Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
papazlou писал(а):
Эффект тот же. Короче опять эти маркетологи..
не согласен, я четко вижу когда фрисинк вырублен, в некоторых дровах видосы в браузере на ютубе мерцать начинали и я его вырубал, а когда начинал играть сразу понимал, что игра работает не плавно, какой блин маркетинг, но у меня не АПУ, а полноценная вега, что там на встройках не знаю
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: Duron800, короче друг согласился на 2200G в целом с переферией в мегабите уложились в 28К
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Archerkem42 писал(а):
Duron800 это что за память такая лютая?
Да это еще не лютая, память в профиле каждая планка DIMM1: G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-8GTZR , народ с такими таймингами на втором райзене и 3600 берет
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Читая эту тему, вспоминаю как я тоже купил 2200g, В450 tomahawk, 16gb c-die OEM Samsung. Пытался, гнать, крутить все настройки. Мучился с бсодами. Играю в основном в WOT. В стоке имел 50-60,кадров на ручных настройках. На предпоследнем биосе(не считая бэту) я взял по памяти 3466 с таймингами 18 20 20 20 38. Честно не парился с подбором вообще. Остальные настройки не трогал. Задержка памяти 76нс. Чтение 50к, запись 51к, копирование 49к кажись. Встройка гонится только до 1300. На таких настройках фпс поднялся до 80 фпс в среднем. При этом VRM не греется, еле тёплый, около 30, как и SoC. Южник правда всегда 44. Проц греется до 55-60. На сток кулере от фенома. Который на 4 теплотрубки. Играю и не парюсь. Хотел гнать память больше. Она берет и 3600. Но только в простое. В играх бсод. На 3500 работает и браузер. Игры нет. Как стабилизировать высокую частоту? Дальше мои познания в оверклокинге закончились. Раньше были только ноутбуки) хотя и там гнал свою гт645 с 710мгц по ядру до 1000)
даже для c-die тайминги великоваты, а для пущей точности вам нужно dram ryzen калькулятор и вперед, главное кроме таймингов еще и всякие сопротивления крутить, больше инфы тут https://forums.guru3d.com/threads/ryzen ... m4.422224/
p.s.: Калькулятор НЕ дает точные значения, он дает только примерные
Пробовал играть с GDM, и procotd. Любое их изменение ведёт к уменьшению скорости ОЗУ. Чтение, запись, копирование. Пробовал и другие пункты. Пришел к выводу что с моими комплектующими лучше все выставить в авто. При этом получаю максимум по всем параметрам.
вчера проц поехал на 3,9 при том же вольтаже. Есть владельцы 2400G у кого проц в 4000 пашет на адекватном вольтаже?
Работает 4,0 при 1,368 и llc turbo, на vCore до 1,42 под linx проскакивает, но почти не использую, шумновато ... На постоянку стоит 3,6 при 1,106 и llc turbo, при необходимости включаю 3,9 на 1,3 и llc turbo. Правда это при памяти на поджатых 3200, для 3400-3466 получается минимальный прирост и конкретное накидывание на память, проц и soc. Я так понял новые T-die ровно на свои деньги и ни капельки выше? Можете встроечку в стоке прогнать в furmark 1080? Там бенчик очень чутко реагирует на тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
Ну я не знаю , на свои деньги , порядка 7 тыс, совсем не плохо . сравниваю сижу в бэнчах, 3дмарк да Аида. 3333 с 20 таймингами чуть выше чем 3200 с 18. Вообщем, игра не стоит свеч, пойду вниз на 3200. Фурмарк попробую, чуть позже)
7к это конечно аргумент, но по тем данным, что пока выкладывают - это уровень AFR-ок и прочего с ценой ниже 10к. Поэтому и хотел узнать, может там двухранг для встройки зарешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: М.О., Дубна Фото: 22
Господа, нет ли у кого идей - что ещё можно подправить на GA-A320M-S2H V2 и Athlon 200GE и Крушалах 2x4GB 2666МГц Cl19 (1 слот - Micron E-die, 2 слот - Micron F-die...)? На 1.35В было 3 ошибки:
14-16-16-32-50 1.35В
1.37В исправили это, вроде как это:
14-16-16-32-50 1.37В
Хотя бы по вторичкам. Мб что не дожал\пережал... Ещё по tRCPage не понятно - в калькуляторе 0, а у меня не ставится он. Минимум 1.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Где найти аналог программы TrottleStop для 2700U? Эта программка только на Интел процах работает. UPD. И ещё один вопрос чисто из спортивного интереса. Загрузка процессора по Win10 диспетчеру и по гаджету отличаются. Почему и что показывает каждый из них? Есть подозрение, что гаджет показывает реальную загрузку, а вин10 показывает вместе с простоем в ожидании данных из памяти.
Screenshot_1.png [ 175.11 КБ | Просмотров: 1225 ]
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Всем привет. Вопрос владельцам R3 2200G. У меня 2200GE версия, то есть ограниченная по TDP в 35Вт. Соответственно Ryzen Master показывает вот такие результаты при загрузке только GPU (см. скрин). Какие будут цифры в SoC Power у APU c TDP в 65Вт (2200G)?
Народ с последним bios на Raven Ridge кто нибудь смог поставить win7? А то у меня раньше инсталятор вылетал в синий экран еще до загрузки, а после того как на reddit прочитал, что с последней AGESA можно запустить win7 решил попробывать, в итоге установка уже без синьки, но на завершении установки все равно падает, но у меня еще и NVME, и образ универсальный (под АМД и Интел), грешу что драйвера на USB глючат, надежды мало, но вдруг
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
Duron800 все никак не успокоишься) 7-ка работает только на гостевой машине без проблем. Можно заморочиться с пробросом видика в гостя, но это уже под ubuntu (kvm).
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 19
