Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1197 из 1244<  1 ... 1194  1195  1196  1197  1198  1199  1200 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
на скрине RTC этого нет.
fm_r2dsf писал(а):
RTT был 5-off-off
на однорангах, и оно работало?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
5 0 0 это же дефолт для двурангов. В авто так ставит.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
F4-3600C16D-16GTZSW, да на однорангах. Моя плата ставит это в авто и для тех и для других.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Считается что Vsoc выше 1,1в вреден,но на автомате у меня материнка наваливает аж 1,2 это нормальное явление?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider это нормально, но лучше фиксировать вручную не выше 1.1В
Правда ли что чем ниже ProcODT тем лучше? Почему я наблюдаю потребление на SoC ниже при ProcODT 60 на целых 3 ватта в сравнении с 48. Перепроверил много раз с холодными стартами, напряжение на SoC фикс в обоих случаях
Писал в ветке по разгону памяти, мне так и не ответили.. мб тут есть кто в этом хорошо разбирается
Чем ниже ProcODT, тем меньше можно выставить CLDO_VDDP и Vsoc, но не всякая память поедет с низким ProcODT.
Потому что P=(U^2)/R (напряжение у вас фиксированное, а при меньшем R будет выше P), физика за 6 или 7 класс.
не вреден,но для частот до 3600 выше 1,1 делать обычно нет смысла
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Либо еще проще, раз уж напряжение фиксированное: чем больше сопротивление, тем меньше ток...вплоть до срыва стабильности на повышенных частотах из-за недостаточной скорости перезаряда емкости на таком токе.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 5
остались у кого эти биосы?
1usmus писал(а):
FCH Base Clock (MHz) пункт такой ест в биосе?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ASUS B350 AGESA 1.0.0.6 mod bios collection
https://drive.google.com/open?id=1Mn8tj53SDpPyXcG6onQ9hamtFxCN53sD
ASUS X370 AGESA 1.0.0.6 mod bios collection
https://drive.google.com/open?id=1Vrugrnhb7WDxWBDmrBlPg_jh9Uq2Ygkq
Changelog:
* unlocked AMD_CBS
* unlocked PBO (for Zen+)
* unlocked VDDP Voltage
* unlocked CPU Features
* Stabilized BCLK
Это что же, AMD Radeon RX Vega 11 не умеет держать 120Hz :mda:
не в той теме пишешь
Фото: 69
Товарищи, а нет ли какого-нибудь гайда по разгону Ryzen? В шапке ничего такого не увидел... :fingal:
Зашел в биос, а там куча всего непонятного... На 1155 как-то проще было, множитель и напряжение на проц оффсетом, и все в общем-то.
Примерно так же и на AM4, если гнать проц (часто и не нужно). Но добавляется разгон памяти - отчего бы и нет, если есть возможность :D
Всем привет, вроде не дурак, руки прямые, но на ам4 еще не сидел вообще, не щупал. Сижу вот на ам3+ до сих пор...
Купил себе B550 AORUS PRO первой версии специально, для дальнейших апдейтов, разгонов и тд. Приезжает ко мне еще проц 2700, платы официально не поддерживают их, но судя по отзывам в последних биосах вроде добавили поддержку и все работает как часы как в разгоне процессора так и по памяти. Хочу начать с него. И память балистики u4 3000-3200 какие-то возьму.
Есть несколько примитивных вопросов по мелочам, так как на ам4 еще не был, не кидайтесь, кому не сложно просьба ответить. Мне будет намного легче сесть за разгон с подсказками заочно. Обзоры смотрел, читал.
- на ам4 разгон такой же как и на ам3+? отключаем все функции энергосбережения, бусты и гоним до нужной частоты? То есть оставляем постоянную частоту максимальной всегда? Или уже что-то может оставляете?
- 2700 на 4Гц сколько нужно? в среднем. В обзорах всех 1.35-1.4в Тут смотрю у человека выше 1.296в вообще в подписи.
- с повышением частоты и вольтажа на ядрах нужно повышать и вольтаж на контроллере памяти? или только в случае разгона памяти?
- озу в идеале гнать руками с помощью калькулятора подбирая тайминги и идти на понижение?
- тут еще в шапке отключение Spectre & Meltdown, все отключают прям?
Вроде все
АК_47 писал(а):
1) на ам4 разгон такой же как и на ам3+? отключаем все функции энергосбережения, бусты и гоним до нужной частоты? То есть оставляем постоянную частоту максимальной всегда? Или уже что-то может оставляете?
2)2700 на 4Гц сколько нужно? в среднем. В обзорах всех 1.35-1.4в Тут смотрю у человека выше 1.296в вообще в подписи.
3)с повышением частоты и вольтажа на ядрах нужно повышать и вольтаж на контроллере памяти? или только в случае разгона памяти?
4)озу в идеале гнать руками с помощью калькулятора подбирая тайминги и идти на понижение?
5) тут еще в шапке отключение Spectre & Meltdown, все отключают прям?
1-2) Просто фиксируй множитель и выставляй напряжение вручную. При 3.8-3.9 ГГц возможно поставить напряжение ~1.2 В, проц будет холодным. Если ставить 4.1-4.3 ГГц, то запросто можно перешагнуть 1.4 В, а это небезопасно. Есть немало случаев, когда Х-овые процы дохли (они автоматом могут ставить даже 1.45 В). 4ГГц тут как повезет, но если с напряжением выше 1.35 В, то лучше откатиться на 3.9.
