Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 120 из 809<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
хмм... насколько я понимаю в максимальном разгоне Xeon должны проигрывать из-за меньшего теплового пакета... да схема буста у них более агрессивная, но при бусте разгоняются не все ядра и нагрузка на других ядрах при этом должна быть минимальна (иначе буст не включится, поправьте меня кто-нить если я не прав...) а так при активном разгоне всех ядер Xeon упрется в тепловой пакет и будет тупо использовать троттлинг... или я что-то не понимаю?
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
ECC особо не разгонишь :D
на следующей неделе мне привезут ASUS Z8PE-D12X + E5520, i7 920 и ASUS R2E есть, можно будет попробовать поставить...
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
YurchesНа примере 920. Имеет множитель 20 при турбо 21(можно на постоянку если мама позволяет),а при загрузки одного ядра может быть и 22 но только на 1 ядро. Так работае буст если ты это имел ввиду.
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
да я понимаю это :) у ксеонов и трешка буст может быть насколько я помню у некоторых моделей...
YurchesВ принципе если мне не изменяет память и у 920 может быть 23 на одно ядро....В принце,что их(920 и т.д и xeonы) разделять одно и тоже, только на ксеоны идут "отборные" экземпляры.
*Cofradia Intel*
где об этом можно почитать?
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
В этой ветке....или googl тебе в помощь.
интересно, я думал у i7 и младших xeon +2 к частоте, а у старших xeon + 3... на след неделе привезут 975 и E5520 (потом думаю заказать пару старших если резалт понравится)... попробую погонять, если время будет :)
Лично мне вопрос интересен не в плане максимального, а в плане максимально стабильного разгона с минимумом энергопотребления.
Скачал PDF c intel, итого i7 920 имеет QPI 4.8GT/s а E5520 - 5.86 GT/s и, как следствие, поддержку DDR3 1333. Означает ли это, что по дефолту E5520 Будет более производителным при меньшем потреблении? Работает ли 55хх серия процов с оперативой без ЕСС? У кого-нибудь уже был опыт? Если да, то что даёт ЕСС, при небольших объёмах 6 - 12GB? Стабильность работы или вообще ничего не меняет?
кхм... тут или разгон или энергопотребление... у разных процессоров разный тепловой пакет и они будут работать в пределах этого пакета... например... xeon c тепловым пакетом 80Вт и i7 с пакетом в 130Вт... при максимальной загрузке сначала оба процессора будут увеличивать частоту... потом xeon упрется в тепловой пакет и будет пропускать такты, а i7 будет продолжать наращивать частоту... а в плане энергопотребления все будет наоборот :)
а по сути сначала нужно разобраться могут ли xeonы работать на обычных материнках х58... т.к разгонять серверные платы обычно не представляется возможным...
насколько я помню на xeon материнки мона ставить или обычный ддр3 или reg ддр3... регистровая очень сильно теряет в перфомансе...
Если мамка позволяет отключить это защиту то тротлинга не будет. К примеру рампага 2 это умеет.
Простите может за нубский вопрос... если в биосе выставлен множитель 21 для i920, то это все 4 ядра будут пахать на 21 или только 1 а остальные на 20 ?
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 107
На моей маме да :)
На твоей:
<<Leon>> писал(а):
Он просто читать умеет и не тока на овер.ру, проблему асуса со сбросом 21 на 20 при нагрузке начали мусолить и на xtremesystems и там 0006.rom 007.rom вроде появился, и кто-то там хотел его сделать для P6T и D V2
Да все если не превышен теплопакет или температура
У меня тоже вопрос по множителю 21, мама P6T-SE удалось выжать максимум шину 207(факт. кажет 206.8) 206.8*21=4343
вот сейчас прогоняю ОССТ множитель скачет 20-21 и частота соответсвенно скачет, TDP по TempCore скачет 130-147,
сечас тест закончился посмотрел график-линию 12в у меня проседает напруга до 11.1-11.2в. Темпа проца в нагрузке ОССТ 78-79, а по ядрам 87-92.
В биосе НТ отключен и С1Е тоже откл. Напруга на проц и шину одинаковая 1.35 стоит, все остальное авто, еще память 1.66в.
Это что БП не держит линию 12в? сейчас попробую скинуть шину на 205.
Фото: 107
Я бы этим показаниям не верил ;) надо Цешкой замерять :)
бред же софтом мерить.
подрубай мультиметр и гляди.
От повторений истина не тускнеет...
vpdМножитель сбрасывается :
1.Ввиду превышения TDP (лечиться прошивкой модбиоса, если он конечно есть для этой мамы,ищи в ветке про мобо ASUS на х58)
2.Тротлинг из -за превышения температуры +90c(лечиться улучшением охлада)
3.
Нет.Может вызвать нестабильность,но никак не сброс множителя.
Последний раз редактировалось eam1983 08.08.2009 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Вот БП AcBel 500W, на проц. 8пин.
+3V - 28A
+5V - 30A (180W)
+12V1 - 11A
+12V2 - 21A
+12V1 - 12A (324W)
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
У меня в ОССТ было выставлено 80 макс. может поэтому
Если трогтлинг, тогда почему не падает в тесте Эвереста на проц и FPU ltдержит график нагрузки 100%
Последний раз редактировалось vpd 08.08.2009 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, должен просто останавливать тест
2Yurches
Вот этим и интересен E5520: TDP всего 80, множитель 17+2=19 (+3 по-моему только на X55xx) - вроде должен хорошо гнаться (и цена - среднее между 920-940)
на хоботе была статья, там X55xx E55xx L55xx прекрасноработали на мамке intel-а c x58 чипсетом (автор пишет, что проблемы только с нестандартными обрезками: 2 ядра, уполовиненый кеш)
Yurches - обязательно отпишитесь, очень ждем.
P.S.: хотя порог 4-4.2ГГц на воздухе скорее всего из-за нынешнего техпроцесса интел
Последний раз редактировалось gessler 08.08.2009 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
