- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Elt писал(а):
Имхо, считаю что покупать 8 ядерники для младших плат, это слишком, потому что надолго их не хватит. Я в том плане, что 6ядерники + B350(450) будет более оптимально, чем жечь Vrm и прочее.
без сильного разгона,с обдувом врм все же можно,но если без этих заморочек то 4/8 самое-то
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2018 Фото: 4
Я не ставил райзен мастер. Только переставил винды 10 про 1803 и поставил дрова на чипсет. Хм. Ну до этого мне писали про него и я вводил команды связанные с ним. Ладно. Спасибо. Гляну потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Вчера James Prior из AMD на вопрос о максимально допустимой температуры на Зен+ ответил, что максимум 95*С (это понятно). Далее он сказал, что спокойно относится к максимальным около 85*С (дословно upper 80s) и 1.45v. https://forums.anandtech.com/threads/am ... t-39419418
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 11.05.2018 11:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Olegdjus писал(а):
HPET по умолчанию выключен.
По-умолчанию винда использует TSC, а в случае "что-то мне твой TSC не нравится), переходит на HPET и ACPI PM. Хотя я таких случаев не наблюдал очень давно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
devl547, я конкретно про AM4 сейчас, ни одна материнка у меня такого не творила) А вот ryzen master делал (там даже отдельный батник был для включения)
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Литва
Привет, подскажите, купила мать Asus Prime X470-Pro и 2700Х. 10 фаз питания, вроде мать не самая дешевая, а настроек разгона совсем не нахожу полноценных, даже в моей старушке Asus P5E было в разы больше. Как оверклокеру со стаже просто кошмар. Как настроить TDC, PPT, EDC, PTC и по возможности BLCK?
Последний раз редактировалось Dirt 11.05.2018 14:11, всего редактировалось 1 раз.
на ам4 настроек больше намного чем на 775)посмотри обзор на свою доску,там обычно фотки биоса с опциями выкладывают
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Значит 3 года в такой температуре и вольтаже проц нормально проживёт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
на 1803 в целом по непонятным причинам просадка производительности по всем направлениям и цп и память и видео. откуда берется - хрен его знает. на одних настройках и драйверах 3д марк на 200 поинтов ниже дал, с15 первый прогон вообще как больной на 1660 дал, потом правда до 1700 выравнялся, выключение таймера дало 7 поинтов в с15, hpet итак выключен был. это просто маразм. В играх не могу сказать насколько плохо, но во фрост панке частота падает чуть ли не как в синтетике. Легче поставить 1709 обратно и забыть о проблемах, но так лень опять пол дня на настройку убивать ради отката когда он потом сам может обновится до 1803. Я просто не знаю откуда все эти проблемы на новом билде берутся. притом что они выключили полностью прозрачную панель задач уже одним из апдейтов. надо посмотреть настройки ос еще раз, может чего поможет, а так лучше не обновляться на этот ред стоун
UPDT. 3.9 на 1.165v работал (со скачками температуры, куда без них), в авто режиме по какой то причине температура блокируется на отметки в 75 и не позволяет работать при более высокой. 3.9 выставил со включенным pbo, xfr и тд. на залоченой частоте уже вернулисчь в норму значения с15 = 1745. Но я так и не понял почему авто режим так тупит на ред стоуне. updt. 4ггц на 1.250 без ллц, с vsoc 1.05 напряжение авто, pbo off, auto boost off, с15-1780, Но линкс подвесил систему тем что в попытках сбросить температуру система начала сбрасывать вольтаж и на моменте 1.100-1.150 система повисла. Именно такого поведения на 1709 я не замечал, хотя настройки биоса не трогал. в 1803 билде еще большая дичь творится.
В общем половины проблем нет о которых я писал ранее (краши в играх во время работы XFR), зря обматерил асус, решение - найти сборку винды которая нормальная. Убил на это 3 дня... Жизнеспособность сборки проверял трассировкой через xperf. На данный момент нет даже малейших фризов или намеков на статтеры, ISR в отличном состоянии, не переваливает 0,2ms. Опубликовать ссылку на сборку не имею права (форумные правила) , но если у вас есть желание упростить себе жизнь пишите в личку.
Единственная проблема которая осталась - рандомные зависоны в простое . Как то так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
