Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 120 из 295 • <  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
wica
проц на шине 220 стартует и запускается и так до 226, где он и стартует и запускается, но не проходит POST
меняла делитель на памяти..
меняла множитель HT
90% это дуэт мамки с памятью. Хиниксом например. Что за чипы памяти?
Alexsandr
До 1.85 смело поднимать можно.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Заметил такую фишку, значит ставлю Последний Эверест и смотрю..опа два процессора, один типа отключен пользователем, а другой фурычит, так вот интересует это у всех E6 так или нет. Разгон процика 2700(300*9) 1.6v
Здесь могла быть Ваша реклама
ZadiRRa а на 7700 сколько можно примерно выставить?
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
блин у нас тайфун днём с лампой не сыщеш
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
если логично подумать то какая должна бытьтемпа на проце если в комнате 25,напруга 1.55 частота 2600 и всё это охлаждает боксовый кулер... у меня показывает 48.(наверно брешет)
Pantacle, эт тебе, с водянкой, можно так поднять...
Ice Qp, ну, до 1,65, мне кажется, не смертельно.
Magnus penis vitae basis est!
wica
заполните,пожалуйста,профиль-скорее всего,дело в памяти...
Pantacle
Это, конечно, смело, но _абсолютно_ бессмысленно.
Alexsandr
Пока только 1,45 и не пойму почему 1,35 работает на 2350Мгц, а 1,45 2400Мгц уже и 1,45 неподкоряется.
Все понятно - предел достигнут.
Ice Qp
Все определяется эмпирическим путем. Процу можешь дать 1,7В (дальше бессмысленно) и прожарить. Там и выяснишь.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
ZadiRRa
Верно глаголишь.;)
неужели и мне повезло.....
сейчас винда ставится на процике 3000+ up 310*9=2790MHz при напруге +1,725 (на эпокс 9NPA+)
вот щя пойду и закажу DFI
У НИХ ОТ ЦЕНОВОГО фактора зависит разгонный потенциал?вощем до 150 уё что взять?
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Ice Qp
Если АГП, то как у меня.;)
Логика тут не поможет.
тестил 4 штуки с такой маркировкой , на 2700 работает с повышением питалова до 1,65 v
Eraser_vk | Team MXS Modlabs.net /Folding@Home member
my records : http://www.hwbot.org/user.do?userId=5847
Взял вот себе Венис с 754... 42 неделя... у него какое напряжение можно считать нормальным???
http://img354.imageshack..us/my.php?image=23la.gif у парнишки стабильно...
в упряжке...
ZadiRRa я ставил +1,725
сейчас 315*9=2835 при +2,225 начал проходить SuperPi 32M .. фсё это добро под иглу 7200 lite :roll: супер проц... надо срочно его тащщить домой под Titan Vanessa L.
Добавлено спустя 2 часа, 8 минут, 34 секунды
ps проц 43я неделя...
Zharun писал(а):
Ice Qp
Для этого существуют прекрасные матери от DFI.;)
кстати, в течение посл. месяца собирал два компа на Палермо Е6, брал 2500+ и 2600+
так вот оба не погнались дальше 2,3 Ггц с копейками
поднятие напряжения не помогало, охлад хороший Залман 7000
а матери были DFI :P Infinity nF4x Asus K8N4-E Deluxe
tap да уж...
мне пофиг я его либо спалю либо разгоню на 2700(дело принципа) у меня всё всегда разгонялось...
1700+@2500+
2500+@4200+
3200+@.....
вот бли .если 1.7 не смертельно то какого ***АСУС ОГРАНИЧЕЛИ НА 1.55
Вот и правильно, нех насиловать процы. Хорошо гонябильный проц достигнет своей максимальной частоты при 1.55. Ну, с мастерами-экстремалами спорить не буду конечно. Представляете на сколько сократится ресурс проца, при воздушном охлаждении при питалове 1,7v 2700-2800MHz. На 2700 1.55 он дольше проживет...
Overclockers 4ever
Andy**Pro у меня как раз и погнался проц как у тебя ну только до 2660 при 1.55 , а при подняти до 1.62 тянет и 2700 более мать не тянет , так вот я и думаю есть ли смысл мучать проц если я его гоняю как 2600 при 1.52 , а последующие 100 герц я получаю уже при 1.62 , хотя может и мать виновата
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Ice Qp писал(а):
tap да уж...
понимаешь какая штука
если проц дальше не гонится то хоть 10 вольт подай под азотом
всё равно ничего не получится
а то что у тебя всё разгонялось - это хорошо
я рад :wink:
ZadiRRa вообщем тестирование на EPOX это фигня.. ставишь одно кажет другое..
вот что я добился на домашней DFI nF4-D:
при 1,62 на ядро 2835Mhz (пробовал при этой же напруге сразу 2900 вылетел :D)
при 1,57 сейчас пишу на 2745MHz ... с темпой очень интересно.. на предыдущем 3200+ при этих же напругах и частоте 2700MHz температура выше 47 при оборотах кулера ~1100-1300 не поднималась..
у 3000+ при 2835MHz во время бурнов темпа резко взлетает до 50-52 и кулер заводится на все обороты а 2000rpm на 12см фане это нечто...
при 2745Mhz температура ~47-48 и кулер раскручивается один фиг до ~1600rpm :(
вообщем у 3000+ темпа сильнее скачет чем у 3200+.
ессно темпы привёл уже Под Titan Vanessa L в закрытом кузове.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
