Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 13 из 210<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
hlu386
Еще о вольтмоде.У меня сейчас в BIOS выставлено 1.45 в.Но в тяжелых режимах VCORE поднимается платой самостоятельно до 1.504 в,если верить ASUS Probe.Так,что выставляя 1.6 в ,неизвестно,как все будет с верхней границей VCORE.
Фото: 12
Bozo
НУ всякое бывает. Но большинство тут людей эксплуатирует именно на тех частотах, что написано в тестах. Если стабильна только для скрина, то так и пишут.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
поиздевался еще немного над своим железом, пошаманил над памятью и... вуаля при тех-же параметрах имею абсолютную стабильность на 2700х1.43В. память на 225МГц (ну или 450МГц). Да кстати у кого DFI попробуйте поставить минимальное напряжение на LTD. Я убавил получилось то что получилось :-) обратно пока не поднимал
Максим писал(а):
unixsoid
Тоже 33 неделя и 2518 максимум имею. Правда вольтаж 1.52. Надо бы 35 брать
Надо бы. Да не всем дают выбрать.
Я взял то, что вынесли со склада.
Фото: 12
unixsoid
Да я то вроде отбирал сам коробки - были 33 и 35. Но к сожалению пришел через 15 минут, а судя по всему кто-то забрал мою коробочку. Так что 35 уже больше не оставалось. А так - 2518 мне вроде хватает
Фото: 6
OEM ADA3800DAA5CD
CCB2E 0541XPMW
Работает месяц на 2500Мгц при 1.35v. больше не ставил т.к. с иглу 7200 лайт температура под SnM около 60 градусов.
Фото: 77
aleksios Не обменяешься на мой BV (2500 при 1.47) с моей доплатой в 1K рублей ? Кстати проц у меня боксовый
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Продавец
Фото: 88
DFI позволяет всё :D ибо 1.55 + 36% это... 2.1V :D
Фото: 12
Gre4ka
У меня 1.55V + 0.3V - и не больше :)
Може на NF4 можно и 2.1 поставить, но у меня так
После раздумий решил спросить здесь, все-таки про Toledo спрашиваю.
Так вот, господа, а ни у кого нет Toledo/512?
Это тот самый который Athlon X2 3800+ со степиннгом E6? Что можете сказать про него хорошего/плохого?
Да, и еще один важный вопрос: есть информация, что двухядерные процессоры Athlon X2, имеют проблемы таймером..
В результате в играх бывают микрофризы или ускорение времени..
Эт конечно лечится, и есть рецепт, но сам факт неприятен.
Никто не сталкивался?
BSViper
Есть такой AMD A64 X2 3800+(ADA3800DAA5CD) и я им доволен очень.
Поподробнее можно желательно с сылкой на материал?
Radeon is Gaming
Фото: 12
BSViper
Лечиться очень и очень легко.
Ставиться патч от мелкомягких для поддержки X2 (выходил уже давненько честно говоря) - WindowsXP-KB896256-v3-x86-ENU.exe - у меня такой файлик для английской версии.
Потом в boot.ini у всех загрузчиков прописывается в конце /usepmtimer.
Если же игра продолжает глючить и выдает ошибку, что таймер неправильный или как выдают Unreal движки - Negative Timer, то тогда патчим exe файл такой вещью, как imageсfg (надо скачать из инета и выложить в system32).
Пример:
imagecfg -a 0x1 l2.exe - процесс будет запускаться после этого только на двухядерных процах или с двумя логическими процами. И обязательно на первом проце в независимости от загруженности компа в данный момент.
или
imagecfg -a 0x2 l2.exe - процесс будет запускаться после этого только на двухядерных процах или с двумя логическими процами. И обязательно на втором проце в независимости от загруженности компа в данный момент.
Максим писал(а):
BSViper
Как с этой траблой справится я знаю, спасибо. :)
Я хотел другое узнать - такая трабла действительно существует? Интересно мнение тех, кто сам с этим сталкивался..
И помог ли им этот рецепт?
Фото: 12
BSViper
Во всех движках от Epiс Games такая трабла - или игра сразу не запускается с надписью Negative timer, либо через некоторое время слетает.
Во многих старых играх происходит следующее - игра начинает притормаживать по полной, а потом все догоняет с большим количеством fps (это не фризы). Или же идет очень и очень дерганно - как будто камера не полностью свободная, а двигается по каким-то ступеням.
По поводу рецепта -
1) патч от мелкомягких практически не помогает.
2) добавление usepmtimer помогает практически всегда. По крайней мере дерганно игры уже не идут.
3) Движки от Epic games процентов на 80 работают лучше при usepmtimer. Старые движки от них же обязательно требуют патчирования запускаемых файлов. По крайней мере полная работоспособность LineAge достиг только после патчирования.
Максим писал(а):
BSViper
По поводу рецепта -
Мне известно несколько иное решение этой проблемы, в котором правда фигурируют и патч, и usepmtimer..
Вот тут все подробно расписано, правда на английском языке.
Вкратце смысл там сказанного таков:
1. Забекапить реестр.
2. Скачать и установить последний драйвер процессора от AMD.
3. Установить мелкомягкий патч.
4. Внести в реестр следующие изменения для активации патча:
4.1. Запустить regedit
4.2. Открыть вертку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, создать новою подветку (New).
4.3. Обозвать ее Throttle.
4.4. Создать в Throttle, новую DWORD переменную.
4.5. Обозвать ее PerfEnablePackageIdle.
4.6. Установить значение этой переменной PerfEnablePackageIdle равной 1, при этом проверьте что выбрана опция Hexadecimal
4.7 Закрыть редактор реестра.
5. Окорректировать boot.ini, добавив упоминание usepmtimer. Например так:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
За подробностями - по ссылке. Там большое обсуждение этого рецепту.
Фото: 12
BSViper
Читал читал это. В реестр вносил данные и не помогало вообще.
А по поводу драйвера от AMD - неее, такого счастья не надо. Система становиться нестабильна. Сносишь драйверок и все сразу приходит в норму.
To ALL
Что скажете стоит ли брать 4400+ или взять 3800+ и погнать. Посмотрел тесты что то разнница на равных частотах между толедо и манчестером очень мала. Или мне так показалось. Стоит ли переплачивать за 1Мб кеша. При переходе с Виниса на Сандиего я особо ничего не заметил.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Fallen Angel мне BOX на 2400Мгц хватает, 59 град. при S&M 100% на 2 ядра при частоте кулера 2300!!! из 6000 возможных, а не будет хватать, потом заменишь, + 3 г. гарантия + наклейка ;)
апгрейд нельзя закончить, его можно только приостановить!!!
Dr Kazay Бери 3800+ только CD
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Home_135, sttt и гости: 25
