- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
А от разгона Ryzen вообще есть какая-то польза? Что-то дают эти +400 Мгц?
Согласно спецификации AMD на R7 2700 - его базовая частота: 3.2 GHz, макс частота: до 4.1 GHz (это буст). Но, как написано там же, "максимальный разгон для процессоров AMD Ryzen — это максимальная тактовая частота, достигаемая одним ядром процессора, работающего в режиме пиковой однопоточной нагрузки". Как показывает практика (и есть таблицы типовых частот), буст 2700 на 3-4 ядра равен примерно 3.6 GHz, а на все ядра - 3.40-3.45 GHz. То есть, при разгоне всех ядер до 4.0 GHz разница составляет примерно 600 MHz для каждого ядра/потока в сравнении с общим бустом всех ядер. Насколько это тебе нужно - решай сам
Помогите разобраться с плавающей проблемкой - комп рандомно вырубается на рабочем столе (от 1-2 раз в день до 1-3 раз в неделю), при этом мигает светодиод DRAM на материнской плате. Память менял на другую новую, пробовал всяческие настройки - не помогло. Сейчас стоит частота 3533М 16-19-16-36-56-568 CR1 1.35В, TM5 Extreme anta777 проходит без ошибок (память даже работает на 3733). Ryzen 2600x разогнал до 4.05ГГц пробовал напряжения от 1,25 до 1,28 LLC4 - все тесты проходит, но вырубается рандомно практически без нагрузки. Перепробовал разные комбинации напряжений и частот - не помогает. SOC пробовал от 1,0 до 1,1В. После того как выставил напряжение и частоту процессора в Auto - пока выключений не наблюдалось, но при этом MB выставляет напряжение на процессоре 1,4-1,53В на холостом и 1,36 под нагрузкой. Подскажите, что это может быть, как зафиксить частоту и напряжение, что бы не вырубалось? (особого разгона не нужно, нужна стабильность и бесшумность)
Статус: В сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Valdis_M писал(а):
После того как выставил напряжение и частоту процессора пока выключений не наблюдалось, но при этом MB выставляет напряжение на процессоре 1,4-1,53В на холостом и 1,36 под нагрузкой. Подскажите, что это может быть, как зафиксить частоту и напряжение, что бы не вырубалось? (особого разгона не нужно, нужна стабильность и бесшумность)
Проверьте, что у вас напряжение не в авто стоит) В биосе ставите множитель до нужной частоты - он кратен 100 Напряжение руками. Не знаю как на асус называется - но там по идее 3 варианта Авто , Офсет , Мануал. Мануал - ваш, там клавишами +,- задается нужная цифра
Попробовать отключить энергосбережение, которое в малых нагрузках как раз и работает. "выставил напряжение и частоту процессора" и одновременно "при этом MB выставляет напряжение на процессоре" - это как?
В автоматическом разгоне сильно прыгает напряжение, а соответственно и температура. В нагрузке сходу на 10 градусов выше температура. Нужен не так разгон, как стабилизация напряжения и температур.
Обновить биос, в последних версиях, вроде завезли... Но хз как там с зен+ Я на своей tuf b450m pro шил, в итоге стабильность разгона пропала. Стал заново шить, свет отрубили, мать кирпич. Отдал в сц, потом продал. Сейчас tuf b450 pro биос 1820 Только смысл? Что тебе даст, если будет ровно 100mhz?
Ты наивно думаешь, при фиксе частоты, такого не будет? У меня 2600 фикс 3900 при 1.275 Так же прыгает температура, сейчас она 35* через секунду 45* еще через секунду уже 33* и т.д. и т.п.
В любом случае скачки намного меньше и температура тоже. У меня на стоке 40-60 градусов прыгает, а на зафиксенной 4,05Г 1.28В 38-40 градусов, редко до 48. Я просто не могу понять причину вырубания.
Ситуация сохраняется если с проца скинуть 100-150 МГц? Т.е. не 4,05 а 3900 например. Напряжения и пр. при этом оставить прежние. Если сохраняется, дополнительно скинуть память с 3533 до 3400 при тех же таймингах и напряжении.
Давайте все таки определимся в показаниях.
Valdis_M писал(а):
Я в основном выставлял напряжение офсетом.
На сколько можно понять - при фиксированной частоте проца напряжение понижали оффсетом?
Это
Сегодня комп вырубился 2 раза на рабочем столе при фиксированном напряжении 1.29В, 4.05ГГц. И это при том, что на этой частоте проц проходил стресс тесты на напряжении 1.25В.
Valdis_M Попробуйте C-state отключить, поставить план питания виндовс максимальная производительность, снизить частоту процессора до4.0, увеличить частоту на проц и Soc switching freguency? Хотя 2600Х частоту 4.0Ггц должен брать на более низком напряжении чем 1.29В Судя по обзорам LLC на проц оптималем Левел3 на Soc Левел2. Не знаю как вариант сделать ClearCmos , заново прошить биос. После опять ClearCmos и после этого заново вбить все значения в биос. Также пока убрать из автозагрузки все программы ( если они не крайне нужны ), попробовать все настройки только через биос без AiSuite ( если она стоит и ей пользуетесь)
Сейчас этот форум просматривают: Hey_hi, Kreogen и гости: 17
