Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
пипец, как так можно жить, если железо дохнет от кривых драйверов... я хоть не геймер, но переустанавливал систему с нуля ну и поставил последние драйвера амд, какие-то там кримсон. до этого были то ли 13-ой версии, то ли 14-ой, уже не помню. так этот кримсон выбесил при подключении телека по хдми (моник по дивиай), плясал с бубном полчаса где-то. вот и думаю, у меня ничё не задымит от этих кримсонов...
Привет всем. Нужен совет знатоков. Есть один e5450 e0 и одна asus p5q se plus. Так вот, проц никак не хочет брать стабильные 3.6 на напряжении ниже 1.4, иначе, рано или поздно - бсод ...000124 - я так понимаю это стопроцентная нехватка напряжения цпу? В общем вопрос вот в чем, неужели такая слабая мать по питанию? Или все-таки криворучие? Если важно: Win7 x64, Performa, бп Thermaltake на 550w, 8гб-kingston - 6-6-6-18, стоит мод-биос.
люди помогите пришел ксеон е5450 степпинг C0 и он очень греится вот скриншот http://prntscr.com/am1fx2 как долго он протянет? что посоветуете? у меня стоит боксовый куллер если купить более продвинутый на сколько упадёт градус? может термо пасты больше мазнуть?
Мой старый двух ядерный проц грелся до 35-38 градусов максимум а тут такая жопа... я нечего не перепрощивал,вставил и пошло..
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: вот ещё скрин я слышал если до 2 мегагерц не опускается то,что я подчеркнул то надо перепрошивать мать... то есть из за этого он так греится,что пашет на 4 мегагерца всегда?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2016 Откуда: Mediterranean Фото: 34
Load-Line Calibration = установите Enabled. http://www.manualslib.com/manual/473305 ... selected=2 Для 3.6GHZ 1.3V должно хватать ( а то и 1.21V - как повезет). Посмотрите в CPU-Z напряжение и проседает ли под нагрузкой.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Скачайте RealTemp, в настройках поставьте TJMax=85C и посмотрите правильную температуру по ядрам.
З.Ы. FAQ - это Сила!
_________________ P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Ребят подскажите. У меня имеется плата gigabyte ga-p35-ds3p v1.1. Биос не обновлял, плата досталась от брата и без процессора, так вот решил заказать процессор xeon e5440. Всё пришло, собрал я значит всю сборку, но компьютер не запускается, черный экран, светодиод на мониторе горит, также крутятся кулеры на бп, видеокарте и обдувные, но процессорный стоит на месте. Поидее компьютер должен хотя бы добераться до биоса, а но даже этого не делает
Ребят прошу помощи/совета, поставил я модифицированный биос, компьютер запускается на core 2 duo E6600 без проблем, но на xeon-е не хочет всё осталось по прежнему, правдо процессорный кулер начал крутится после обновы и да зеон греется, я так понимаю это говорит о том что он рабочий или я ошибаюсь? биос обнулял, батарею вынимал, планки переставлял-черный экран, монитор пишит нет сигнала. Помогите как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
Попробуйте ещё поиграться с NB Voltage(MCH) и VTT FSB Voltage. На вашей плате могут иметь другое название. Оба параметра в районе до 1.3. п.с. для 3.6 больше чем 1.28 на процессор требоваться не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
FLeeeX значит плохо читали, для начала прошить биос, а потом правильно мерять темпу, в стоке на боксе таких температур быть не должно.. если кулер установлен правильно
1. Вытащить процессор, продуть\проверить\убрать мусор из сокета. 2. Посмотреть под хорошей лупой контактные ножки на предмет погнутости\сломанности (платы очень нехорошо хранить\транспортировать с открытым сокетом без "процессора-затычки") 3. Проверить наклейку (правильная установка - google forever!) 4. Протереть процессор (контакты) спиртом 5. Собрать 6. Молиться
Пункты 1-5 повторять до достижения результата, а также пункт 6 + танцы с бубном по-усмотрению....
