Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1196 из 3087<  1 ... 1193  1194  1195  1196  1197  1198  1199 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Citrus:+100500 очень хорошо и четко проанализировали выше по процессорам -я такого же мнения придерживаюсь -мне лупить на 4600 уже 1.5 вольта надо и накой ? а на 4460-работает на 1.43-нагрев будет просто дикий на 1.5 у меня -собственно выше 80 изза 140 мгц -а оно надо ? я вообще думаю остатья на 4330 с 1.36 -темпа не выше 58 в линпаке и 51-53 в играх а для моей видюхи и 4330 с головой -хватит же для r7-260 1220/1750 частоты 4330 NB 2550? .Вроде всегда нагружена видюха на 100,в танки не режусь,а монитор 1600 на 900
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Citrus:да конечно я мерил мультиметром -по cpu-z показывает 1.44 -в простое мультиметром 1.44,в нагрузке до 1.435 уходит,самое большое до 1.430 в occtp nb -в простое 1.270,в нагрузке 1.3 -в биосе 1.231
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 01.02.2016 18:17, всего редактировалось 1 раз.
чето туплю
почему линпак не грузит совсем проц? 15 мин ждал
кстати стопнуть линпак не смог - только завершить приложение
quadrotony:потому что линпак нужен патченный под amd
скачивал с этого сайта
там не было других версий =)
quadrotony:пользуйтесь на здоровье https://yadi.sk/d/6qam1aNRo7kHn
C_i_t_r_u_s писал(а):
Хотите я по Вашей методике поработаю? Сравните 7-ой и 2-ой экземпляры.
а какой смысл сравнивать 2 и 7 экземпляр,если у них разная частота? если второй не смог пойти выше 4400 могу предположить что просто не удачный камень!
а вот 3-ий и 7-ой работают на одной частоте 4700,при этом тот у которого вид выше холоднее и сила тока меньше!
идем далее:
1. Зачем нам сравнивать низкий вид и высокий в стоке? мы на форуме по разгону-значит сток у нас сразу отпадает! Да и логично,что в стоке у кого напруга больше-тот будет горячее!
2. я указал на 2 камня 3 и 7-частота одинаковая,напруга разница в 0.010мв,при чем заметь,у высоковидного напруги меньше,и сила тока меньше и он холоднее!
3. 7 и 4,разница в 100мгц-отсюда разница в температуре+погрешность
4. заметь,никто не утверждал,что высоковидный погонится дальше чем низковидный,вопрос был в том,что при одинаковой частоте,высоковидный будет потреблять меньше тока и будет холоднее,на что показывает вариант 3 и 7 (остальные камни нужно было сравнивать на одинаковой частоте!) например с 1 и 5 тоже самое,высокий вид выигрывает в температуре-силе тока-напряжению!
5. Ответ в пункте номер 4,про больший разгон никто не говорил!
6. Тут каждый пусть решает по своему,никто никого не заставляет и не советует! если Виктор и Prof это делаю,это их дело,я пока даже выше 1.45в лезть не пытаюсь!
как я всегда лажал простой 8320 и сколько раз тыкал в статистику посмотреть как же они такие высоковидные плетутся в конце хвоста по максимальному разгону?
опять таки пункт 4 и 5,разговор не про макс разгон,а про температуры и нагрев на равной частоте!
ffa1978 писал(а):
На таблицу ту не смотри .у меня напруга 1.43 сейчас и охлад у нас равноценный-сейчас у меня в линпаке 63 при частоте 4460 при nb 2550 1.3 v-так что выходит примерно +20 мв по напруге у тебя-+4 градуса-и где тут профит -а нет его -вот и выходит что равны температуры будут при одинаковой напруге gk.плюс NB у меня выше разогнано
это была оптима и не доделанное охлаждение в корпусе(оно и сейчас не совсем готово!) а с теперяшним куллером температуры упали и ощутимо,посмотри прайм тест,на сколько у меня упали температуры при смене СО!
