зафиксированы...
Электросберегаюшие режимы отключены?
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Вопрос в факе написано, что на кваде не поднимать напряжение, это в целях избежания перегрева или вредно для проца?
на сколько должно понижаться напряжение в состоянии c1e?
Это по-моему от процессора зависит.. у меня на дефолте процессор до 1.05 понижает.. и частота 1200(6*200)
Хочу совета. Asus P5K-E/WiFi-AP, E6850 @ 3.58 Ghz (448x8), 1.328 (1.45 bios) остальное в профиле. Абсолютно стабильна при 448*8 (прайм 8+ часов каждый тест).
Попытка взять 4 ггц - биос 1.6в, винда 1.496в, лёгкие нагрузки - ок, прайм - ребут. биос 1.6125, винда 1.64в - всё равно ребут. Частоты от 3.6 до 3.8 нестабильны по прайму (вылетает на 20-40 минутах 1ое ядро) при наруге вплоть до 1,45 в винде (1.57 биос). Да и нагрев ползёт по экспоненте. При 448х8х1.328 - до 65 по ядрам при 3-5 часовом прогреве. А при 448х9х1,64 - 65 в простое.
Как добиться стабильности на 3,7-3,8-3,9?
Что надо для стабильности при 4 ггц?
Менять ли scythe ninja на воду?
Submoderator
Фото: 29
dsncorp, LoadLine Calibration включен? Попробуй для начала улучшить воздушный охлад (приоткрыть форточку/балкон/еtс). Какой VID у камня? FSВ wаll искать не пробовал?
Разблокирован
Вельд Как думаешь, реально в продаже найти 4-ый камушек, чтобы 3600Мгц держал при 1.5V хотя бы? степпинг MO.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Вельд LoadLine Calibration включен, обдув кулера выдувом пылесоса (3.5 м куб мин )) не помогают. VID проца по коретемп 1.3375.
с фсбвалл затрудняюсь. но система не стартует при 555х7.
Обновил биос с 0906 на 1006. уменьшился разброс между выставляемой/результирующей напругой. Других изменений не видно.
Сейчас проц держит 455х8х1.368-1.376 (биос 1.4) - в прайме стабилен (пока гонял 1 час) - температура до 71
Cнизил напругу до 1.352 (биос 1.375) - 2 часа прайма - без ошибок, темпа до 66
Опять таки еверест, коре темп говорят 66, тат и рмклок - на 12-13 градусов меньше. Чему верить? Указано по евересту. Кулер на ощупь - еле тёплый.
Промерял термопарой температуры (под нагрузкой тат + прайм): выхлоп БП - 36, северный мост - 50, основание куллера - 34, память 30, мосфеты с радиатором - 43, открытые мосфеты - 60-62.
Последний раз редактировалось dsncorp 10.03.2008 19:22, всего редактировалось 4 раз(а).
dsncorp хм, хз, мой на моей м.плате держит 3900 на напряжении 1.55 (по биосу), прайм 2 часа, игры, и вообще уже месяц работаю в таком режиме. до 4-х ггц не пробовал. темп 39 в простое... VID такой же.
PS множитель не менял
Доброго всем времени суток.
Разгоняю процессор 6550 на ASUS P5K Pro. Стабильно работает при FSB=465, Vcpu=1.24. При FSB=480 memtest86 проходит (т.е. процессор все-таки работает), а Windows может не загрузиться; Prime95 не проходит.
Нужен совет - какие настройки стоит попробовать (кроме Vcpu), чтобы добиться стабильной работы?
надо только выучиться ждать...
dwpinbox
(кроме Vcpu),
а почему кроме???
rurik писал(а):
dwpinbox
(кроме Vcpu),
а почему кроме???
А потому, что увеличивал до 1.35. Не в этом дело.:(
dwpinbox ИМХО маловато напряжение 1.35 для fsb 480.
Вельд Новый биос жжёт. Ставлю на проц 1.55 - в винде 1.485, ставлю 1.6 - в винде 1.496-1.5, ставлю 1.6125 - получаю 1.64 (!). Но даже при такой напруге проц 4ггц с копейками не держит - ребут при прайме.
Дык... у вас, похоже, ровно та же проблема... Увеличение напряжения не помогает, однако.
У меня при FSB=450 работал при Vcpu=auto, т.е. при 1.21. При 1.30 нормально прошел memtest86 при FSB=480. Поэтому и думаю, что "дело было не в бобине...":)
Это нормально что проц 6750 на 500 шине может работать только при напряжении 1.55 или это черезчур, просто с меньшим не хочет винду грузить?
У меня тоже были проблемы со стабильностью - Prime95 упорно отказывался проходить тест на FSB=480. Как я и думал, "дело было не в бобине" - я увеличил Vcpu до 1.35В (это предел по спецификации 6550), слегка добавил напряжение на NB до 1.30В, и - самое главное - выставил тайминги памяти 6-6-6-18. И чудо свершилось - достиг психологически важной отметки FSB=500. Память, что ли, другую поискать... А то это уже не разгон, а торможение получается:haha:
Да елы-палы КТО МОЖЕТ СКАЗТЬ
Е2140 G0 SLA5J - чезанах? у штеуда (в списках не значился (с) )
SLA93 1.60 GHz E2140 06 800 MHz 65 nm M0 1 MB LGA775
1.60 GHz E2140 06 800 MHz 65 nm L2 1 MB LGA775
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Процессор Core 2 QUAD 6600,мать ASUS P5E,разогнался до 3200(400х8) без
проблем-может гнаться дальше,но сильно греется-77гр.(охлаждение воздушное
Termalright 120 Extreme 2x120 1400 об.) киньте ссылку лоху,как отключить
2 ядра-второе и четвертое,либо подскажите-искал на форуме,не нашел....
Заранее благодарен....
k362
Формулируй вопрос полностью, - какой процессор (степинг), какое напряжение Vcore ты выставил, какую температуру (77гр) ты имеешь ввиду (температуру ядер по CorTemp или какую) и при каких условиях (простой, экстремальная нагрузка).
k362 смотри в биосе материнки. На моей только 1 отключается.
Вам не надоело разгонять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
