Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
Алексей-84 TT BT VX хороший агрегат. Но я не вижу особой необходимости замены кулера. Лучше сразу на воду переходить. u.s.e.r Нет причины для беспокойства. Это, похоже, какие-то заморочки мониторинга. В любом случае, температуры невысокие.
_________________ You will find only pain living in the past
Столкнулся с проблемой -у меня А64 SanDiego 4000+, кулер Zalman 7000B-CU , термопаста zalman - температура на номинальном напряжении под нагрузкой заходит за 67 градусов. а в простое всё ок -темпа где то 39. C&Q выключен - откуда же такая дельта температур - почти 30 градусов ? Мерял через S&M и CoreTemp. Грешил бы на прижим, но ведь в простое то всё нормально......это может быть из-за высохшей термопасты ?
щас кароче посмотрел температуру в Core Temp - 1ое ядро 40 градусов , 2ое 30, итого 70, причем при небольшой нагрузке, почему так много??? А в биосе показывает около 50
Amahasello Не нужно, конечно. Так что за процессор? У
Macropower писал(а):
А64 SanDiego 4000+
только одно ядро. Если это одноядерный Toledo, то цифра со второго ядра не имеет значения. Если речь идет о двухядерном процессоре, то ваш кулер слишком слабый для него даже без всякого разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Фото: 1
Amahasello писал(а):
т.е. показатели для 2х ядер в Core Temp не нужно складывать в общий показатель температуры проца?
Поставьте себе градусник подмышку сначала справа, а потом слева (а лучше два градусника одновременно). Показания температуры сложите и звоните в скорую...
У меня одноядерный процессор - но точно название ядра я не знаю - cpu-z и RMclock пишет что у меня SanDiego, а CoreTemp что ядро -Toledo. Кстати монитор S&M кроме температуры ядра и северного моста показывает ещё какую-то температуру - она скачет от 5 до 50 градусов цельсия
Хелп! Проблемка такая: Есть проц АМД Х2-4800 Толедо Socket939. Мать Epox NDA3J так вот загоняю тест S&M темпа больше 62 и комп зависает. Запускаю тест одного ядра и темпа на уровне 47 останавливается. Провожу тест второго ядра отдельно и темпа опять за 62 и зависание. Что может быть?
CoreTemp правда запускается раз через три при этом машина перегружается, S&M, Everest, S&M нет показания не разняться если на двух ядрах то темпа растет на обоих (разница +-5 но это номано) запускаю на одном ядре темпа выше 47 не поднимается проходит весь тест на 100% нагрузке, запускаю на втором ядре ( включено одно ядро) темпа до 62 и зависание. Ребутов не происходит виснет намертво. Пробовал Марком 06 на 3-4 проходе теста процессора, виснет. Я бы забил на все показания но он ведь зависает значит имеет место перегрев. Сегодня хочу поставить датчик температуры на проц и сверить показания.Кулер плотно прилегает проверял не однократно. Были подозрения на плохой контакт крышки и ядра , так почему тогда одно ядро 47 значить прилегает?
Steel12 Очень странный случай. Могу предположить дефект процессора, хотя это маловероятно... Может, уменьшить разгон (если есть), поставить более мощный кулер?
Подскажите пожалуйста самый холодный процессор из АМД, который мог бы работать с пассивным охлаждением.
Производительность особой роли не играет, т.к. комп будет использоваться исключительно как интернет-качалка под e-mule/torrent.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Dexy2007 Сам такой приобрести собираюсь (для рыбалки), хотел сначала Семпрон 2800+ на 754 сокете взять, но не могу найти мамку полную интеграху с гигабитным ланом мАТХ Наверное придётся брать что-нибудь на АМ2...
З.Ы. Сейчас стоит СелД 2400 (занижен напряг) с медным хаммером в пасиве под +60*С, при том что в сантиметре от него загребает воздух 120мм вентиль БП. Вся система кушает 60ВА!
LAV48 1. А занижал напряжение как? материнка позволяет?
2. СелД 2400 с заниженным напрягом меньше греется чем Семпрон 2800+ на 754?
Я рассматриваю вариант с Ninja+ в пассиве, либо максимум 120 на выдув... как считаешь достаточно будет? (БП тоже хочу пассив, но в крайнем случае вынесу его сверху на корпус, чтобы не поднимал температуру...)
Любой одноядерный на техпроцессе 90нм или 65нм. Чем выше рейтинг, тем лучше, потому что тем ниже будет минимум напряжения, на котором процессор будет стабильно работать. Берите не самый, а почти самый дешевай Атлон или Семпрон, снижайте на нем напряжение, увеличивайте (если сможете) частоту до предела стабильности и используйте под большим радиатором, вроде того, что вы назвали (только без плюса, да?).
1) паяльником Vid даунвольтмод. 2)Нет, поэтому и ищу мать на 754сокете...
Я вариант стандартного корпуса вообще не рассматриваю - слижком тяжко в нём пасиву будет, хотя если БП со 120кой... Полный пасив не выйдет, да и смысла нет, т.к. винт много шумнее 120ки на 800 оборотов...
ждем адекватных цен на SSD 32/64 Gb, тогда о звуке винта можно буде забыть , как и о выделяемом им тепле... Добавлено спустя 4 минуты
В отношении "+", это я конечно погорячился , но не имел ввиду покупку Ninja+ и использование его без кулера... просто он у мну уже есть и так уж получилось, что именно "+". Так что кулер будет отдыхать в коробке... надеюсь
А вот зачем понижая напряжение, увеличивать частоту?? Это не приведет к повышению температуры? (ну плохо у меня с мат.частью ). В моем случае производительность не слишком актуальна, e-mule/bittorent запуститься под Win XP, а большего от системы и не надо! Если не ошибаюсь ни одна из этих програм проц не грузит...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
нет не приведет. Если вопрос производительности не стоИт вообще, то можно в RMClock создать профиль с минимально возможным напряжением и подобрать для него стабильную частоту. Тогда для пассивного охлаждения хватит любого затрапезного радиатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