скрин где? почему в таблице нет результата? получается у тебя результат в таблице один с температурами-ты еще больше разогнал,а температуры так и остались? Даже по прайму видно в таблице,что с мои охладом NIC L-32 мой камень при больших напругах\частотах холоднее твоего! да и глупо сравнивать в разный конфигах с разным СО-завязываем!
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
вот тут то и оно,камень не удачный или высокий вид все таки лучше?
в статистике forcestrat с 8320 vid 1.35в берет 4640\2500 при 1.476в\1.35в при тех же 80градусах
вот и смотри у меня при 4500\2500 1.440-1.476\1.243в в играх выше 55 не бывает,при этом у меня карта мощнее 7950(в разгоне до 1100 по ядру) а это значит больше нагрузка на ЦП(это просто для сравнения,но опять таки сравнивать глупо,потому как и СО и весь конфиг разный)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
нет в таблице потому что я скидывал скрины а цитрус не занес -пропустил -у меня тоже доработанная охлада с более производительными вертушками-в играх у меня 53 обычно предел-причем на втяг сейчас подох вентиль ток на вытяг стоит
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ну камень не удачный у меня -что теперь поделать а разница в нагрузке при разных видюхах -не кардинально в разы по скорости разных -не будет так велика-на открытом стенде у меня 60 в occt средний набор при 22 градусах в комнате на 4460 1.43 -по мультиметру -А ты мультиметром замерял ? вангую -нет-так что твои 1.47 вполне могут быть 1.43
PS ато что в таблице не так хорошо гонится у все 8320,ну так это либо руки крюки,либо охлаждают плохо,смотрю у некоторых напруги еще по 0.15в в запасе,чего они дальше не погнали?
например такой 4314/2200 21.5*200 1.368v/1.212v
0.15в смело в запасе,думаю 4500 можно было смело осилить,но там даже температур нет,хотя стоит перформа,видимо не вывозила,но мы то знаем что перформа в силах это преодолеть!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
не замерял,но ты заметь изначально я тебе писал про свои 1.440в,а не про 1.476в
у меня в простое 1.476в,в нагрузке начинается пляска 1.476-1.464-1.452-1.440,и во время теста оно туда сюда прыгает!
в играх даже не наблюдал какая напруга стоит!
у меня все руки до открытого стенда не дойдут-ленятся! :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
сомневаюсь,ведь что бы раскочегарить более сильную видюху-процу нужно больше напрегаться,следовательно нагрузка на ЦП будет выше и температуры тоже!
Фото: 3
Litoy.88
ну возьмите 4 и 6 образец.. и эта теория рушится..
так же на этой частоте 5 результат, у него меньший вольтаж на этой частоте 0.03в, и чуть меньше потребление , ~1А, ну и соотв меньший нагрев
вольтаж одинаковый, частоты так же..
а вообще у CPU еще так же имеется CPUNB у которого так же свой VID))) а про это никто не говорит чего то.. и в теориях я так же не видел ни расчетов с учетом этого, и даже упоминаний про CPUNB в общем.. я больше скажу - я даже не видел ход расчетов , не говоря о формулах
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 01.02.2016 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
litoy:у меня в разгоне до 1220-и да соответствует примерно 7850-но не будет намного выше нагрузка на 7950-не так чтобы накинуть много градусов -ну я про открытый стенд имел ввиду открытую крышку вобщем то-на чисто открытом было бы лучше конечно и все заофтопили-а мерять надо мультиметром -никто не знает как у тебя держит плата напругу-может повышает,но думаю снижает жестко как у меня при llc low на 40 мв почти
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
cannibal_pro :а кстати да -а кеш треть чуть ли не проца занимает вроде -жрет конечно меньше ядер но все же -странно как тут забыл свою теорию виктор применить -а потому что у всех почти примерно одинаково кеш идет вне зависимости от вид -до 2600 при 1.32-1.35
Тоже имеет место быть!
