Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1194 из 1244 • <  1 ... 1191  1192  1193  1194  1195  1196  1197 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 380
MadMaxx писал(а):
4000 при 1.31 я б поменял на более удачный.
Так же 100-200 МГц
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 я б поменял на тот, где 4000-4100 можно взять до 1.25 (чисто психологическое спокойствие)
Фото: 380
MadMaxx мой 2700 может 4ггц при 1.3, а 3975 берет на 1.26. всего 25 МГц, а разница в вольтажа заметна. Попробуй так же снизить на шаг частоту.
AHDPEY198329477 мой внутренний перфекционист, не позволяет это сделать.
Фото: 380
MadMaxx , я тоже на 4ггц сижу, хотя понимаю что разницы от 25мгц не будет)))) даже поставь 3.9 на глаз не замечу скорее всего, при вольтаже 1.2, и -30ватт жора
nightrider писал(а):
Господа,есть смысл замены 2600 на 2600x с доплатой 1500 рублей?
если бустом пользуешься то да,а так твой проц в ручном разгоне норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
Если хочется производительности или поковыряться, то закажите R7 2700 за 130-140$ на Али, нагуглив промокоды.
И хватит его на миллион лет вперёд.
Хотя с выходом R3 и R5 среднего сегмента 5000-й серии в январе цены на старые поколения должны заметно дропнуться.
Всякие зелоты уже начали отчаянно рекламить остатки 10400F и 3600X в онлайн магазинах по оверпрайсу.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
nightrider Доброго времени суток. Можно к Вам обратится?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
nightrider Увидел Ваш конфиг в описании, как раз собираюсь покупать комплектующие, конфиг похож на Ваш.
Ryzen 5 2600
Asus TUF B450 PRO GAMING
BE QUIET PURE POWER 11 600W
К большому сожалению не могу никак подобрать оперативную память под плату и процессор, просмотрел qvl, но бюджетной как таковой там нету. Может чтото посоветуете, что встанет с коробки?
Много ли настраивать сразу после сборки? Есть ли статоры и фризы в Вашей системе, были ли при сборке? Буду очень рад и признателен, если ответите. Спасибо
Остальное можно и в личку спросить.
MadMaxx просто форум, думаю мжет тоже кому полезно будет, про себя так навскидку выбрал Crucial DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B), но просто если у кого работает конфиг похожий, он мог з чем-то столкнутся. Благодарность, шоколадка и почитание от меня прилагается)
lienGREEn по оперативки я уже показал куда. Бери эти балистики, и не имей мозг. По остальному, если есть вопросы, повторяю, пиши в личку. Либо, используй поиск. Данная ветка по процам, а не выбору памяти, и помощи со сборкой.
Я перечитал последнюю сотню страниц ветки форума. Судя по всему, общение вполне свободное в рамках даной темы. Сейчас дочитываю мануалы, хотя как ни странно их не заметил сразу, за что большое спасибо, сразу видно не зря обратился). К уважаемому человеку обратился раз з кратким сообщением, поскольку не все личку читают, и написал только раз, чтобы просто было видно человеку, который очевидно постоянно в теме. Помощи и напрягать незнакомых людей мне не нужно, только голая информация, опыт и статистика за мою благодарность. Спасибо всем учасникам форума и администрации за такой массив информации по всем направляниям.
и это ппц как скучно :D
Взял год назад примерно как раз 2700 и есть мысль поменять его на 5800х когда цены будут адекватными. Причина - только если захочется поковыряться, производительности хватает на 4 ГГц мне более чем.
Здравствуйте, планирую перейти на райзен r7 2700. Потом когда стал изучать видео про выбор озу чуть ужаснулся. Я всю жизнь сидел на интеле, и заморачиваться с разгоном не хочу. А тут мне каждый техноблогер подсказывает в своих роликах, что надо гнать на 3200+ иначе ни как. Другие говорят что разгон озу на райзенах это не для повышения фпс, а способ избежать статтеров и дропов в играх. Это меня еще больше убило. При этом на роликах по типу "DDR4 2600 vs DDR4 3200 mhz" я никакой разницы в фпс не вижу. Так зачем все это дрочилово с разгоном или я чего то не понимаю?
i5 10400F, ASrock B460m HDV, 2 HDD по 500 Gb + SSD 256 Gb, DDR4 2666 8+8Gb, Colorful GTX1660 nb 6 Gb, 550 watt.
Хасус сиди дальше на интале. На амд сейчас переходить, невыгодно. Если к концу года цены не пойдут вниз, и интал будет выгоднее, сам свалю на него.
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.01.2021 13:13, всего редактировалось 1 раз.
3.5. 3.16. ЖК 2 недели.
Да прикинь, киберпанк на ультрах до 60 фпс мой ксеон уже не тащит, проц долбится в сотку, видуха простаивает зря.
Надо что то брать этак на года 3-4. Рязань по ценам выйгрывает конкурента. Да и ксеон с 16 ddr3 можно продать не плохо. Самое время обновиться, но это тема разгона прям выбешивает...
Фото: 71
Зачем гнать если можно сразу купить 3200 или вообще 3600? Куда важнее произвести настройку памяти и ужать таймиги для повышения производительности. Сделать это достаточно просто используя DRAM Calculator for Ryzen. Можно пользоваться и в стоке/XMP|DOCP (аналог XMP от АМД), но максимальную производительность и снижение задержек даст именно ее настройка.
Очень странно, что вы не видите разницы. Она есть и зачастую она существенная, не будет ее лишь при упоре в видеокарту.
До настройки памяти. Просто режим XMP
После настройки с помощью DRTC
Разница в 19% почти. Мелочь конечно, но все же.
Без настройки памяти на АМД будет нечто похожее. Я бы смотрел в сторону R5 3600 (от 15 тыс. рублей) или 10400f (от 12 тыс. рублей).
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.01.2021 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Конечно внушительный отрыв, получается все равно придется по заморачиваться. На счет синих, извиняюсь если обсуждать синих запрещено, но именно 10400ф стоит столько же как 2700. Не совсем понял, почему рекомендуете интел. Там вроде как 6 ядер всего против красных 8.
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.01.2021 13:17, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Оффтоп. ЖК неделя.
Фото: 71
Для обсуждения работы процессоров Интел есть соответствующие темы на форуме. Вам лишь нужно определить какие деньги вы готовы потратить и решить, что лучше в них влезает по соотношению цена/производительность. Далее отправиться в нужную тему и узнать все интересующие вас вопросы.
Подскажите, почему тестеры ютуба демонстрируют результаты разгона в разрешении 800 на 600. Там я вижу прирост фпс на 10, а то на 20 кадров. В классическом разрешении FHD и больше там часто не более 5 фпс разница. И как я понял потому что идет упор на видеокарту. Получается мне при покупке райзена с моей gtx 1660 особо смысла гнать озу нет?
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 4:38, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Оффтоп. ЖК 2 недели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
