Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1195 из 1244<  1 ... 1192  1193  1194  1195  1196  1197  1198 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Хасус писал(а):
Получается мне при покупке райзена с моей gtx 1660 особо смысла гнать озу нет?
Средний fps не сильно изменится, а вот минимальный таким способом можно заметно подтянуть.
Многие обладатели райзен жалуются на фризы в БДО (Black Desert online). Думал что игра не может по-нормальному раскидать себя по потокам, из-за этого постоянно плавает и дропается фпс. Нашел объяснение происходящего и решение, сначала задал процесс на 4 физических ядра в 1 ссх, потом добавил 4 на второй ссх, потом попробовал на 1 ссх с потоками smt, а второй вообще выкл. Максимум фпс удалось добиться в первом случае (!), третий дал почти схожий результат.
Тестил на 2700 4,1ГГц.
Фото: 3
Поставил Overwolf к Тимспику. В итоге в тех приложениях, которые выбраны в овервульфе, дропнули ФПС в 2-3 раза. :)
А потом пользователи жалуются на фризы райзена. Тут стандартный мелкий софт может понерфить вашу производительность. И если поставить его сразу после переустановки винды, то и не догадаешься, что происходит.
Хасус писал(а):
Здравствуйте, планирую перейти на райзен r7 2700. Потом когда стал изучать видео про выбор озу чуть ужаснулся
Сейчас полно почти не гонибельной, но очень дешёвой 3200cl16 - её хватит для Zen+ с головой. Плюс есть не такая уж дорогая 3466 или 3600 из коробки, которая пригодится при замене процессора на следующее поколение в рамках АМ4. Прирост производительности не идёт бесконечно, есть асимптота, сколько память не гони. Поэтому следует выбрать разумный предел по памяти, в который вы готовы вложится на Zen+.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 26
lienGREEn писал(а):
nightrider Доброго времени суток. Можно к Вам обратится?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
nightrider Увидел Ваш конфиг в описании, как раз собираюсь покупать комплектующие, конфиг похож на Ваш.
Ryzen 5 2600
Asus TUF B450 PRO GAMING
BE QUIET PURE POWER 11 600W
К большому сожалению не могу никак подобрать оперативную память под плату и процессор, просмотрел qvl, но бюджетной как таковой там нету. Может чтото посоветуете, что встанет с коробки?
Много ли настраивать сразу после сборки? Есть ли статоры и фризы в Вашей системе, были ли при сборке? Буду очень рад и признателен, если ответите. Спасибо
У меня Patriot Viper 4@3466 (тунил тайминги). В общем работает норм)
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Рабочий режим 2700 с памятью Ballistix BL16G32C16U4B
Фото: 365
c-jr , слишком жирно для двурангов
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
неплохой резалт, какие Vcpu/Vsoc/Vram интересно...
Фото: 13
у меня 2700ый не захотел ехать с 4мя плашками на 3200, вообще никак - вылеты в приложениях с 3D и играх, долго ломал голову почему вылетает, пока не убавил разгон оперативной памяти, в итоге только 3000мгц взял, разгон самого камня ничего не решал как и его даунвольт. Все изменилось с биосом и агесой 1.1.0.0.
на двух планках берет 3600, но мне объем важнее. 4.0 по процессору берет при 1.315v, ниже уже черные экран в тестах. Ну такой себе камень попался.
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Фото: 124
Mickermax , не ты один такой, у меня 4 планки только на 3000 работают, правда, с CL14, но по сравнению с 1800х это уже прогресс - 2933 CL14. Для справки: Zen2 и Zen3 умеют в 3200CL14 на той же самой памяти. Но у меня 4×16ГБ
Мой камень не смог погнать даже 2 по 16 бидаев 3200с14, не было старта выше 3266. 4 по 8 тех же бидаев могут 3533, старт есть на 3733 (на 3800 не пробовал).
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 365
Т-топология?
Фото: 13
Мне думается что в последних ревизиях процессоров zen+ ну или уже с последними биосами чуть ограничили разгон IF, при использовании двухранга(4х планок одноранг), потому что я уже наверное пять компов на r5 2600 собрал, и ни один не взял выше 3000 мегагерц по памяти, при использовании 16 гиговых модулей, ну или просто 4х одноранговых планок. При этом купленые в декабре-январе процессоры даже не запускались выше 3000мгц по памяти...чисто личное наблюдение. Обычным пользователям и не разогнанный 2600ый с памятю на 2133 уже ракетой кажется по сравнению со старыми конфигами типа FX8300/I5 2500, так что там восторженных отзывов выше крыши.
AHDPEY198329477 писал(а):
Т-топология?
Вроде как да. Но 2 по 8 ведут себя так же как и 4. А 2 по 16 микроны стартовали на 3533. Проблемы были с двуранками b-die, поэтому и подозрение на камень.
AHDPEY198329477 снизил до 3400
1.306 Override/1.164 Auto/1.384
нормально, микроновский e-die неплох, к примеру 2 шт BL16G30C15U4B также на 2700:
Напряжения примерно как у c-jr
Vcpu/Vsoc/Vram 1,32/1,1/1,36
Фото: 365
Blackened , как со стабильностью? Не каждый КП может работать с такой частотой и с двумя рангами на канал.
AHDPEY198329477 мемтест, тм5 (конфиг от 1usmus), linx, прайм (large fft) - все ровно. КП на удивление спокойно отнесся к 3600. Тайминги - пресет safe, т.е. без фанатизма.
Фото: 10
Вот тебе и АМД вроде 6 ядер 12 потоков но он не для игр)
АМЕДЕ
ИНТОЛ
Последний раз редактировалось Bookmaker 25.01.2021 8:09, всего редактировалось 1 раз.
3.5. 3.10. 3.16. ЖК 2 недели
дело не в кп,в материнке
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
gladvalakas1
Да уж - скрины с разными видеокартами , разными версиями игры.
И так к слову 2600 и 9900K - чуть разные по цене, раза в Три.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
gladvalakas1
Ну если не нравиться жить в ужасном мордоре - то велкам в свободный мир.
Блин там реально оценят и ништяков отсыпят классному парню.
Своих только обделят, но хорошему парню насыпят.
Последний раз редактировалось Bookmaker 25.01.2021 8:38, всего редактировалось 1 раз.
3.10 (оффтоп), ЖК неделя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
