Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 120 из 281<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Ligas писал(а):
Zlobon писал(а):
Под LinX Vcore-1.344 в CPU-Z.
меньше пробовал ставить?
ошибку выдаёт
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
понятно...тогда с оперативкой химич,попробуй тайминги поставить ниже.
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
Zlobon
а что именно можно сделать?
Такие настройки BIOS оставить не покатит?
Vcore-1.33125V
QPI/Vtt Voltage-1.230V
DRAM Voltage-1.640V
Фото: 12
почти гут! еще бы QPI/Vtt Voltage-1.230V уменьшить и все супер!
Не получается,синяк сразу лезет.И вообще как то странно,то пройдёт LinX,то ошибку выдаст.
Но это не критично,во время игры не вылетало и не синило пока.
Zlobon
настройки надо запоминать потому что....было стабильно когда запомнить где и что стояло.А теперь можешь заново начинать искать стабильность.У меня порой раньше так же выходило,работает всё нормально..полез напряжение убавить на шаг в итоге в тестах ошибка или синька при старте системы.Возвращаю напряжение обратно последнее стабильное и снова синька или ошибка в тесте :mad2: приходилось биос сбрасывать и начинать все заново, по каждому пункту повторять операции выставления напряжений и частот.
Есть конечно в биосе мамки полезная фича чтоб профиль сохранить можно было,но чет разобраться так и не смог как ей пользоваться.
На моей мамке в BIOS нажимаю F11,обзываю профиль и на Enter.А что бы выбрать нужный профиль F12,Enter,сохранить и выйти.
Zlobon
у меня по F11 акронис запускается
Сейчас тестирую Core i5-750 вместе с Biostar TPower i55. Наверное уже обсуждалось, но все же замечу (ибо приятно :) ): материнка "разлочила" множитель до 21-го.
Ничего материнка не разлочила, это работает технология intel turboboost. Работает она на любой материнке... FAQ в помощь.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Что за технология ??? Впервые слышу ! Росскажите как она роботает ??
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Конечно Turbo Boost. А что же еще? :) Я же не зря написал слово "разлочила" в кавычках. Но суть в том, что многие материнки (чаще всего с обновленным биосом) позволяют использовать этот множитель сразу для всех ядер и для постоянной работы. Чем это отличается от "полноценного" множителя? По сути, ничем. Да, если в Windows скажем в программе i7 Turbo GT отключить Turbo Boost, то множитель уменьшится, но это абсолютно не мешает использовать его постоянно. Именно этим был мотивирован мой пост.
Суть в том что это позволяют абсолютно все материнки если TB не отключен в биос.
Помогите пожалуйста.
ставлю
vcore 1.35
imc 1.25
ram 1.64
если ставлю ниже напругу imc не проходит линэкс. память выше- синька с эррорами памяти. химичу уже 3 часа с IMC и памятью.
работает и проходит линекс, если ставить imc авто, но это жесть- выставляет 1.35!!!
частота 3.9 - 195*20
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
соори! проц i5 750
BFBC2 - Evil_Stranger
Фото: 12
Evil_Stranger писал(а):
Помогите пожалуйста. i5 750
Заполни профиль (марки ВСЕХ компанентов), а то не ясно даже что за мать! и все настройки в студию!
Dart-s
да, конечно.
мать Asus p7p55d
память Samsung Original 2*2Gb 1333Mhz CL9
кулер проца Cooler Master V6Gt
Блок Питания CHieftec 850W Bcp
настройки
шина 200 множитель 19
Vcore 1,325
Imc 1.23125
Dram 1.65 (1600Mhz)
Такие настройки вроде нормально, но 10й тест в линексе валится.
на 3.9 или 4.0 химичил-химичил..никакого результата.
Только что проверил- опять 10й тест завалился(18247| 2555)
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
настройки энергосбережения включены. С3- отулючен конечно. Load Line calibration on.
PCH и Pll normal
Фото: 12
Dart-sда, конечно.
а Load Line calibration просто вкл-выкл, или по уровням различается? возможно под нагрузкой проседает напруга. а кроме Vcore как-то напругу выставлял? не помню точно по асусу, но должно быть что-то типа Vcore-нормал (vid) и отдельной строчкой прибавляешь напругу выше этого значения - обычно так делают.
попробуй поднять Vcore, а PCH это южный мост на него поднимать не надо - мона наоборот уменьшить. Pll тоже можно - иногда помогает: мне к примеру не помогало, да и Imc выше 1,19 не ставил, на это на гиге, с асусом свои заморочки.
короче, запусти линкс и смотри по кпу-з как себя напруга ведет - если просаживается, значит Load Line calibration не держит - поднимай.
Dart-s
держит все супер(
да на асусе оффсетом, только он не поднимает до нужного..как только не пробовал. хмм imc меньше- синь(
Фото: 12
держит все супер(
и еще что касается Imc 1.23125 и Dram 1.65 (1600Mhz) понизь множитель памяти - возможно система нестабильна из-за памяти на 1600 и по этому требует высокий вольтаж. и кстати, на какой напруге проц робит скажем на 3,6, 3,8Ггц - интересна динамика. просто иногда бывает что прибавка лишних 100гц заставляет добавлять запредельную напругу.
Dart-s
в точку)) 100 Mhz -с 3.8 до 3.9 требует повышения с 1.32125 до 1.36 примерно. да, память по ходу шалит, ты прав. тогда надо гнать шину 195*21, например. 3.8 норм робит с вольтажем памяти 1.60 и Imc 1.19
Фото: 12
Dart-s
Да уж, бывает - а как с памятью на более низкой частоте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
