- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2016 Фото: 13
Матрикс писал(а):
Так может не от этого зависнет?
Тут такой момент, ты можешь разогнать память, и она заведется, пройдет memtest без ошибок 10 прогонов, начнешь пользоваться и словишь кучу глюков. Мое имхо - последние прошивки урезают что то в биосе, и в итоге камень под нагрузкой нестабилен. Я на 2700ом 4 планки гнал даже до 3533, но игры и приложения все равно вылетают, хоть ты тресни, причем если на 3533 сразу вылетаеют на рабочий стол, то на 3200 может и через час вылететь, на 3000 полная стабильность...такие дела. А так стартует, и тесты проходит без ошибок...Очень долго методом тыка это выяснял.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Спасибо, я понимаю как это работает. Просто человек описал схему, когда на определенной частоте вылетает через месяц, снизив ее вылетать может начать через два ... я поэтому и уточнил, на сколько точно это так. Сам же использовал кучу версий БИОС вплоть до Zen2 inprove stability и на работе моего 2700Х отражалось совсем никак. То есть как было стабильно, так и оставалось.
Насчет нестабильности несмотря на прохождение тестов, чем/как тестируете? Связка tm5/linx/prime95 пока не подводила. Т.е. если проходит tm5 с конфигом от 1usmus, хотя бы десяток проходов linx с объемом задачи не менее 75% от объема оперативы и результатом в виде одинаковых значений, prime large fft или кастом, как указано в этой методике: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16863594 то в обычной эксплуатации проблем нет. Другой вопрос, что эти тесты могут резко сдуть красивые цифры, но тут уж каждый сам выбирает, что ему нужно - шашечки или ехать.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 34