ну я смотрю как правило чем выше вид цп,тем выше вид и у нб!
если опять таки смотреть на 3 и 7,то 7-ой и по цп вид и по нб вид выше!
ну так я же пишу,у меня 7950 тоже в разгоне до 1100мгц(сток 810мгц +35%) а это уже уровень 7970 или даже чуть выше,разница все таки будет большой между 7850 и 7970!
да это понятно,вот как дойдут руки до открытого стенда-обязательно померю,мультик есть,просто окна в задней планке нету,что бы не вынимая померить!
Последний раз редактировалось Litoy.88 01.02.2016 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
litoy88:На таблицу ту не смотри .у меня напруга 1.43 сейчас и охлад у нас равноценный-сейчас у меня в линпаке 63 при частоте 4460 при nb 2550 1.3 v-так что выходит примерно +20 мв по напруге у тебя-+4 градуса-и где тут профит -а нет его -вот и выходит что равны температуры будут при одинаковой напруге gk.плюс NB у меня выше разогнано
а какой у тебя кулер? VID CPU ?
а вообще попробуй настроить как я говорил ,включить все энергосберегайки ,выставить процу 1.53 вольт
VLC-Low NB-2400 ,HT-2600 напряжение авто и частоту загнать у проца 4.6Ггц , вот если мать заработает как у меня то должен будет пройти линкс
в нагрузке мать будет снижать напряжение сама на проц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 01.02.2016 20:01, всего редактировалось 1 раз.
litoy88:ну да у меня окно -проще -разница большая между 7850 и 7970 но смысл то-наоборот может проц не догружать мощную видюху -а у меня она на 100 всегда загружена -то есть проц отрабатывает по полной
аналогично грузит на 99%,только у меня настройки полюбой выше в одной и той же игре,разрешение у нас равное!
prof : и что мне даст llc low -напруга просядает чуть не на 50 мв под нагрузкой и изначально приходиться выставлять больше-на проц ставить 1.53 -увольте -за сотню темпа будет -и не понял напряжение авто или все таки 1.53 ?энергосберегайки включать -для чего ? чтоб частота прыгала -смысла нет-хотя сейчас включен cool2quiet-у нас просто разные процы и вы совсем забыли что у меня кулер уровня оптимы а не вода
Prof а смысл ему задирать частоту и напругу,если у него СО не вывезет эту смесь в линксе!?
lito88:естественно выше настройки и что ? как это относиться к процу ? я ниже высоких не опускаю настройки -на gta получаю стабильные 45 кадров на высоких всех плюс тени amd -а нет шейдеры очень высоко
Фото: 42
ffa1978
Ты по пробуй а потом говори
что даст что даст ? у меня на проц выставлено 1.55 мать сама снижает до 1.476-1.488 вот так и проходит линкс на 4.7Ггц
я и спросил что за кулер у тебя ? грамм 700 то хоть есть веса?
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 01.02.2016 20:08, всего редактировалось 1 раз.
litoy:вообще странная смесь -увеличить просадки по напруге изза llc и задрать в биосе напругу -зачем ?? у меня на 5 мв ток колеблеться от выставленного в нагрузке простое -все лучше чем скачки-а энергосберегайкеи зачем 7 чтоб частота прыгала ? странный подход
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Prof:я даже пробовать не буду а просто выставлю 1.47 и получу то же на дросселях врм -смысл этого изврата ? у меня не вывозит кулер такую напруцгу НЕ ВОДА у меня а кулер ih-4401 800 грамм -но 4 теплотрубкии всего -аналог перфомы 10
Последний раз редактировалось ffa1978 01.02.2016 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
килограммовый кулер вывезет на 4.6
Добавлено спустя 1 минуту:
вот просто у меня уже не проходит линкс на 4.7Ггц
видать ещё что то в биос меняется если изменить с режима LOW
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 01.02.2016 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
