Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1191 из 1244<  1 ... 1188  1189  1190  1191  1192  1193  1194 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
MadMaxx писал(а):
На сколько помню, на ней не шибко гнать нужно, там врм говно, или охлад врм говно. Но 3900 норм, должно потянуть.
Ну на 4000 уже температура под 85 градусов, не стал.
А что значит "Потом скидывай в сток, гони память"? Я память уже погнал. После разгона памяти начал гнать процессор. Это не правильно?)
Ну, если память стабильна, тесты проходит. В принципе ничего. Просто я, гнал проц, потом уже память, проц в сток, разогнал память, и уже потом разгон проца, и памяти. И тут выяснилось, что 1.25 уже не хватает, пришлось поднять до 1.27
Я для разгона процессора трогал только два параметра:
CPU Core Ratio и VDDCR CPU Offcet Voltage, нужно ли что то выставлять в параметрах VDDCR CPU Load Line Calibration и VDDCR CPU Power Phase Control? Или если всё стабильно, то ничего трогать не нужно?
Я поставил медиум.
Вообще не трогал.
У меня появилась проблема в играх, проседает фпс и иногда проходят фризы, процессор AMD Ryzen 5 2600 который я разогнал до 3.9 ггц, все тесты проходит нормально, не перегревается, напряжение нормальное, память разогнал до 3400 16-21-21, с разгоном памяти тоже все нормально, потому что даже на XMP профиле проседает фпс и фризы, ssd тоже в норме, только недавно новый купил, на старом были те же проблемы, накатил новую винду, все лишние службы отключил (Высокочастотный таймер тоже отключил). Мб из-за слабой видеокарты 750 TI, но на ней я менял термопасту и она не греется вообще. Помогите пожалуйста, я просто уже не знаю что делать.
Dezlart писал(а):
У меня появилась проблема в играх, проседает фпс и иногда проходят фризы Мб из-за слабой видеокарты 750 TI, но на ней я менял термопасту и она не греется вообще. Помогите пожалуйста, я просто уже не знаю что делать.
видеокарту сменить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
видеокарту сменить
пока что бюджет не позволяет
Dezlart писал(а):
...потому что даже на XMP профиле проседает фпс и фризы
XMP как раз не показатель - это неоптимальные настройки
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 13
Подскажите, для r7 2700 , разгон в районе 3800 по всем ядрам на 1.225v soc-1.1125v это нормально? на более низком вольтаже, игры постоянно вылетали без ошибок, охлад что то типа gammax300, температура в Linx 10 прогонов не превышает 69гр...
(Комп не моё, просто принесли на предмет вылетов, мать аналогичная msi gaming max b450)
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Фото: 71
Нормально все, что позволяет стабильно работать. Каждый конкретный результат работает с теми напряжениями и частотами, которые позволяет взять его внутреннее строение, так называемая "удачность". У одного 4.2 на 1.3 поедет, а у другого 4.0 возьмет на 1.35.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Фото: 13
Я просто заманался с этим системником, потому что все тесты он проходил и на более низком напряжении, - aida64,linx, occt, prime, и все вроде нормально, но блин игры вот вообще, причем без ошибок, без зависаний, просто мгновенное вылетание на рабочий стол...
Загружается то кстати и даже aida проходит на 4.2 при 1.3v, вот только охлаждать нечем, горячий зараза, до 83 гр в тесте, игры не трогал.
Так если игры вылетают, то может стоит видеокарту проверить? Да и зачем такое напряжение soc, память до 3800 погнали?
Ну и память на предмет перегрева проверить, даже aida может прогреть ее.
Фото: 13
rrrrex Там 4 плашки по 8 гигов, выставил 3200 вроде завелось, но soc пришлось повышать, иначе вылетали синие экраны, с двумя планками все гораздо проще конечно. 4 планки на райзене это очень капризная вещь.
От материнки зависит, у меня что 2 что 4 работают одинаково. soc 0,975.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 13
Hro Хз хз, это третий комп на райзене который я долго ковыряю, и у всех примерно одна и та же картина, запустится то оно запустится, но вот ошибки по памяти это конечно очень напрягает, так и повышаю напругу, пока не нахожу то же самое значение, причем эти ошибки не видно ни на одном из тестов, только при долгой экспулатации... что печально. Обычно я беру диапазон от 1.000 до 1.100 вольта, но этот экземпляр реально даже на рабочем столе рандомно вываливался в синьку по памяти пока не апнул до 1.1125 сок.
Фото: 71
Ну и чего такого? В играх температура будет сильно ниже. А вылеты могут быть из за нестабильной памяти. Проверяйте TM5 v2|v3, можно попробовать прогнать тест от Anta777 тяжелый.
Фото: 13
Я уже говорил, он проходит тесты, там дело было пока напруги не накинул на ядро, тупо вылеты, причем обычно такие вылеты только при глюках винды бывают обычно.
По памяти все проще, накидываешь либо Soc либо сам вольтаж, пока ошибки не уйдут, сейчас ошибок нет.
А охлаждать пока нечем, я конечно дал предписание что бы куллер сменили, но не уверен насколько меня послушают :D
Комп так то с новья, только из магазина, хозяин сам собирал и вроде как не совсем ламер в этом.
Фото: 98
1usmus Power Plan for AMD Ryzen работает для 2700?
Или ставить родной?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 15
Привет всем .Гоняю на r5 2600x уже 1.5 года ,ниче не гнал ,все работает в стоке .Тута значит поменял блок питания на более мощный с 500 на 700 вт в связи с покупкой новой видюхи .Ну и термопасту на проце перемазал на комплектную от своего кулера Scythe Fuma 2 .Температура в тесте ОССТ упала на 2 градуса по сравнению со старыми тестами .Ну даже на глаз видать по цифрам в Afterburner ,что температуры проца стали меньше везде .
Но тут поиграв в State of Decay 2 несколько раз заметил странную фигню .Да температура в игре абсолютно в норме(50-65 где то) ,но при выходе из игры почему то случаются скачки до 76 градусов .В 5 мин малом наборе теста ОССТ всего до 73 греется ,а тут то с чего скачки такие ? Тем более раньше таких скачков не было никогда .
В чем может быть причина ? Не понятно
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
Фото: 17
С тестированием и обсуждением Gflops в LinX переехали вот сюда >>> Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #17210887
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 46