3) Напряжение сильно повышать не стоит. Для 3.4-3.6 ГГц по памяти достаточно 1.05-1.1 В.
4) Да, гнать через калькулятор, выставить все первичные и вторичные тайминги, третичные только SCL важны.
5)Патчи на амд практически не влияют. У Интел были просадки, особенно при перебросе потоков с ядра на ядро.
Фото: 365
У меня 2700 средней паршивости для 4 ггц нужно 1.3в с дропом в линксе до 1.275.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Это с LLC в авто и обычном использовании (не в стресс тестах). А для LinX, например, LLC приходится поднимать до 2, Vcore не трогаю - оно и так в тяжелых нагрузках из-за компенсации LLC поднимается до 1.312 V. В общем, средний по жору проц, есть и получше
Хз, а можно :D ? Иногда, если использование только в играх и процессор хотя бы 6-ядерный, отключают SMT (мультитрейдинг), так как вторичные потоки в этом случае практически ни на что не влияют (хватает чистых ядер), а проц без них жрет примерно на 20% меньше
Не знаю, относится ли к третичным ProcODT, но с неправильным комп может даже не запускаться
Последний раз редактировалось Tarkus100 07.02.2021 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
АК_47 Добавлю несколько к предыдущим товарищам)
Смотрите 4ггц должен взять при 1.3-1.35В
Ставите 4000 при напряжении 1.3( память в стоке) - гоняем в Linx.
2 варианта - Все гуд или Краши, невязки и т.д.
В 1 случае начинаем снижать напряжение на проц по1! шагу в биосе - до появления нестабильности
Во 2 случае - начинаем повышать.
В обоих случаях находим минимально необходимое напряжение для конкретной частоты и +! 2 шага по напряжению в биосе.
Почему 2 шага? - Да потому что дальше перейдем к памяти) Разгон памяти попросит минимум +1 а то и +2 шага по напряжению на проц.
Если совсем не повезло и для 4Ггц надо порядка 1.35В - то задумываемся - а какого органа нам нужна эта красивая цифра в частоте проца?
В среднем повышение вольтажа на проц на 0.1В даст рост температуры оного около10С (в стресс тестах) в повседневной жизни поменьше - но не намного + видеокарточка даст огонька.
На Райзенах есть четкая ступенька - когда следующие 50-100Мгц - попросят столько вольтажа накинуть, что ну его нафиг)
Память - берем калькулятор, вбиваем свои данные, желаемую частоту памяти - не ниже 3200.
Фоткаем тайминги - идем в биос и мучительно ищем/вбиваем тайминги и прочее. Сохраняем профиль биоса.
Это будет отправной точкой для оптимизации память/проц - Не ну если вы мазохист каждый раз искать куда чего забить - То этот шаг пропускаем.
Дальше увлекательное времяпровождение поиска максимальной частоты памяти при минимальных таймингах - там можно неделями жить)
Мое имхо выше 3400-3466 смысла нет.Лучше тайминги ужать.
Память проверяем Linx , Tm5 - Может получиться . что придется +1шаг по вольтажу проца добавить.
Кстати в калькуляторе есть встроенный бенч. Можно и по нему ориентироваться в плане изменения производительности памяти.
Вариант так сказать чуть полениться - просим коллег сбросить пресеты с такой же памятью и именно процем Zen+
В Zen2-3 память себя гораздо кошерней ведет)
С вероятностью в 95% эти настройки поедут у вас
Вроде все настроили/выжали - переходим к обычной жизни
Стабильность системы хорошо проверяет серия Батлфилд в онлайн.
Все хорошо и стабильно - можно просто забить и пользоваться
Один фиг через некое время зуд в руках заставит опять выжимать последнии капли
Все как то не очень хорошо - тут масса вариантов
Чуть накинуть вольтажа на компоненты, увеличить тайминги, снизить частоту компонентов, отрубить C-state - все в ваших руках - лишь бы в радость.
И к слову все настраиваем ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БИОС !!!
Никакого софта от вендора, совсем никакого - сбережете время/нервы. Райзен мастер то же в игнор)
Добавлено спустя 27 минут 1 секунду:
Кстати хорошая тема)
Если для игр - то в вашем случае отключаеvм Smt - получаем чистые 8 ядер. В подавляющем большинстве игр - этого более чем
Плюс на вообще плевать как планировщик винды будет кидать потоки - всегда на разные физические ядра.
А не так, что основная нагрузка пойдет на виртуальные потоки одного ядра.
Да и в этом случае будет меньше напряжение проца с более высокой частотой.
Как вариант два профиля в биосе - для игр , для работы)
АК_47 5 копеек к вышесказанному - не забываем про Vsoc, лучше его фиксануть не выше 1,1В, основной признак недостатка этого напряжения - в линХ будет гаснуть монитор, перекорм - нестабильность, нагрев. Не знаю, как гига на b550, но на b450 любит наваливать >1,1В (1,12-1,15 запросто) чуть ли не в стоке по процу и памяти.
nikolas2009 спасибо за детальное разъяснения
и всем остальным тоже.
Blackened то есть при разгоне памяти тоже максимум 1.1в на soc?
Никто не уточнил, все энергосберегайки, p statы, apm отключаем? в идеале разгон с LLC? авто убираем?
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, CBO-Z, Google [Bot] и гости: 23
