Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1192 из 1244<  1 ... 1189  1190  1191  1192  1193  1194  1195 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 3
Переустановил АИДУ с 4.20 на 4.30, и она понерфила мне копирование в памяти для 2600Х с 45к до 42к :)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 328
Зю , тоже самое)))
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 13
Похожий конфиг, и такая же сво, камень все тот же 2700 ryzen, почему то при достижении package 120w уходит в черный экран -3900mhz 3200ram, 1.060 soc, 1.250 ядро, температуры в пределах 72гр в пике, в основном 60гр. - это стабильный конфиг.
Теперь сам вопрос - поднимаю до 3950 частоту - черный экран через 5 минут при достижении 120w по cpu package. почему так? особенность процессора?
Повышении напряжения хоть чуть чуть сразу же приводит к черному экрану, частоту поднимаешь, то же самое но не сразу, а минут через 10 теста Aida64(cpu+fpu+cache+memory 32gb)
Помпа постоянно молотит на 2150rpm , и в таком режиме она бесшумная абсолютно, это ее максимум она 3pin и запитана на 12v, ставишь чуть ниже, слышно какие то бульки и кряхтения в системе, не комфортно.
Вентиляторы тоже настроены на 600-1450rpm, все что выше - уже приличный такой шум, на своем максимуме шумят как самолет на взлете.
Мои мысли
1)Не хватает потока воздуха от вентиляторов, что бы охладить процессор(5600x тоже держится только в стоке, любой разгон - черный экран)
2)Бракованная сво.
3)Очень трудно снять тепло с распределительной крышки из-за особенности работы воды и строения кристалла.
4)Баг биоса, защита от перегрева работает не правильно.
5)Неправильная настройка помпы, может быть стоит сбавить обороты, дать большему количеству воды отводить тепло...не особенно разбираюсь в термодинамике жидкостей и систем охлаждения, в основном с большой техникой и машинами работаю, там все проще в построении охлаждения двс. Тут трудно, потому что процессор под тестами дает нагрев рывками, порой на 20гр в вверх за секунду.
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Оба проца, на одной мамке пробовал? Тут либо сама мать, либо бисо. Но, скорее мать.
Фото: 13
MadMaxx Ага мать одна Msi b450a pro max, биос последний с поддержкой zen3.
Странно просто, в видео та же мать, а держит 65гр по врм, и 120w по процессору...
На воздухе смог 3800 частоты снять с 2700 райзена.
На 5600x в стоке были какие то мелкие фризы, из-за чего и подкинул воду(была куплена 3 месяца назад, про запас).
Да фризы прошли и на 2700 и на 5600x, но вот разгон какой то тухлый стал, + прибавилось тепла в тяжелых играх типа Cyberpunk2077.
Если с воздухом башня всасывала в себя все внутреннее пространство и выводила сразу наружу через задний куллер, то с водой весь горячий воздух болтается в корпусе и выходит через верх, нагревая радиатор СВО и трубки градусов до 55, превращая комп в обогреватель. Переносил на перед, тогда воздух просто горячее еще в корпусе становился, но температура процессора падала, координально ничего не поменялось.
Статус: В сети
Поставил 4150 на 1,275 - на 9 проходе невязка. 4200 - чёрный экран вплоть до 1,325. Память 3600 не могу, 3533 держит. Потолок.
Хотелось конечно 4200-3600, но и так нелохо.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Ищи другую мать, если будет все норм, значит дело в ней. Я бы конечно, для зен 3 не стал бы юзать b450. А для зен+ шить новый биос (уже прошил, хватило, пришлось новую мать покупать).
Hro у тебя удачный проц, 4100 при 1.275 скорее всего пройдет, и тебя еще что-то не устраивает. Мой при 1.275 берет только 3900, для 4000 уже 1.31 нужно. Выше не стал гнать, хз какой потолок у него. Но камень такой себе.
Статус: В сети
MadMaxx 4100 на 1,25 прошёл. Вот это и не устраивает, что выше вроде бы есть куда, но нет.
Мне б твой камень.
Фото: 13
MadMaxx писал(а):
Ищи другую мать
Почему у многих в обзорах эта мать и 200+w держит? моя типа на 120 в защиту уходит? Разброс слишком большой, питальник там вполне нормальный, люди и 3950 r7 юзают на постоянку, почему в моем случае я на всех процессорах упирался в тупой теплопакет в 120W?
Может мать бракованная. Может звезды так сошлись. Пока не проверишь, ответа не получишь! А гадать, смысл?
В пределе должна держать 160-170W. Это не в защиту уходит, а что-то связанное с памятью, скорее всего.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 13
Нашел я в чем проблема была, при выставлении напряжений ручками а не в AUTO, на плате срабатывает защита, вернее скорее всего какая то защита в процессоре, в режиме АВТО при 4100 частоты на 2700ом плата накинула 1.45в и 1.150soc, в таком режиме спокойно вода держала 195W минут 15 стресс теста аиды64.
Как только выше 3900 частоты начинаешь ручками крутить напряжения, то сразу упираешься в невидимую стену, либо стресс тест останавливается либо черный экран.
Сначала я думал что нужно накидывать вслед за частотой и напряжения на ядро и soc, но и это не особо помогло, потому что при одном прогоне все вроде стабильно минут 10, потом просто перезагружаешь комп, в биос даже не заходя, и хоба - снова черный экран сразу же при старте теста. Как? Почему? непонятно, ведь до этого вроде все работало.
И такая чехарда со стабильностью постоянно, какие бы я напргуи не крутил, LLC, и тому подобное, то работает нормально, то опять черный экран, причем в биос даже не заходя.
Иногда можно сделать прогонов 5 по 10 минут, со спокойной душой перезагрузить комп, сохранить профиль разгона, загрузится в виндоус и прогнать контрольный тест, выяснить что черный экран очень инетерсный....
Ошибка вылезает в основном в виндоус в журнале событий, - примерный перевод - превышена предельная температура процессора.(75-81гр ну с вариациями)
Фото: 328
Хз сколько там ещё запас прочности
54961
Добавлено спустя 50 минут 17 секунд:
Сколько там на ВРМ было градусов?
Фото: 13
78гр максимум в пике, процессор 85 в пике.
Фото: 328
Как-то мало, тем более вода на проце.
Фото: 13
Хороший продуваемый корпус + вертушка на выдув мощная, можно поддать оборотов, все равно бесшумная(Be quiet pure wings pwm high speed, теперь везде использую только такие, за большой воздушный поток+тишина)
Я имел в виду при более долговременном использовании. Но точно сказать трудно, т.к. еще зависит от температуры в корпусе...от продувки в общем. Я у себя ориентируюсь на 170W при System 35 гр и ниже.
Кто знает за что отвечает второй столбец в ZenStates?
Ryzen 3600
Фото: 13
fizikpsix Количество ядер в бусте?(не крутил особо эту программу)
upd:
Смог выжать из 2700 4ггц, 1.315 vcore, 1.1250 soc/nb, температуры под водой - простой( 32 крышка, врм 42, system 32), игры(52 крышка, 56 врм, 34 system), стресс тест аида64 (79 крышка, 67 врм, 34 system), linx -провален, prime - провален.(тут сама доска не дает, очень греется врм, она просто выключается)
Вывод - Msi b450a pro max для тяжелого разгона 8 ядер слабовата, 6 ядер спокойно гонит.(5600x только сток)
СВО - xilence LQ240 - Meh... :mda:
Последний раз редактировалось Mickermax 04.01.2021 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, DorveL, LifeX, Maks_Gailish и гости: 21
