Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
JAWA-163rus писал(а):
у всех все по разному. Для 3,6ггц от 1,45в до 1,50в где-то понадобится
у меня получилось 3.05ГГц - на номинале 1.3В пашет стабильно, 3.5ГГц - нужно ставить 1.4В в биосе, мать завысит до 1.45В по мониторингу, а в нагрузке просядет до 1.42 примерно 3.65ГГц - в биосе ставить 1.425В, мать дает 1.5-1.52В по мониторингу и слегка просаживает под линпаком 3.77ГГц - в биосе ставится 1.475В, мать завышает до 1.53-1.55В, винда грузится, скрин cpu-z снять можно, линпак х64 сваливает винды в БСОД с ошибкой MACHINE CHECK EXCEPTION гипертранспорт и северный мост работают с множителем 8, на северный мост выставлено 1.25В
проц - Phenom II X3 710 выпущенный на 9й неделе 2009 года, мать - ASRock A770DE bios1.20, память 4х1Гб ddr2-667 разогнанной на cl4 (2 кингстона на микронах, 2 трансценда джетрам), охлаждение - IceHammer IH-4405
в биосе сохранил профили для 3.5 и 3.65 ГГц
Удалено модератором.masterjedy
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Минск
люди, выложите в шапке или на первой странице линки на софт для тестов (linx и т.п.)... а то тему почти всю прочитал перед покупкой, линки где то видел - а сейчас искать долго
xart вроде как сейчас пока мод кураторства не работает. поэтому никто ничего выложить не может. viewtopic.php?f=25&t=272642 - ссылка на обсуждение LinX
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Для тех кто не умеет читать шапку темы Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
dobry_kolbasnik писал(а):
ужас какой глюченый мост! С профильной мамкой намучался будь здоров!
Откуда дровишки?? отдал только по тому что глючила сеть. Жестко глючила. И была возможность поменять на такое же "шило-мыло", только на 780G. И скажу вам, с памятью 8300 дружила лучше!!! так что про глючность именно моста не надо "ляля". Опишите ваши мучения, может это банальня криворукость!?
прочем, вполне возможно, просто банально не хватает эффективности охлаждения?.. Теплотрубки алюминиевые ведь?
Хм, ни разу не видел кулера с алюминевыми теплотрубками. Этот тоже не исключение - никелированая медь! Имхо, не хватает вентиля, так как насиловать слух не особо хочется, вентиль не крутится быстрее 1400 Об/мин.
А вообще мне все больше кажется , что стабильные 3500МГц при относительной тишине не так уж и плохо! За сим отложу мучения до полировки основания или если вдруг опять потянет что-то жечь и ломать
Здравствуйте, я вот не понимаю у тов. Andronny процессор Phenom II X4 925, как он его гнал на 300 по шине и множитель 12. Ведь он не BE у него заблокированный множитель CPU равный 14....
Andronny писал(а):
разогнал профильный проц до 300 по шине при множителе 12, напруга 1.47, в осст темпа не выше 56. память 800, хт и нб на 2,1 ггц, щас скачаю линх прогоню там, надеюсь темпа выше 60 не пойдет (в чем я сильно сомневаюсь на самом деле((((()
З.Ы. винда загрузилась мегабыстро)) Добавлено спустя 43 секунды напруга на хт и нб = 1.2 Добавлено спустя 14 минут, 10 секунд прыгаю и кувыркаюсь)))) в линх не выше 56 подымается) на данном моменте успешно пройден 6-й проход из 20. память 1624, скрин ща будет Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд попробую напругу сбросить и память подразогнать
Ну и посоветуйте что лучше Phenom II X4 925 (6400 руб.) или Phenom II X4 920 (6600 руб.) Гнать собираюсь до 3500 на постоянку, поидее на этой частоте 925 должен работать с меньшим вольтажем,чем 920-й
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: Москва
на ваш вопрос о множителе, как вижу, уже ответили форумчане
насчет
мне кажется 925-й лучше я его впринцепе брал для задела на будущее. собираюсь зимой взять мать GA-MA790FXT-UD5P и память ддр3 гонится он вполне прилично. правда пришлось потратить дня 2 на поиск лучшего соотношения напруги/частот/множителей, но это того стоило.
если есть лишние 3-4 тыс. руб, то берите 955-й
правда, я бы их лучше вложил в видюху (купил бы 4870х2), или как вариант взять 4870, потерпеть до осени-зимы,продать ее, добавить бабла и купить 5870
Последний раз редактировалось Andronny 08.08.2009 16:53, всего редактировалось 1 раз.
ArgenLant писал(а):
у меня получилось 3.05ГГц - на номинале 1.3В пашет стабильно, 3.5ГГц - нужно ставить 1.4В в биосе, мать завысит до 1.45В по мониторингу, а в нагрузке просядет до 1.42 примерно3.65ГГц - в биосе ставить 1.425В, мать дает 1.5-1.52В по мониторингу и слегка просаживает под линпаком
CPU-Z более адекватно показывает напряжение??? когда в биосе стоит по дефолту (1,325 - так же и АМД Овердвайв показывает) он показывает 1,312
А у меня все норм. с сетью было всегда.
я б поменял. И в общем-то, к этому и иду.
врятли, хотя, конечно, все может быть. Мучения такие - сначала глючили IDE-устройства, вроде разобрался, что дело в шлейфах. Потом глючили винты (уходили в жесткий busy), раскрутил сложеный в несколько раз SATA шнур, проблема почти исчезла, но не полностью.
Начало очень сильно глючить видео. В Убунте в некоторых прогах (например, eog) происходили сначала артефакты изображения, затем, мертвый зависон. В СЦ уверяли, что с мамкой все ОК, а я, тем не менее, так не считаю, ибо что-то больно много граблей для одной мамки.
И ладно бы мне с инженером СЦ согласица, да вот тут по соседству точно такая же мамка, с точно такими же глюками видео........... Ниче не понятно, короче....
_________________ If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
EDDOKT Ножки ты отломаешь и даже вставишь, но в АМ2+ процессоре нет контроллера DDR3, и он ну нкиак не заработает на мат плате АМ3, он не стартанет вообще. Именно поэтому, что бы избежать ошибок пользователей, АМД сделали сокет АМ3 с мЕньшим кол-вом контактов, что бы ты чисто физически не смог туда всунуть АМ2+, потмоу что он там просто не заработает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
