Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Ну так то вроде есть устоявшееся мнение что играм важна не многопоточность а частота. И в этом контексте 14*2.5 vs 6*3.8, должны идти ну по меньшей мере на равных. А не -50%.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
У меня в СР2077 1.63 на 6850К 4.0+1080Ти в 1080р/Высокие стабильные 120фпс, в 1440р - 60фпс(в 1.3 было 45-52).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Centner писал(а):
Похоже КП оптимизирован под многоядерность
Но больше 8/16 смысла для игры не имеет, т.к. с большим числом я/п начинается снижение фпс. Это наблюдали еще в АС Одиссее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
Но завал начинается вместе с заваливанием частот из-за большого количества задействованных в 2696v3 ядер. Т.е. замедляется основной поток, висящий на одном из ядер, и с этим заваливается фпс. А вовсе не с ростом числа ядер уменьшается фпс. Для этой игры имеет смысл и 8->10 ядер, и 10->12 ядер, и 12->14 если частота при этом не заваливается, как вот в данном примере.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Один поток и общая достаточная производительность. После достижения общей достаточной производительности, с небольшим запасом, дополнительные потоки практически бесполезны. Дальнейший прирост идёт от увеличения L3, если сравнивать разные цп. Ну и надо кинуть игру выполняться без HT. Он становится вредным если производительности без него с запасом.
Насколько эта картинка соответствует действительности?
[spoiler=E5-2666v3 CP2077]
Ну там же включено FSR, что не очень подходит для сравнения. 3080Ti + 2696v4 (в номинале) - настройки FHD впечатляющие и выключен чит DLSS/FSR - средний fps 105. С читом DLSS(качество) уже не нужен убогий FHD, в 4К будет 60кадров и сильно лучше картинка чем даже честное FHD. И упор в видюху, а не проц...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2013 Фото: 1
Добрый день! Подскажите, E5 2697A v4 на Asus X99-e WS при выставлении памяти на 1866 работают все 4х канала, если поставить 2400, то, видет только 2 канала. В чем проблемка?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Neo_Art2010, попробуйте так, оставьте одну планку, частота 2400, включаете комп, вход в биос, отключение и так три раза для каждой планки, иногда помогает оживить все 4 канала.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
У Асус были кривые BIOS(платы???) и большие проблемы на 2011-3 сокете с памятью и сожженными контроллерами памяти в процах , может прошить древний или наоборот нужно прошить где не урезали? Asrock X99 Fatality c 2696v4 - все 4 канала, даже не на 2400, а 2467 ибо до 3% по шине можно накинуть, это еще и +100MHz процу.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Neo_Art2010 писал(а):
Да, настройки дефолтные. Память одинаковая 4×16Гб 2400 Hynix.
А память сколько ранков(банков)? Если на модуле туча микросхем, то ранг может быть 4 и из-за этого такое. Но разницы там будут все равно копейки... Хотя странно что не 2133. может у вас Octal Rank - с огромным количеством чипов и греющаяся, но это жесткачь насколько старая память для 16GB.
Этож все описано - чем больше, тем меньше частота, ограничения зашиты и не преодолимы в процах (контроллер памяти в проце, если там еще и урезанный проц, то может не макс выдавать).
Тип памяти Кол-во модулей на каждый процессор Ранг памяти Максимальная скорость работы памяти Registered DDR4 1-4 Single или Dual Rank 2400 МГц Quad или Octal Rank - 5-8 Single или Dual Rank 2133 МГц Quad или Octal Rank - 9-12 Single или Dual Rank 1600 МГц Quad или Octal Rank - 3DS LRDIMM или LRDIMM DDR4 1-4 Single или Dual Rank - Quad или Octal Rank 2400 МГц 5-8 Single или Dual Rank - Quad или Octal Rank 2400 МГц 9-12 Single или Dual Rank - Quad или Octal Rank 1866 МГц
Последний раз редактировалось alljam 18.02.2024 0:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 20
