Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 120 из 654 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Naemnik писал(а):
Подскажите что то не нравится производительность камня 1055T при 3.8
ну да, мало, у меня больше 70 было точно, КП и ХТ на каких частотах?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Заместо слов скрин все скажет #77
Naemnik КП тут не видно, но предположу что по профилю у тебя 3GB DDR3 Crown получается у тебя либо три планки, либо две но разных объемов, не помню где, но в каком то обзоре про память читал что это не совсем удачное сочетание, память работает как в одноканальном режиме, то есть скорость такая же как один канал, может из за этого
Фото: 12
Naemnik
Поставь 64-бит ОС,память в настройках LinХ чуть меньше all,чтоб в своп не залазила прога,приоритет самый высокий,должно на этой частоте 70+гфп быть.в 32-битке на ~на 30% меньше тубан выдает в линпаке.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
У меня Бп crown а паметь самсунг с одной партии идентичные только серийники разные
Фото: 7
Lorichic писал(а):
Naemnik
Когдато я тестил разницу в 32 винде и 64 так вот разница ровно 10 гфл.Так вот смею предположить что у него в 64 винде будет 63+.А если подразгонит кп и хт может до 70 и дотянет.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Ну а оптимально до скольки кп гнать?
название не имеет значение, я говорю про количество планок, у тебя три? или две с 2г и 1г объемом?
и да, в 32 битах будет меньше.
щас один проход сделал у меня 68 фло, так что нормальный результат, скорее из за 32 бит такой, так что не парься
Добавлено спустя 50 секунд:
чем выше тем лучше, проверя сам, у меня 2450, у кого то на 3000 работает
у меня 3 планки по 1гб
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
Разогнал кп до 2500 стало 56гфлопс хочу идти дальше по кп
P.s Какую напрягу не желательно превышать на кп?
попробуй одну вытянуть, оставь две планки в разных каналах, А и В что бы работали в двухканальном режиме, проверь, верна ли моя теория.
больше 1,3 не советую
Фото: 12
Будет еще меньше,так как с двумя гб еще и задачу в LinX прийдется уменьшать ;) ,почитай про двуканальный режим viewtopic.php?f=4&t=383854
хех самое интересное мой кп работает на 1.4-1.5 иначе иногда на меньших не заводится
Нащет теорие попробую чутоску позже сразу отпишусь и ради интереса попробую на 1.3 завести кп
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да и при таких напрягах не бсодов нечего не было замечено
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Да еще вопрос как можно баротся на асроках со скачками напруги на цп?
стабилизаторы дополн нужны.либо обсуждали на той странице вроде
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
Фото: 7
Чувак еще чуток и у тебя будет полноценная отапливаимая батарея.Разницу между 53гфл.и 56 ты на глаз ни в одном приложении не увидишь,а вот износ железа и риск выхода со строя ты существенно повысил.А типерь подумай оно того стоит? и какая у тебя температура интересно скрин в студию мона.
Интересно занизил напругу на камень до 1.3850 и до 1.3250 на кп стартанул без проблем вот токо под нагрузкой подымается до 1.528 на цп по показанием cpu-z :insane:
Фото: 7
Чувак ты еще чуток и проц спалишь своими эксперементами темпа какая и турбо кор отключи в биосе если включен.
Турбо отключен, щас еще понизил напругу вроде пока стабильно темпу ща дам после ликса
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Каким показаниям верить с cpu-z или everest в эверсте показывает реальную напругу которую выставил а в cpu-z скачет?
Фото: 7
ЦПУ-З точнее.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ты темпу в нагрузке давай а не в простое как раз линкс хорошо для этого подходит.
я и так делаю просто чуточку ошиься
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
Что то я не могу понять почему такой разброс напряжений большой выставляю на цп 1.3650 а под нагрузкой 1.50
шиной гонишь, мама добавляет, у меня стоит 1,100 в реале 1,3 и то даже добавляет до 1,33 бывает
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 48
