Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 120 из 501<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 501  >
Привет всем!
Как вы напряжение измеряете мультиметром ? или прогой какой?
У меня так не че и гонится более 380 по шине(
DEEP shadow
вот тут описаны шаманские танцы с бубном вокрук компа для твоей материнки.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57402-41
гонится но глючит, а еще хозаина не вочто не ставит.
OLview Мкультиметр напрямую меряет, проги - CPU-Z из простых.
Intel Inside ;-)
OLview Эта мамка без ВМ больше и не возьмет,скажи спасибо что она хоть 380 держит...
Купил бы Гигу дс-4/3 и не мучался бы,она и 500 может взять...хотя у меня 490 тока
E6600 L630B Scythe Infinity
3600MHz
1.3v
3870MHz
1.44v
.Адмирал.
*Cofradia Intel*
Стал сегодня счастливым обладателем Xeon 3060 (Сокет 775). Вот фотки этого чуда :) ~150kb
http://images.people.overclockers.ru/103413.jpg
http://images.people.overclockers.ru/103415.jpg
http://images.people.overclockers.ru/103416.jpg
Осилил 4ГГц на воде при 1.58в. Приятно :)
http://images.people.overclockers.ru/103410.jpg
Позже потестю более полно. Устал за сегодня.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
HATRED VORTEX Мои поздравления :beer: да, кстати ЛС от тебя так и не дождался :grob:
*CI Benching Team*
*BFBC2 - diplo80*
*BF3 - diplo80*
у меня также берёт при 1.58v... только воздух, нестабильно дюже... сегодня сниму кулер, темп. скачет сильно, проверю подошву...
.Адмирал.
Nilson :slobber: Поздравляю :applause: Ни фига себе проц попался :shock: Я отбирал, отбирал, отбирал и ещё отбирал, но мой проц на такое не способен :toast:
www.ripping.org
Tу алл!!! Поставил проц E6600 на материнку P5B Deluxe. Стабильный разгон 389*9=3500 при напруге 1,65(на меньше проц не согласен :shock:). Но проблема не в этом, проблема в том что не могу изменить коэффициент умножения процессора меньше х9, т.е. ставишь в биосе 450*8(не запускается), попробовал 400*8(запускается на 3600), хоть 6*400(все равно 3600). На 450*8 потому и не запускается, т.к. материнка пытается запустить проц на 4050 мгц. У товарища такой же проц и такая же материнка все прекрасно работает на 450*8=3600. Технология Интел уменьшьшения коэф умножения в простое очень хорошо работает, снижая коэф до х6, а вручну никак. Еще не работает повышающие коэф на память, т.е. работает только на 1:1. Когда ставил проц - поменял термоинтерфейс на северном мосту на КПТ8. Могут ли быть процы с залоченым коэфициентом умножения? Какие будут мысли?
HATRED VORTEX
А вот интересно, кто будет быстрее: твой XEON при разгоне до 3000Мгц или Core 2 разогнанный до 3000Мгц ??
Просто я собираюсь собрать машину, которая будет заниматься сжатием видео и мне важно, на каком процессоре это все затевать.
что скажешь?
Andrey
*Cofradia Intel*
Андрюха53 Они равны :) Ядро то же самое. Просто существует мнение, что под серверный Xeon отбирают более стабильные кристаллы. Может это и лажа, но я повелся :haha: В итоге ни разу не пожалел. Первый попавшийся Xeon обошел в плане разгона все виденные мной 6600 ранее. Возможно, что свезло просто. Ну и приятно, когда система определяет проц как Xeon. Бред, но здорово :lol: :up:
Здрасте. Купил e6300 (32 неделя), p5b. На дефолтных частотах - температура поднимается до 60С.
ЦП 60 °C (140 °F)
Ядро#1 52 °C (126 °F)
Ядро #2 51 °C (124 °F)
В чем дело? почему такая т-ра?
Мониторю в основном Еверестом охлаждение - Pentagram FreeZone NXC-100 Al+.
Доброго времени суток!
Подскажите плиз может, у кого стоит Zalman CNPS7000A-Cu на
Core 2 Duo E6400, спровляется ли он с температурой,
если нет то посоветуйте на что менять?
Проц собираюсь гнать!!!
Кулер http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_CNPS7000A-Cu_Socket_754_20-25_1350-2400_Cu_21638.html
Заранее благодарю.
Black_bull А термопаста какая? Может кулер плохо установлен? Ну и поверхность подошвы кулера и крышки теплораспределителя проверь на ровность.
Intel Inside ;-)
HATRED VORTEX
а на какой материнке ты его разгонял? И какая темпиратура??
Andrey
Goodwin.home
Ссылка на кулер с поддержкой 462, 478, 754 сокетов. Conroe на 775 выпускается. :wink:
При разгоне Е6400 нужен кулер помощнее. TT BT могу посоветовать.
*Cofradia Intel*
Андрюха53 На профильной. Температура 64-65С в нагрузке.
LSS писал(а):
FPS на 4мб проседает намного меньше.
LSS писал(а):
Одному 50FPS за глаза, другому и 100 мало.
Где-то на 10% быстрее, а не в 2 раза (тем более играл я для интереса с 32 ботами, ниже 80fps на самой сложной карте не видел<разве что вначале пару секунд игра свопила но это не считается>). Это разве намного? Вон X2 отстает от C2D с 2мб кеша в UT04 на 25% и то не скажешь что это намного..
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Wiskaz писал(а):
Goodwin.home
Для него Zalman сделал отдельно адаптер для CNPS7000 Series под Socket 775 :)
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZM-CS1_CNPS7000_Socket_775_32371.html
Там все же 773 гр. меди, может и потянет?
Сейчас этот форум просматривают: A224, DmitryZN, shuler37, ttxy и гости: 13
